  • Open Mind
  • Laatst online: 13-10-2025
Mijn vraag
Momenteel heb ik redelijk wat problemen met het enablen van XMP op m'n nieuwe build: zonder workaround kan er nooit geboot worden en als ik dan toch de juiste frequentie heb dan is die na elke shutdown opnieuw weg.
ASRock Support vertelt me gewoon om het geheugen op 2933MHz te zetten maar dat lijkt me nogal zonde van het geld.
Zou een ander moederbord beter geweest zijn? De reviews voor X570 Taichi zijn nochtans zeer goed, beste in de prijsklasse volgens meeste bronnen.
Of een andere memory kit? Officieel lijkt alleen F4-3600C16D-16GTZR ondersteund te worden en niet F4-3600C16D-16GTZN maar dit kan ook geen wereld van verschil geven?
Wat niet werkt:
Boot > BIOS > Enable XMP profile > Restart > geen boot + automatische restart met rollback van DRAM settings
Wat wel werkt:
Boot > BIOS > DRAM voltage: 1.35V > Restart > BIOS > Enable XMP Profile > Restart > Windows
... maar na elke shutdown komt het 1ste scenario terug naar voor
Alle drivers hebben de laatste versie
XMP profiel: "XMP 2.0 Profile 1: DDR4-3600 16-16-16-36 1.35V"
MOBO: pricewatch: ASRock X570 Taichi
DRAM: pricewatch: G.Skill Trident Z Neo F4-3600C16D-16GTZN (4x8GB)
CPU: pricewatch: AMD Ryzen 9 5900X Boxed
[ Voor 1% gewijzigd door Open Mind op 24-12-2020 14:59 . Reden: verduidelijking ]
  • D-dark
  • Laatst online: 16:13
Laatste bios versie al geïnstalleerd?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@Open Mind RAM in bankje 2en4 vanaf CPU ?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 08:18
nelizmastr
Goed wies kapot
Dure kit trouwens. Dit kitje heb ik een paar maanden geleden voor €80 gekocht.
pricewatch: Crucial Ballistix BL2K8G36C16U4B
Draait stabiel op DDR4-3600 CL15.
Dan is €60 RGB taks wel pittig. Bij mij werkte dit op zowel een 3600X als een 5600X, B450 en B550 bordjes van MSI.
  • TheBrut3
  • Laatst online: 16:30
nelizmastr schreef op donderdag 24 december 2020 @ 13:38:
Die zijn niet te krijgen. Geheugen is na Black Friday ontzettend hard omhoog gevlogen in prijs. Veel vraag, transportkosten zijn sky high en de fabriek van Micron heeft even stil gelegen waardoor ze hele batches hebben kunnen weggooien.
  • SerSam1
  • Laatst online: 17-11 19:58
SerSam1
<+.R.O.G.+>
Had ongeveer hetzelfde probleem op een B550F Gaming. Bleek dat ik het ram in A1 en B1 had. Ram wilde niet hoger dan 3200. Toen in A2 + B2 gezet, problemen weg. 3200-C14D-16GTZSK.
[ Voor 23% gewijzigd door SerSam1 op 24-12-2020 14:49 ]
  • Open Mind
Even geüpdatet:
- laatste versie van BIOS is geinstalleerd (ook alle andere drivers van mobo, cpu, ... draaien de laatste versie)
- ik gebruik alle 4 DRAM slots (4x8GB), wat ook voor de problemen kan zorgen? 2x16GB was misschien beter geweest?
  • SerSam1
SerSam1
<+.R.O.G.+>
Open Mind schreef op donderdag 24 december 2020 @ 14:56:
Even geüpdatet:
Heeft echt waarschijnlijk hier mee te maken.
https://www.overclockers....sy-chain-boards.18900767/
  • Zuur.Pruim
  • Registratie: Oktober 2020
De G.Skills zijn duurder omdat het een Samsung B-Die kit is, aardig sneller dan de Microns, niet echt met elkaar te vergelijken. RGB maakt in dit geval niet zo veel uit.
[ Voor 13% gewijzigd door Zuur.Pruim op 24-12-2020 15:10 ]
  • Open Mind
Taichi zou nochtans ook T-Topology moeten zijn:
- buildzoid: YouTube: ASRock X570 Taichi Motherboard Analysis of VRM & PCB
- https://docs.google.com/s...yzd1o/edit#gid=2112472504
In het vervolg dan daisy chain en slechts 2 slots |:(
  • Hackus
Hackus
Jr. heeft dit setje in zijn Ryzen build, en is 2x8GB. Dan heb jij dus twee van de sets. je kunt beter 1 set kopen van 4x8 of 2x16
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Kan verschil tussen werken en niet werken zijn.
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • Zuur.Pruim
Lijkt mij sterk, eerlijk gezegd. De "N" betekent Neo, juist met extra optimalisaties voor Ryzen en de "R" is de standaard RGB versie. Hardwarematig zijn ze identiek (*afhankelijk van hoe oud de R's zijn, kan de Neo een verbeterde PCB revisie hebben).
De Neo kitjes zijn nieuwer en staan waarschijnlijk nog niet bij iedereen op de QVL.
Ik draai zelf 4x8 3800C14 XMP van soortgelijke G.Skill TridentZ Neo op een goedkopere X570 Tomahawk, uitgebreid getest met Memtest en TestMem5.
Probeer eens met deze voltages, misschien zijn de auto settings brak:
SOC Voltage 1.10-1.125V
VDDG CCD en IOD 1.00V
DRAM 1.40V
GearDownMode: Enabled
Tenslotte: treed het probleem ook op met 2 modules ipv. 4?
[ Voor 88% gewijzigd door Zuur.Pruim op 24-12-2020 20:18 ]
  • Open Mind
Ik heb getest maar slechts 2 slots (A2 en B2) maar dit lijkt geen verschil te maken.
De situatie lijkt nu wel nog erger te zijn dan voorheen: als ik nu mijn eerste workaround probeer uit te voeren, worden slots A1 en A2 als leeg gemarkeerd in BIOS en Windows...
EDIT: op 3533MHz lukken 4 slots wel nog. Ik zal nog even moeten verder zoeken
[ Voor 13% gewijzigd door Open Mind op 26-12-2020 16:40 ]
  • Hackus
Hackus
Open Mind schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 16:22:
en met DRAM calculator ?
DRAM Freq zelf ingevuld ?
Voltage mode nog op stable ?
heb je de keus voor meerdere XMP profielen ?
[ Voor 9% gewijzigd door Hackus op 26-12-2020 19:25 ]
  • D-dark
Je zou kunnen uitwijken naar 3200 Cl14 als test.
Kijken of dat stabiel draait
  • Open Mind
Hackus schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 19:13:
dat moet ik nog eens opzoeken hoe dat moet want daar heb ik nog geen ervaring mee
  • mm1985
  • Laatst online: 04-11 21:40
Ik gebruik tijdelijk de ASRock X570 Taichi met een 5950X CPU en bios 3.80. Ik ervaar ook problemen met RAM op XMP profiel op dit moederbord.
De Crucial Ballistix BL2K16G36C16U4B (2x16GB 3600Mhz CL16) werkt zonder problemen. Het betreft de single rank versie (BL2K16G36C16U4B.M8FB1). Hierbij werd de FCLK en UCLK netjes gezet op 1800Mhz voor de 1:1:1 ratio.
De G.Skill Trident Z F4-3600C17D-32GTZ (2x 16GB 3600Mhz CL17, dual rank) werkt wel op XMP snelheden, alleen maakt het moederbord een puinhoop van de FCLK en UCLK. Uit mijn hoofd werd de FCLK op 1500Mhz. Zette ik het handmatig op 1800Mhz, dan boot het moederbord niet. Voor de 1:1:1 had ik het geheugen op 3000Mhz moeten zetten.
De MSI X570 Unify (wel beta bios gebruiken) en Gigabyte X570 Ultra en Master hadden geen problemen met dit geheugen.
Bij de G.Skill Ripjaws V F4-3600C16D-32GVKC (2x16GB 3600Mhz CL16, dual rank) had ik hetzeflde. Werkt wel op XMP, maar de FCLK werd op 1600Mhz gezet. Als ik het geheugen op 3200Mhz zet , dan werd de FCLK 1500Mhz. Op 3000Mhz was de ratio wel 1:1:1. Bij dit geheugen had ik ook zonder succes beta bios 3.91 geprobeerd.
Het is wel zo dat bij beide G.Skill kits de ASRock X570 Taichi niet wordt genoemd i.c.m. Ryzen 5000 Series CPU in de QVL op G.Skill website.
[ Voor 11% gewijzigd door mm1985 op 23-01-2021 16:42 ]
  • Hackus
Hackus
mm1985 schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 13:49:
De Crucial Ballistix BL2K16G36C16U4B (2x16GB 3600Mhz CL16) werkte zonder problemen. Het betreft de single rank versie (BL2K16G36C16U4B.M8FB1). Hierbij werd de FCLK en UCLK netjes op 1800Mhz voor de 1:1:1 ratio.
Bij de G.Skill Ripjaws V F4-3600C16D-32GVKC (2x16GB 3600Mhz CL16, dual rank) had ik hetzeflde. Werkt wel op XMP, maar de FCLK werd op 1600Mhz. Als ik het geheugen op 3200Mhz, dan werd de FCLK 1500Mhz. Op 3000Mhz was de ratio wel 1:1:1. Bij dit geheugen had ik ook zonder succes beta bios 3.91 geprobeerd.
AsRock is sowieso wel 'gevoelig' te noemen, was ook met X470 Taichi, en B450 pro4.
  • mm1985
Er is net bios versie 4.00 uitgekomen. Het lost in ieder geval niet dit soort geheugen issues op. Getest met G.Skill Ripjaws V F4-3600C16D-32GVKC (2x16GB 3600Mhz CL16, dual rank).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qzhcFLSNR4h32-bczpzYMzYKQvs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/B4DzDjqEdMP9r7JgfitISndg.png?f=user_large
Hackus schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 16:23:
Tja, zal ik dan ook een duit in het zakje doen.
Vanwege een defect in MB of CPU beide nieuw gekocht.
GB X470UG + 2700x -> Asrock X570 phantom Gaming 4 + 5600x om precies te zijn.
In het oude MB draaide F4-3600C16-16GTZNC op 3400MT/s stabiel met een 0.1 verhoging van geheugen controler voltage. Maar dat is een Zen+ met dual rank memory dus vrij goed.
De Asrock crasht bij het booten bij elk voltage en conservatieve timings zodra je meer dan 3200MT/s instelt! Dit terwijl Ryzen 500 een betere memory controler zou moeten hebben en het geheugen bewezen dus minimaal 3400 aan kan.
Het defect bleek in het GB moederbord te zitten, de 2700x werkt gewoon in de asrock, maar ook met die cpu crasht de pc bij booten zodra je ook maar 1 stap over de 3200MT/s heen gaat.
Helaas lees ik veel van dit soort verhalen over asrock en als dan het MB geswapt wordt werkt het geheugen met bijvoorbeeld Asus moederborden wel op rated speed.
Ik ben wel klaar met Asrock, ik heb de 2700x er met wat oud 3200MT/s geheugen ingestopt en dat werkt stabiel en zal binnenkort een (waarschijnlijk) Asus moederbord bestellen voor de 5600x.
  • Tommaay
  • Laatst online: 09-06 11:51
Hoi, ik steel even het topic :)
Ik heb een Asrock X570 Phantom Gaming X met Ryzen 5800x en ram: 4*8GBCorsair Vengeance 3200CL16. Zou het de moeite voor mij zijn om de upgrade te doen naar 3600CL16 of hoger?
  • Sm_key
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 23-02-2021
Hey,
Ik gebruik de x570 steel legend en heb het zelfde probleem ook gehad...
Nu, mijn ram is ook mogelijk om 3600mhz te draaien. Ik heb xmp proberen aan te zetten wat ook niet lukte dus
heb ik het kunne clocken op 3400mhz met 16gb .
