LED aansturing (ac>dc dimmer?) advies
  • Craftypiston
  • Laatst online: 12-10 08:43
Ik heb een LED paneel die ik graag zou willen dimmen, nu blijkt de huidige ac>dc transformer echt alleen op 100% te werken en dat is nogal een grote hoeveelheid licht.
Ik ben niet heel bekend met hoe LED dimmen werk en ik weet niet precies of het om welke manier van dimmen het gaat (Leading Edge Dimming of Trailing Edge Dimming??).
Enige specificaties die ik heb van het LED paneel is als volgt:
  • Rated voltage 100V-220V
  • Power Consumption: 10 to 35w
Is hier iets uit op te maken of is het verstandig naar iemand te gaan die er naar kan kijken ?
Of ben ik nog veder van huis en betreft het totaal geen dc? |:(
Huidige situatie (nog in heatshrink wat ik liever zo lang mogelijk er op laat)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VyQw8D9Lxw1ar1cCBzuYfG8cIA0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HqeJqe8oS699b4sDCoByclOI.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LjrGvwhZmDXLJlUN26wDMIIhHkM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ptdGa8Qu6xLZK9Wb03JrDXfv.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S1D7bwG7AhwPtzOVzSud59vgMjc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/75z3OULLO788oDTviysmB2Uv.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 30% gewijzigd door Craftypiston op 23-12-2020 23:00 ]
  • Sine
  • Laatst online: 10:38
LED drivers moeten specifiek ontworpen zijn om te kunnen dimmen, je kunt als vuistregel aanhouden dat als er niet specifiek op staat dat een led lamp dimbaar is, dan is ze dat waarschijnlijk ook niet.
Als er verder niets op staat is het maar gokken wat er onder die krimpkous zit ... en waarschijnlijk kom je dat hele ding aan het vervangen als je het geheel wilt gaan dimmen.
Repareren doe je zo.
  • Craftypiston
Sine schreef op woensdag 23 december 2020 @ 22:37:
Ik ging er ook al helemaal van uit dat de bijgeleverde driver het ook niet zal ondersteunen maar kan het dus ook zijn dat het paneel zelf zomaar eens niet dimbaar kan zijn zelf als ik een goede driver / dimmer / transformer whatever heb?
Het enige wat tussen AC (wall) en het LED paneel zit is wat onder de krimpkous zit: zie hier:
[ Voor 3% gewijzigd door Craftypiston op 23-12-2020 22:47 ]
  • Sine
Oef, daar staat echt helemaal niets op. Het snoer aan de 230V kant is eng dun overigens.
Heb je een multimeter? Dan zou je eigenlijk de spanning en de stroom aan de DC kant eens moeten meten, dat is de enige manier om er achter te komen wat voor een vervangende driver je nodig hebt.
De driver is een BP2866C, dus het is een constante stroom driver, en die is inderdaad heel erg niet dimbaar.
-edit-
Hoewel, dat komt niet overeen met de datasheet, wat staat er precies op het chipje? Het is een beetje slecht lezen vanaf de foto.
[ Voor 31% gewijzigd door Sine op 23-12-2020 23:13 ]
  • Craftypiston
Sine schreef op woensdag 23 december 2020 @ 23:09:
Nee ik heb (nog) geen multimeter, klinkt als een goede investering, toch maar een keer aanschaffen idd :9 Als ik maar weet dat ik met een andere driver (of dezelfde driver evt met na de [ac>dc] een dimmer?) het paneel kan dimmen of igg de output kan verlagen zou dat geweldig zijn. Zeker omdat ik er 40 van heb :o Ik kan het overigens ook haast niet lezen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yYG01IKtOUHdCeS70etifBRMZ-Q=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JK9WoVtqYJgmxk1aUyUbG3xM.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jityAKVLo-Y4DL_n0cjdBumousM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tVrOyxD2MkyKJycCiNlAT2Ur.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5Kb6Kqc9VwrMXrXL-QOFYlijZJE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gnHIYQOzKrYKgvkM1CQZoexn.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x3SR5kLFf9vyIQLS6lbBdleYeFk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/M8qGFBtcLBBtO8dyM2CeVAdS.jpg?f=fotoalbum_tile
  • vso
vso
tja...
@Craftypiston ik had een led paneel bij de HB gehaald zelfde issue als jij had ..
omdat deze Constant Current had is dit niet simpel met pwm regelaar ertussen (teminste dat is wat ik vond) te dimmen .. dus gezocht naar een alternatief en ik vond deze .
ik heb https://nl.aliexpress.com...042311.0.0.27424c4dzgjUoS
gehaald met 0-10v dim optie
en de dimmer https://nl.aliexpress.com...042311.0.0.27424c4dssYL7I
Ik kan je zeggen dat het werkt, maar helaas zit er bij mij 1 klein addertje onder het gras. maar dat zit wellicht in de dimmer dus niet in de omvormer .. de lamp registeerd niet "uit" en vol aan ofzo .. een weerstand ertussen plaatsen (juiste waarde) zou dit moeten verhelpen.
Omdat ik een test opstelling heb wegens verbouwing, heb ik een tijdelijke opzet en die weerstand moet er nog tussen. maar ik heb er wel vertrouwen in dat het gaat werken. en de kans is 50/50 dat je er mee te maken krijgt
weerstand setje van een meerdere weerde waardes is zo te bestellen (paar euro) .. als je geen soldeer dinges hebt pak dan een USB -soldeer bout (5,-) gelijk in de bestelling mee die paar euro extra kan je geen buil aan vallen
[ Voor 8% gewijzigd door vso op 23-12-2020 23:38 ]
Tja vanalles
  • Sine
Craftypiston schreef op woensdag 23 december 2020 @ 23:24:
Dat lijkt inderdaad een BP2866C
Ben daar heel voorzichtig mee, die is waarschijnlijk NIET net gescheiden, ofwel ook van de DC kant kun je een opjoekel krijgen.
Helaas staat er in de datasheet geen gegevens over hoe je de weerstand berekend om de stroom in te stellen, de enige manier om het eea zeker te weten is meten.
@vso
Welke stroom heb je genomen? En hoeveel spanning heb je over de strip?
[ Voor 4% gewijzigd door Sine op 23-12-2020 23:51 ]
  • vso
vso
tja...
Sine schreef op woensdag 23 december 2020 @ 23:49:
@vso
Product properties: Beige + 30-42W 30-42Vdc 1A + 230V + 8W-70
als je de orginele HB spec's wilt weten .. ik geloof 40W 1A geloof ik
[ Voor 12% gewijzigd door vso op 23-12-2020 23:55 ]
Tja vanalles
  • Sine
Uit schieuwnierigheid ... heb je aan de oude drivers gemeten?
1A is een beetje aparte waarde nml.
  • Craftypiston
Heel duidelijk weer. Ja zodra ik een capacitor zie ben ik uiterst voorzichtig, ik wist niet dat het aan beide kanten was maar ging er maar voor de zekerheid van uit. Als ik het goed begrijp zijn we dus opzoek naar de volts & amps aan de dc kant? dan ga ik zorgen dat ik dat kan meten en kom er op terug _/-\o_
In het ergste geval is het de driver vervangen (al is deze nieuwe evt niet dimbaar en gewoon x% vd oude opbrengst ofzo). Of werkt dat sowieso niet omdat je perse een bepaald vermogen nodig hebt? Ben duidelijk niet erg bekend in de elektro techniek XD
[ Voor 13% gewijzigd door Craftypiston op 24-12-2020 00:00 ]
  • Sine
Jep, of vso moet die al gemeten hebben natuurlijk ...
  • vso
vso
tja...
Sine schreef op woensdag 23 december 2020 @ 23:55:
nee ik heb gewoon de sticker afgelezen .. 1A weet ik 95% zeker .. en volgens mij 40vdc vandaar de gekozen waardes van 30-42W 30-42Vdc 1A + 230V + 8W-70
Het is een 40W lamp .. zag ik net op de doos (waar ze nu in zitten) .. zolang de weerstand (1k ohm oid kan 500 zijn .. idk) en/of de dimmer niet naar boven de 40v jaagt vind ik het geen ramp die dingen geven toch pokke veel licht .. en de 2 overige dimmers ga ik via een arduino omzetten in een PWM signaal voor 2 RGBWW ledstrings die erboven gemonteerd worden. RGB word aangestuurd via een seperate AB die ik van plan ben te onderscheppen .ofzo ..maar goed dat gaat OT
Tja vanalles
  • Accretion
  • Laatst online: 07:09
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Je hebt een dimbare constant current driver (constante stroomsterkte) nodig. Dus niet een die gelimiteerd is op voltage, maar een gelimiteerd op stroomsterkte.
Hierbij is het belangrijk dat de stroomsterkte matcht met de maximale stroomsterkte van het paneel.
De andere optie die je hebt, is om een PWM signaal te zetten op de huidige driver, maar de huidige driver is niet heel kwalitatief en mogelijk niet dimbaar.
[ Voor 3% gewijzigd door Accretion op 24-12-2020 13:26 ]
  • Craftypiston
Zojuist een goedkoop multimetertje gekocht en eerst even geoefend op een batterij en zo'n heel klein zonne paneeltje. Daarna overgegaan op die klote omvormer:
Eerste meting:
  • 0.330A
  • 62.8V
  • Dus zo'n 20.7W, al had ik veel meer verwacht qua lichtoutput.
Tweede meting:
  • Boem
  • Schakelaar in de meterkast weer omzetten
  • Multimeter in de prullenbak gooien ;w
Ik denk dat ik maar een handige tweaker in de buurt een keer moet opzoeken want ik word er totaal niet wijzer van.. Overigens krijg ik deze waardes (ac) uit de muur??
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xVilLe11TYV4CO4L7APjKaDbbd8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UhwK6t8OAY4PWopqxPHMbAgv.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tN5i_uH10V_auFarRfTu9_D064Q=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NCpd4kVAUSe9Y4V0mLY5hdz8.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y6rlJYPO-lyZPKV8rWKxmJPIC3M=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7SjexvFvG0ynrDawbpdJI8dh.jpg?f=fotoalbum_tile
