  • PlayinOcean
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 24-11-2023
Hoi Tweakers,
Ik heb het hele internet al afgespeurd, maar geen duidelijk antwoord kunnen krijgen op deze vraag. Wat zou er gebeuren als ik een Deco M4-systeem (dat ik overweeg aan te schaffen) rechtstreeks aansluit op de glasvezel-mediaconverter van T-Mobile? Ik heb al gevonden dat ik dan de vlan-id moet instellen op 300 (priority=0). Zou het verder dan moeten werken, met 1 van de mesh-punten als router en de mediaconverter als soort-van-modem?
Voordeel is dan dat ik het T-50 routermodem van T-Mobile kan opbergen. Deze kan niet als bridge worden ingesteld, ook niet vanuit T-Mobile. Ik kan dan gewoon alles regelen met de TP-Link app.
Ik krijg trouwens alleen internet binnen, geen TV of telefonie.
Hopelijk kan iemand hier (wellicht vanuit eigen ervaring) duidelijkheid in verschaffen! :)
Beste antwoord (via PlayinOcean op 26-12-2020 00:37)
  • rens-br
  • Laatst online: 13:34
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@PlayinOcean er zijn hele volksstammen in het T-mobile topic die eigen apparatuur gebruiken. Zelf gebruik ik een Unifi USG. Dus dat is prima mogelijk.
Zoals je ook al zelf hebt gevonden moet je daarvoor vlan 300 instellen aan de WAN kant. Als dat gaat met de Deco kan jij de Zyxel vervangen.
Als dat niet gaat. Kan je er nog wel een managed switch voorzetten die de vlan splitsing voor je doet.
[ Voor 15% gewijzigd door rens-br op 25-12-2020 08:42 ]
  • jodeltje
Je wil een modem/router vervangen met een router. Dat werkt niet, je hebt altijd een modem nodig. Ik weet dat AVM met de Fritz!Box modemrouters verkoopt met de instellingen van T-Mobile ingebakken, maar er zullen vast meer zijn.
  • Lrrr
  • Laatst online: 27-11 18:27
jodeltje schreef op vrijdag 25 december 2020 @ 01:43:
Ik heb niet enorm veel verstand van glasvezel, maar volgens mij wordt er over een glaslijn gewoon Ethernet gepraat en is er dus geen sprake van een modem.
I am Lrrr, ruler of the planet Omicron Persei 8! | Mijn custom CSS-snippets
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
Lrrr schreef op vrijdag 25 december 2020 @ 02:33:
Meestal is dit correct. maar soms worden er andere protocollen dan standaard ip4 gebruikt,
Ik zou er mijn eigen PC direct aan de convertor hangen. als je dat werkend krijgt, kan je er ook een router aan hangen
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • Beste antwoord ✓
  • rens-br
rens-br
  • gastje01
  • Laatst online: 26-11 21:26
Eens met @rens-br , hier nog iemand uit zo’n volksstam, altijd glas gehad van TM, altijd eigen router gebruikt. Vlan 300 instellen, dhcp aan en wachten (dit kan vaak even duren!). Het wordt ingewikkelder als je ook TV hebt, maar dat is hier niet aan de orde.
Mocht iemand hier op zoeken; sinds ik verhuisd ben de setup 1:1 meegenomen, media converter vervangen voor een draytek 130 in bridge. Instellingen zijn bij dsl gelijk.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 10:29
In ieder geval gaat het met die Deco rechtstreeks niet lukken, die heeft geen vlan ondersteuning.
Verder zie ik het nut er niet van in, je hebt toch een router van T-mobile neem ik aan, gewoon die Deco daar op aansluiten.
  • hcQd
  • Laatst online: 11:57
Ben(V) schreef op vrijdag 25 december 2020 @ 09:40:
Vreemd, volgens TP-Link moet dat prima kunnen.
  • laurens0619
  • Laatst online: 28-11 23:37
laurens0619
Ja het is wat onverwacht voor een consumentending als de deco maar volgens de handleiding zou die toch echt vlans moeten ondersteunen. Geen ervaring mee of het werkt (iptv hier)
  • Ben(V)
Dat is enkel voor ondersteuning van IPTV en werkt alleen voor de Lan poort van de main deco.
Enkel op die port zal dan het IPTV vlan beschikbaar zijn
De wifi zal dan niet in dat vlan zitten, dus daar heb je voor dit doel weinig aan.
  • hcQd
Ben(V) schreef op vrijdag 25 december 2020 @ 11:14:
Ik zie toch echt "internet vlan" in de screenshots staan, maar ik zal wel niet goed kijken.
hcQd schreef op vrijdag 25 december 2020 @ 11:18:
Volgens mij heb je ook gewoon gelijk. Staat gewoon netjes omschreven in de link die je laat zien.
  • Ben(V)
Er staat:
When IPTV is configured, the other port of the main Deco can be used to support IPTV service and can only be used for this service.
Met andere woorden dat vlan dan je configureert werkt alleen voor die poort.
Maar ik weet niet hoe T-mobile de boel configureert, als die enkel IPTV in een vlan stopt werkt het wel maar als ze een ander vlan voor de rest gebruiken werkt het niet.
[ Voor 25% gewijzigd door Ben(V) op 25-12-2020 11:35 ]
Ben(V) schreef op vrijdag 25 december 2020 @ 11:32:
Er staat:
Als je IPTV configureert ja. Maar dat staat er niet voor gewoon internet via Vlan.
  • Ben(V)
Tja hij kan het proberen maar ik betwijfel of het gaat werken.
Als je hem niet voor IPTV configureert doet hij volgens mij helemaal geen vlan's
  • laurens0619
laurens0619
Denk wel dat het werkt
Zie ook Deze post
https://forum.kpn.com/thu...?postid=995633#post995633
  • PlayinOcean
Mensen, allemaal ontzettend bedankt voor het meedenken.
Ik ga de Deco-set bestellen en het maar gewoon proberen. Worst case gebruik ik de Zyxel. Aangezien niemand hier mijn setup al heeft voorgetest, zal ik ook het resultaat hiervan hier achterlaten als het topic dan nog niet afgesloten is.
Nogmaals dank!
  • PlayinOcean
Ik heb het Decosysteem aangesloten en het werkt als een trein!
De installatie was wat verward omdat hij in eerste instantie geen internet binnenkreeg over de kabel, maar in tweede instantie is het gelukt. Daarnaast: ik betaal voor 100mb/s en ik krijg bekabeld vanuit mijn Deco-units 250mb/s en hoger (up en down).
Voor wie het ook gaat proberen en niet zoveel verstand van zaken heeft: bij de installatie kun je in een vrij vroeg stadium al kiezen voor Vlan in plaats van de standaard IP-instelling. Daar dus voor T-Mobile 300 invullen. Heb priority op 0 gezet.
Dus de Zyxel is niet meer nodig. Ik kan dit systeem iedereen aanraden (op basis van een paar uren ervaring, dat wel) die bij T-Mobile glasvezel zit.
[ Voor 21% gewijzigd door PlayinOcean op 30-12-2020 18:16 ]
  • MichCapich
  • Laatst online: 19-11 21:56
Hoi @PlayinOcean ,
Jij bent nu (bijna) een jaar verder... Over 2 weken krijg ik ook T-mobile via glasvezel. Maar ik wil ook liever een eigen router gebruiken en niet onnodig 3 apparaten (incl. die media-converter) aan hebben staan.
Gelukkig gebruik ik al een TP-link router, die ook VLAN ondersteund. En nu vond ik je vraag en wil ik dit ook gaan doen. Maar heb een paar vraagjes en hopelijk wil je deze nog even beantwoorden?
Werkt het nog steeds goed? En zo ja...
Heb je nog geen gez##k gehad met T-moblie? Want ze zien toch dat je Zyxel-modem niet meer reageert en dat je te snelle dataoverdrachten hebt, lijkt mij?
En heb je nog steeds 250mbps (of zelfs hoger, nu ze ook 1000mbps aanbieden)?
Ik hoop dat je ja-nee-ja antwoordt, dan hoop ik in het nieuwe jaar te gaan genieten... :D
Alvast dank voor je antwoord!
  • MichCapich
Of kan eventueel iemand anders dit bevestigen...?
  • gerbrand1985
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 03-11-2025
Deco op glasvezel aansluiten
Het is bij mij gelukt glasvezelnetwerk kasje dan lan naar tp-link deco x90
instellingen >vlan aanzetten>1 er onder idmode>lijst met landen >scholen naar beneden aangepast klik dan vul je de gegevens in
Internet vlan id: 300
Internet vlan priority: 0
Dan iptv
Iptv vlan id: 640
Iptv vlan priority : 5
Ik niet gedaan voip
Voip vlan id : 35
Voip vlan priority: 6
Door bonus barbus gelukt ook tmobile tv werkt wel even resetten tv box met naald dan klant nummer en pin invullen
  • makkie ;)
  • Laatst online: 24-11 18:36
makkie ;)
Arrogant? Me? Nah!
Ik heb een tijd lang mijn XE75 aangesloten gehad direct aan deT-Mobile Mediaconverter. Maar de verbinding was de laatste tijd max 100Mb en alles behalve stabiel.
Ik las ergens dat Qos de dader zou kunnen zijn, maar die stond uit, voor zover ik kon zien in de beknopte config van de app. Van ellende de modem er weer tussen gezet, en nu zie ik weer normale snelheden en stabiliteit.
Zijn er nog meer mensen die dit euvel hebben? Of beter nog, opgelost? Ik vind het onzin om een modem te moeten gebruiker als ik al een router functie heb in de XE75. Zonde stroom, zonde lag, zonde complexer netwerk.
Vidi, vici, veni! (ik zag, ik overwon en ik kwam!)
  • Korvaag
  • Laatst online: 28-11 23:44
Zorg wel dat je de firewall in de Deco aan hebt. Volgens mij staat die standaard aan, maar omdat je nu direct aan het internet hangt wil ik het toch even benadrukken. Het zou jammer zijn als je digitale voordeur wagenwijd openstaat :)
Edit: Argh.. alweer een oud topic dat gekicked wordt. Waarom....
[ Voor 13% gewijzigd door Korvaag op 04-07-2023 08:38 ]
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 22-11 11:12
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
MichCapich schreef op maandag 20 december 2021 @ 20:48:
De providers mogen helemaal niet zeiken als hun modem er niet aan hangt. Zoals ook al door iemand anders gezegd wordt het gewoon standaard ethernet gebabbeld over die glasvezel en dat kan de Deco dus prima.
T-mobile heeft daar geen moeite mee.
Zorg altijd dat je het modem van de provider bewaart. Als je storing hebt en je hebt de klantenservice nodig kunnen ze wel eens vragen om de Zyxel er weer aan te hangen, om te kunnen bevestigen dat het niet je eigen hardware is die de problemen veroorzaakt.
Ook wordt de snelheid niet aan de kant van het modem geregeld.
[ Voor 4% gewijzigd door Hann1BaL op 04-07-2023 08:41 ]
  • DJSmiley
  • Laatst online: 13:49
Dit draadje is uit 2020. In die tijd kan er van alles veranderd zijn.
Ook ging dit draadje over de M4, niet over de XE75. Dus dit oude topic kicken voor een ander model is niet echt heel logisch.
@makkie ;) maak gerust een apart topic hierover.
Voeg wel zoveel mogelijk info toe. Kijk ook wat je via de webgui wel en niet kunt, vaak is een app een stuk beperkter kwa configuratiemogelijkheden dan de web gui zelf.
[ Voor 36% gewijzigd door DJSmiley op 04-07-2023 08:55 ]
