  • Mrleonz
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 09-12-2025
Hi guys,
Sinds kort heb ik een m2 samsung 970 evo plus aangeschaft en de bestanden via samsung migratie overgezet van mijn 860 evo naar 970 evo plus. (moederbord msi z390 carbon gaming pro)
Nu ervaar ik af en toe dat mijn pc hapert/vast loopt. Dit omdat ik vaak muziek aan heb staan en in eens volop begint te haperen en mijn bureaublad soort van automatisch refresht.
Ik heb ook een monitor waar een speaker ingebouwd is, deze gaat dan vervolgens heel even aan en dan springt het geluid weer over op mijn (hoofd) speakers die ik aangesloten heb. (de desktop maakt ondertussen dan een laad geluid alsof die volop weer op gaat starten).
Dit probleem heb ik nooit gehad met mijn SSD (860).
Ook is gemiddeld de temperatuur van de M.2 45-50graden, voor mijn idee een beetje hoog? (zonder heatsync)
Heeft iemand enig idee waar dit aan zou kunnen liggen?
Thnx in advance
  • Wolvganger
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 22-11 17:46
Wolvganger
Do not eat the yellow snow.
NVME ssd’s worden meestal wel wat warmer dan sata varianten. Met een tooltje zoals hwinfo32 (of hwinfo64) kun je deze uitlezen en vinden wat de threshold qua temperatuur is. Zolang je daar niet in de buurt komt, zou dat niet de oorzaak mogen zijn.
"Hoe meer het kan, hoe sneller het stuk is."
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 11:53
Welk M2 slot zit de ssd?
  • jdh009
  • Laatst online: 01:22
jdh009
FP PowerMod
Ik heb zelf zowel een 1 TB als 2TB versie in mijn laptop zitten en die willen nog wel eens vertragen bij het warmer worden. Heb je de meest recente driver? Daarnaast zou je wat tests kunnen uitvoeren met Samsung Magician, die houd ook meteen in de gaten of de drive te heet word en je kunt er eventueel wat benchmarks op uitvoeren en performance optimaliseren (niet echt uitgebreid maar er zijn wat opties.)
The Magician SSD management utility is designed to work with all Samsung SSD products including 470 Series, 750 Series, 830 Series, 840 Series, 850 Series, 860 Series, 870 Series, 960 Series, 970 Series and 980 Series.
This software is not compatible with other manufacturers' SSDs.
[ Voor 32% gewijzigd door jdh009 op 25-12-2020 13:19 ]
  • Mrleonz
in de bovenste slot (slot 9). zie link
https://www.msi.com/Mothe...90-GAMING-PRO-CARBON.html
[ Voor 4% gewijzigd door Mrleonz op 03-01-2021 01:23 ]
  • Renault
  • Laatst online: 00:24
Ik zou zeggen:
- voer een schijfcontrole uit zodat je zeker weet dat je bestandssysteem op orde is
- voer een Trim uit zodat je SSD ook weer helemaal bij is
- en post de SMART-tabel van je SSD, wellicht is daar iets aan te zien.
  • dusti
  • Laatst online: 20-07 13:57
ik zou toch zeker voorzorgen nemen (BACKUPS!) als je dit merkt...
ik had hetzelfde voor, soms happeringen - gezien dit een 2de drive in mijn systeem was viel het niet zo goed op en had ik er niet echt 'last' van...
na een klein jaar werd de schijf niet meer gevonden door de bios = defect
[ Voor 4% gewijzigd door dusti op 05-01-2021 10:42 ]
  • Mrleonz
dusti schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 10:41:
Thnx voor de tip, De M2 Is pas nieuw dus lijkt mij sterk dat deze defect gaat ??? :| :| :|
  • Mrleonz
Renault schreef op zondag 3 januari 2021 @ 12:26:
Ik zou zeggen:
De SSD is pas nieuw niet eens een paar maanden oud/gebruikt.
Hier een SMART. Tabel:
S.M.A.R.T.,1/8/2021
Model Name,Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB
Drive Type, NVMe
Result,Byte,Description,Raw Data,Status,
,0,Critical Warning,0x0,OK
,2:1,Temperature (C),46,N/A
,3,Available Spare,0x64,OK
,4,Available Spare Threshold,0xa,N/A
,5,Percentage Used,0x0,N/A
,47:32,Data Units Read,0x70c60a,N/A
,63:48,Data Units Written,0x55f697,N/A
,79:64,Host Read Commands,0x697e1ff,N/A
,95:80,Host Write Commands,0x54c1199,N/A
,111:96,Controller Busy Time,0x68,N/A
,127:112,Power Cycles,0x4f,N/A
,143:128,Power On Hours,0x7b,N/A
,159:144,Unsafe Shutdowns,0x7,N/A
,175:160,Media Errors,0x0,N/A
,191:176,Number of Error Information Log Entries,0xf6,N/A
,195:192,Warning Composite Temperature Time,0x0,N/A
,199:196,Critical Composite Temperature Time,0x0,N/A
,201:200,Temperature Sensor 1,0x13f,N/A
,203:202,Temperature Sensor 2,0x149,N/A
,205:204,Temperature Sensor 3,0x0,N/A
,207:206,Temperature Sensor 4,0x0,N/A
,209:208,Temperature Sensor 5,0x0,N/A
,211:210,Temperature Sensor 6,0x0,N/A
,213:212,Temperature Sensor 7,0x0,N/A
,215:214,Temperature Sensor 8,0x0,N/A
Ook merk ik nu dat ik windows updates niet automatisch krijg
"Er zijn problemen bij de installatie van de updates, maar we proberen de installatie later opnieuw uit te voeren. Als u dit bericht dan weer ontvangt en meer informatie wilt zoeken via internet of ondersteuning wilt, komt het volgende wellicht van pas: (0x80080005)"Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DKWFsQCak7xBt9X4RrqsPYygO_o=/800x/filters:strip_exif()/f/image/I1cfJgjwtZWswl8lac4fWnvY.png?f=fotoalbum_large
  • Renault
De SMART ziet (voor zover ik die kan lezen) goed uit.
En mooi zo, dan denken we daar hetzelfde over: mijn tips gaan namelijk niet over (de hardware op) de SSD, maar het bestandssysteem (en OS) wat daarop draait!
De problemen die je hebt met updates wijzen daar óók op.
Windows commando's die daarmee samenhangen zijn Schijfcontrole, Trim,
en in CMD (als admin): DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth en sfc /scannow
[ Voor 7% gewijzigd door Renault op 08-01-2021 08:18 ]
  • Mrleonz
Renault schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 08:17:
windowsupdate is gefikst na stap 4:
https://windowsreport.com/windows-10-error-0x80080005/
Kreeg wuaumav niet gestart dus heb ik dit gedaan:
https://www.wintips.org/f...pdate-service-is-missing/
Haperingen heb ik denk ik nog steeds, heb nog niet echt op de computer gezeten.
De computer heb ik net een jaar, je bedoeld dan de software crasht omdat de updates niet uitgevoerd zijn?
  • Renault
Nee hoor, ik denk dat de updates er niets mee te maken hebben.
Ik denk dat alle hardware in orde is, maar dat de oorzaak in het bestandssysteem zit en dat Windows wellicht ook beschadigd is. De crashes hebben gewoon een oorzaak.
Als je gericht achter de oorzaak wil komen, zou je direct na een crash/reboot in je Windows logfiles moeten kijken wat exact er fout ging op het moment van de crash: dán kom je achter de oorzaak!
