• Kontvogel
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 06-01-2025
Beste helden van Tweakers,
2 weken geleden heb ik mijn oude moederbord B150-HD3P vervangen voor een MSI MPG Z390 GAMING EDGE AC. Hierbij heb ik ook een nieuwe processor I9-9900K aangeschaft. Alles is aangesloten en welletjes. Verder heb ik een benchmark test gedaan met furmark. Deze test is een uur lang uitgevoerd en verliep vlekkeloos!
Echter ben ik nu op een punt beland waar ik nu al een volle 2 weken mee loop te tobben. Wanneer ik een willekeurige game opstart, Cyberpunk of call of duty. Er komt na ongeveer 5 tot 10 seconden spelen een error melding. Eerst freezed mijn gameplay. Hierna sluit de game zich af en soms start de pc opnieuw op. Als ik event viewer open krijg ik de melding 4101 Event ID Display driver Nvlddmkm stopped working and has successfully recovered. Deze error melding zocht ik op en hierna ben ik actie gaan ondernemen. Hieronder een lijst met alles wat ik al heb gedaan om dit probleem te verhelpen :
-Verse windows 10 install
-Harde schijven formatteren
-GPU in andere slot
-Nieuwe Mobo (vorige was een MEGZ390 ACE
-DDU rollback
-Meerdere soorten drivers
-Underclocken van GPU met 50 tot 100 Mhz - verdere underclock levert me een zwarte scherm op en het forceren van mijn pc uitdrukken vanwege een zwarte scherm
-Nieuwe voeding x2
Ik ben er gewoon radeloos van. Als mijn GPU kapot was, dan zou die niet eens moeten draaien en dat doet die dus wel. Zoals ik eerder al vermeld heb, werkt de benchmark test ook nog eens feilloos. Mijn vraag aan jullie is dus : Kan iemand me misschien helpen dit probleem op te lossen?
Gr,
Kontvogel
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 13:02
Merk en type van de voedingen?
Furmark cpu en gpu tegelijkertijd?
  • Kontvogel
NZXT C750 - 750 W
En furmark CPU en GPU inderdaad.
  • Uszka
Die voeding heeft het Seasonic Focus Plus Gold platform, een platform met problemen.
Furmark is een statische test. Test eens met Unigine Superposition.
  • Raven__NL
  • Laatst online: 02-11 21:48
Ik heb deze error een tijd geleden ook gehad. Ook ik was continue in de hoek van de GPU aan het zoeken maar alle stress testen waren goed. Bij mij crashte de pc gewoon tijdens browsen.
Bij mij was het geheugen het probleem. De XMP profile heb ik toen een beetje moeten underclocken en sindsdien draait mijn pc weer stabiel
  • Uszka
Dat ook idd. Welk ram gebruik je eigenlijk @Kontvogel ?
Edit: werk aub met links naar de price watch of whatever want Cooler Master SPH 850 bijvoorbeeld ken ik niet en is niet te vinden.
[ Voor 80% gewijzigd door Uszka op 25-12-2020 12:13 ]
  • Kontvogel
@Raven__NL Welke prarameters paste je toe bij de XMP profile. Ik heb het zojuist geprobeerd met underclock naar 2600 maar nog steeds freezing game en een restart.
@Uszka Mijn vorige voeding was een cooler master SPH 850W. Maar die heeft waarschijnlijk mijn vorige mobo gekilled. Daarvoor had ik een RM550X. Ik ga nu eens met unigine superposition testen.
@Uszka TrindentZ RGB DDR 4 8GB x4
[ Voor 4% gewijzigd door Kontvogel op 25-12-2020 12:05 ]
  • Uszka
  • Kontvogel
  • Uszka
Grapjas. Nogmaals, wees specifiek met een link naar de pricewatch. Er zijn 21 G.Skill Trident Z RGB kits van 4x8GB!
en Cooler Master Silent Pro Hybrid 850W PSU
pricewatch: Cooler Master Silent Pro Hybrid 850W dus. Dat is een high-end voeding en zal geen moederbord slopen.
  • Kontvogel
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7MHDTKFKkemnqJ_kSPsFrkjZuz4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/wEO8Rn5nzA4aBO4z5visQmKA.png?f=fotoalbum_large
Geen problemen mee gehad...
  • Uszka
9170 vind ik aan de lage kant. Verwacht eerder meer dan 10000.
Op welke snelheid is het ram ingesteld? Zou probleemloos @3200C16 moeten lopen.
Heb je 4x die module gekocht of een kit van 4 modules?
[ Voor 16% gewijzigd door Uszka op 25-12-2020 12:54 ]
  • Kontvogel
Ik had de RAMs bij deze test underclocked naar 2600. Nu heb ik ze op auto gezet met xmp aan. En na ongeveer 15 seconden krijg ik de Event ID 1000 Application Error en 4101
Event ID 1000
Faulting application name: superposition.exe, version: 1.1.0.0, time stamp: 0x5caf0e38
Faulting module name: d3d11.dll, version: 10.0.19041.546, time stamp: 0xef86554b
Exception code: 0xc0000005
Fault offset: 0x0000000000157744
Faulting process id: 0x1360
Faulting application start time: 0x01d6dab736275897
Faulting application path: E:\Superposition Benchmark\bin\superposition.exe
Faulting module path: C:\Windows\SYSTEM32\d3d11.dll
Report Id: 98dff2f4-c11b-45c3-85a7-d4a915b27eb3
Faulting package full name:
Faulting package-relative application ID:
Event ID 4101
Display driver nvlddmkm stopped responding and has successfully recovered.
  • Kontvogel
Kit van 2x2 modules
  • Raven__NL
Kontvogel schreef op vrijdag 25 december 2020 @ 12:05:
Ik was er per toeval achter gekomen dat het geheugen een tijd lang op standaard had gelopen dus geen XMP setting en daar waren geen problemen mee. Toen ik het geheugen op de XMP setting plaatste begon alle ellende. Ik heb uiteindelijk de clockspeed van 3600 naar 3500 gezet en sindsdien is het opgelost. Toevallig heb ik ook Gskill geheugen
  • Uszka
Test eens met 2 modules en dan 2 modules die in dezelfde kit geleverd zijn om incompatibiliteit door batchverschillen uit te sluiten.
  • Kontvogel
@Uszka Koppel ik vanavond naar je terug, heb zo kerstverplichtingen..
  • Sayla90
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 10-10 20:15
Heb je toevallig keuze uit verschillende XMP profiles? Ik heb een ASUS Strix Z490-A moederbord met Gskill 3600 geheugen, dat is pas 100% stabiel sinds de bios update van oktober en alleen op XMP 2.
