Welke optimizers kiezen bij Solaredge omvormer?
  • heze
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 01-09-2025
Goedenavond,
Ik heb een Solaredge SE2200 omvormer (is waarschijnlijk een jaar of 5 oud). Ik heb 8 zonnepanelen geregeld (295W per stuk) en nu heb ik nog optimizers nodig.
De website van Solaredge is echter volledig afgeschermd voor particulieren dus ik kan weinig informatie vinden en ook heb je als particulier geen toegang tot hun programma 'designer'.
Wat ik graag wil weten: welke optimizers kan ik het beste kiezen? Ik vond informatie van de P300, de P370, P404, P405, P505, enz. Ik heb al wel uitgevonden dat sommige optimizers voor 3fase systemen is. Het grootste verschil is de spanning tot waar ze geschikt voor zijn. De prijs voor deze optimizers is ongeveer gelijk, dus waarom wordt niet alleen maar voor de zwaarste optimizer gekozen?
Ook is er een M2460 optimizer waar 4 MPPT's in zitten, maar die zouden geschikt zijn voor omvormers tot 2kW.
Wie kan mij helpen met het selecteren van de juiste optimizers voor dit systeem, welke ook kunnen communiceren met de SE2200 omvormer?
Alvast hartelijk dank,
groeten Hendrik
  • busscherski
  • Laatst online: 23:57
Liggen alle panelen in dezelfde richting en helling?
Veel of weinig schaduw?
Als het allemaal in een vlak ligt met weinig schaduw dan zijn P300 optimisers al prima.
https://www.solaredge.com...r-optimizer-datasheet.pdf
M2460 is eigenlijk een micro, die moet je niet hebben.
[ Voor 10% gewijzigd door busscherski op 23-12-2020 23:03 ]
  • AUijtdehaag
Ik heb er geen verstand van, maar om ze opnieuw te koppelen en uit te lezen, heb je dan ook niet meer rechten nodig dan een gebruiker?
  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
Ik heb een se2200HD (nieuwe model) met 8 P404 optimizers. Bij mijn setup kon ik vanwege de korte string beter geen “lagere” optimizers gebruiken: die leveren te weinig voltage, waarbij de performance instort als enkele panelen in de schaduw komen. Ik denk dat je het beste af bent met P404 of P405. Die leveren uit mn hoofd 85V.
  • Stef87
  • Laatst online: 17-08 14:19
Afhankelijk van dakplan en specificaties zonnepanelen: p300/310, p370, p404 of p505
Dit is van goedkoop t/m duurdere optimizers.
  • No Hands
  • Laatst online: 06:55
heze schreef op woensdag 23 december 2020 @ 21:49:
Welnee, dit staat gewoon op hun site en daar kan iedereen bij https://www.solaredge.com/nl/products/power-optimizer#/
  • No Hands
AUijtdehaag schreef op donderdag 24 december 2020 @ 03:37:
Nee hoor, koppelen kan met een knopje op de omvormer of met de set app. Een portal aanmaken en alles monitoren, daar heb je officieel een installers account voor nodig. Kan ook zijn dat de omvormer, als dat een gebruikte is, nog ergens anders geregistreerd staat. Maar SE is vrij behulpzaam dus dat kan allemaal wel opgelost worden.
  • heze
Bedankt allemaal voor de reacties.
Met de opmerking dat veel dingen voor particulieren is afgeschermd bedoel ik dat er wel datasheets van de optimizers bekend zijn, maar dat nergens is te vinden welke optimizer ik nodig heb voor een opstelling. Als ik probeer te bellen en ik geef in het belmenu aan dat ik particulier ben dan geven ze aan dat ik vragen aan de installateur moet stellen en wordt de verbinding verbroken. Ik heb deze set zelf samengesteld dus ik kan mijn vragen niet stellen aan een installateur... Dus met de opmerking dat SE heel behulpzaam is ben ik het nog niet helemaal eens. Maar misschien boor ik de verkeerde bronnen aan en heb ik de juiste bron nog niet gevonden...
Buscherski noemt de P300 als geschikte optimizer, Gramser geeft aan dat de P404 of P405 geschikt is. Dit geeft dus aan dat er wel degelijk verschillen zijn tussen de optimizers. Dit verschil zie ik niet terug in de prijs, ze zijn allemaal rond de 50 euro.
Ik ben dus eigenlijk op zoek naar de ontwerpcriteria van een zonnepaneelsysteem. Wanneer kies je welke optimizer? Is er een manier om toch gebruik te maken van het programma 'designer' ?
Wederom hartelijk dank voor de reacties,
Groeten Hendrik.
  • busscherski
Ja de helpdesk gaat je niet even een verkapte SolarEdge installateur cursus geven. Terecht dat ze de verbinding verbreken.
Je kunt 2 dingen doen:
- Zelf leren hoe SE werkt.
Met deze post en de rest van het topic weet je het wel:
AUijtdehaag in "Teleurstellende performance van SolarEdge PV systeem?"
Of
- Antwoord geven op deze vraag:
  • PClop
PClop
Geen
Je moet gewoon beter reageren op de vragen die gesteld worden.
Voor een goed advies is het nodig dat je aan geeft hoe je de panelen plaatst op je dak, hoek richting en eventueele schaduw val van bomen, dakkapelen en of dat enkel smorgens of savonds is enz enz, ja dat kan het uitmaken voor welke optimiser je moet gaan
  • AUijtdehaag
Ipv 420 euro uit te geven aan optimizers die je niet aan de praat krijgt vanwege de geweldige SE support, is het dan niet slimmer om gewoon een nieuwe 2.0 kW stringomvormer aan te schaffen?
busscherski schreef op woensdag 23 december 2020 @ 23:03:
Dat dus...
Sunnydesignweb *, kies nieuw project.
* gratis beschikbaar
[ Voor 12% gewijzigd door AUijtdehaag op 25-12-2020 11:19 ]
  • busscherski
Ik heb wel toegang tot SE designer. Volgens mij was registratie voor particulieren voorheen gemakkelijker dan tegenwoordig.
Maar veel heb je er niet aan, neem dan eerst de bronnen door die ik gelinkt heb.
  • No Hands
Normaal gesproken zijn 8 P300 optimizers prima om een SE2200 aan de praat te krijgen en houden. Maar als je de 8 panelen verspreid over 3 verschillende dakvlakken of een groot deel ligt vaak in de schaduw dan wil je P405's. Die geven een hoger voltage en dus blijft je omvormer aan.
Daarom is het handig om de situatie die je gaat maken zo duidelijk mogelijk uit te leggen dan kunnen we je helpen.
Als er echt veel in de schaduw ligt dan is zoals @AUijtdehaag aangeeft een stringomvormer van SMA met shadefix misschien een betere goedkopere optie. Optimizers kunnen geen zon maken namelijk.
  • Gramser
Precies wat ik trachtte aan te geven - met een extra opmerking: ook met 8 P300's blijft de installatie wel aan hoor. Maar de performance stort dan wel in als de helft of minder van de panelen in (een deel) schaduw komt te liggen. P404/5's kunnen dat beter opvangen door een hoger voltage om de panelen in de schaduw te compenseren. Hoe minder panelen, hoe sterker het effect. Daarom raak ik er meer en meer van overtuigd dat bij een kleine installatie, SE niet meteen een goed idee is.
