Mini itx build
  • pirke
  • Laatst online: 10:34
M'n huidige pc is aan vervanging toe. Ik draai nog met een 9 jaar oude i5 2500k @4,5ghz, 16GB ram en een (factory) overgeklokte GTX1080. Deze heb ik in de jaren lichtjes geupgrade door een 1TB Sata SSD erin te zetten en elke 3 a 4 jaar een nieuwe GPU.
Om wat ruimte te besparen wil ik eens een mini-itx build proberen, eentje die ook weer zo'n 10 jaar mee gaat (GPU uitgezonderd). Waar ik op uitgekomen ben is het volgende:
1ProcessorsAMD Ryzen 9 5900X Boxed€ 604,40€ 604,40
1MoederbordenGigabyte Aorus B550I PRO AX€ 163,90€ 163,90
1VideokaartenASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080€ 821,59€ 821,59
1BehuizingenCooler Master MasterBox NR200P Zwart€ 96,-€ 96,-
1ProcessorkoelingNoctua NH-C14S€ 74,-€ 74,-
4VentilatorenNoctua NF-A12x25 PWM, 120mm€ 27,-€ 108,-
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3600C16D-64GVK€ 321,-€ 321,-
1VoedingenCorsair SF750 (2018)€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesWD Black NVMe SSD SN850 2TB (zonder heatsink)€ 499,-€ 499,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.687,89
Een aantal alternatieven die ik nog overwogen heb:
  • Goedkopere CPU (5600x - 5800x): alles is een upgrade tov m'n huidige systeem
  • 32GB ipv 64GB ram: 32GB is ook meer dan genoeg voor nu. Maar hoe lang blijft dat nog zo?
  • 1TB 970 Evo ipv 2TB WD Black - Gekoppeld met m'n huidige 1TB 840 Evo heb ik dan ook 2TB opslag, al is m'n huidige SSD wel een stuk trager. Bij vervanging voor een 2TB variant zou die naar de HTPC kunnen verhuizen ter vervanging van een ronddraaischijf.
  • Huidige GTX1080 nog even aanhouden tot de 3xxx prijzen wat gezakt zijn, of wellicht een 3070 of 3060ti. Bij de 2xxx vond ik de upgrade stap in ieder geval nog niet groot genoeg. Maar als ik die nu tweedehands verkoop kan ik er in ieder geval weer een tijdje tegen. Het is in ieder geval geen supernoodzakelijke upgrade, ik game tegenwoordig een heel stuk minder dan "vroeger", en met de nieuwe CPU zal de performance ook weer flink verbeteren.
Met deze aanpassingen kan ik zomaar de helft vd kosten besparen. Echter, aangezien dit mobo maar 2 RAM slots heeft neig ik nu naar direct voor 64GB gaan. Voor nu zeker overkill, wellicht over 5 jaar niet meer. En als hij eenmaal in elkaar zit laat ik hem het liefst zo veel mogelijk dicht, zeker aangezien mini-itx een stuk irritanter is om aan te sleutelen.
RGB hoef ik niet, als het er al bij zit zal ik het uitzetten. Ik hoef geen glazen paneel, een mesh zijkant voor de airflow is een stuk koeler.
Mijn gebruik is voornamelijk werk gerelateerd, in de avond uren wil ik nog wel eens een game opzetten (1440p ultrawide gsync 100hz monitor), maar dat was vroeger meer dan tegenwoordig. Desondanks kan ik al een tijdje niet meer alle eye-candy aanzetten, en dat is wel jammer.
Aangezien het bijna 10 jaar geleden is dat ik een pc in elkaar heb gezet, en voorheen altijd Intel heb gehad, zou ik graag even een sanity check willen. Maak ik ergens grove fouten? Geheugen dat niet ondersteund is, of niet onder de koeler past ofzo?
Beste antwoord (via pirke op 27-12-2020 11:06)
  • lrsv
  • Laatst online: 17-05 16:59
Met mijn Asus B550-I passen er 2 Arctic P12's bovenin. Bij die boven de C14S kan je dan wel geen fangrill gebruike, maar dat is dan maar zo. Zeker die boven de C14S voert zeer veel warmte af. Als je je hand boven de 2 topventilatoren houdt voel je een zeer groot verschil tussen de voorste en de achterste. Dat is ook de reden dat ik toch voor het Asus mobo ben gegaan ipv het Gigabyte mobo.
Voor de Gigabyte/MS moet je wel even opzoeken (reddit/sffpc of elders) hoe je een 15mm fan bovenin kan parkeren. De meegeleverde pinnen zijn voor gebruik met 25mm fans.
Onderin heb ik geen extra fan's. Mijn GPU wordt niet warm en niet luid (3060 ti Gaming X).
  • lrsv
Met dat Gigabyte bord (ook bij MSI bordjes) en de c14s ga je bovenin 15mm fans moeten gebruiken. De socket is wat anders geplaatst op het mobo dan bij Asus en Asrock.
  • Paul Hewson
  • Laatst online: 12:16
Zo ongeveer mijn build. Ik ben zelf voor een 5600X, 32 GB RAM en een XPG SX8200 Pro 2TB gegaan vanwege de kosten. Vanwege gebrek aan verkrijgbaarheid van een SF750 ben ik uitgekomen bij een Cooler Master V850, die vond ik na lang speuren wel ergens op voorraad.
@lrsv Volgens mij kun je maar 1 25mm fan bovenin gebruiken en past er geen fan boven de C14S, althans als ik Machines & More op YouTube mag geloven. 15mm fans moet je juist onderin toepassen als je een 3 slot GPU plaatst.
Heb het nog niet geassembleerd maar maandag komt de NR200P binnen en dan kan ik eindelijk beginnen dus dan kom ik er wel achter.
  • Beste antwoord ✓
  • lrsv
  • Workaholic
Ik heb toevallig ongeveer dezelfde build en wacht nog op alle parts maar overweeg dus de Samsung 970 evo plus te pakken van 2tb omdat deze nu bij Amazon in de aanbieding is. Het verschil met tussen PCI4vs3 ga je in de praktijk niet merken lijkt me en het prijsverschil is gigantisch
Mijn V&A
  • pirke
Bedankt voor alle tips al, zeker de combo moederbord en top fan is fijn om van tevoren helder te hebben :) Dan toch maar even een ander bordje overwegen.
Aan de onderkant overweeg ik om de gpu te deshrouden, en dan de noctua fans onderop de kast te monteren die dan met een hele kleine gap op het gpu koelblok blazen. Dat zou 10 graden moeten schelen als ik YouTube mag geloven.
Hier nog een mooie foto vd C14S in combinatie met twee 25mm top fans op een Asus mobo: https://www.reddit.com/r/...tm_source=share&context=3
[ Voor 24% gewijzigd door pirke op 26-12-2020 11:43 ]
  • Workaholic
Misschien gewoon een kraken x63 pakken ? Beter voor zo een kleine kast en wat lagere temps met de relatief warme AMD Ryzen
Mijn V&A
  • lrsv
Zo ziet het er bij mij uit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0qh9UjXUylvXGmzPcNRw8Dm12QM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xf4fRID8Ps76eYfLZCRA2zxS.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SfrWWYs6gCVSeD0tlitwpo2NE2c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RuMcltrKE2DSrSjKOEtDMoI6.jpg?f=fotoalbum_large
  • pirke
Wat voor fan heb je daar achterop geplaatst?
  • pirke
Voor de onderkant is dit nog een leuk idee ipv extra fans: https://www.reddit.com/r/...200_final_form_5x_arctic/
  • lrsv
pirke schreef op zondag 27 december 2020 @ 12:53:
Noctua NF-A9 chromax pwm, onder de 800rpm onhoorbaar. Aangesloten op de AIO header (Arctics bovenin zitten op chassis fan header).
De PCI-brackets heb ik weggehaald en de fan aan de buitenkant gehangen voor wat vrijere uitstroom van lucht. Je kabels (en antennes) steken langs achter toch uit dus het is niet dat hij daar in de weg hangt. Ziet er op foto misschien niet zo uit maar in het echt valt hij amper op.
  • pirke
Dit is hem geworden, zojuist alles besteld. Bedankt voor het meedenken! Kan ik er weer een paar jaar tegen :)
1MoederbordenASUS ROG Strix B550-I Gaming€ 191,95€ 191,95
1KabelsAkasa PWM fan splitter Zwart€ 2,95€ 2,95
1Usb-sticksSandisk Extreme Pro USB 3.1 256GB Zwart€ 66,08€ 66,08
1VentilatorenNoctua NF-A9 PWM, 92mm€ 13,95€ 13,95
2VentilatorenNoctua NF-A12x25 PWM, 120mm€ 27,-€ 54,-
1VoedingenCorsair SF600€ 120,40€ 120,40
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.865,32
  • Workaholic
Denk je niet dat die voeding wat krap gaat worden?
https://www.whatpsu.com/p...u/NVIDIA-GeForce-RTX-3080
Afbeeldingslocatie: https://www.techpowerup.com/forums/attachments/158621-d0d5190ad71df0724582136e5e9fcb61-png.173149/
[ Voor 72% gewijzigd door Workaholic op 27-12-2020 15:42 ]
Mijn V&A
  • pirke
Ik had liever de SF750 gehad, maar die is nergens te krijgen. Als ik puur kijk naar het verbruik van CPU (105 watt) en GPU (320 watt) kom ik op 425 watt. De rest van het systeem zit op max 50 watt, dus ik blijf onder de 500 totaal. Als er worst case power spikes komen is daar ook nog 100 watt ruimte voor. USB apparaten die stroom vreten heb ik op een externe gepowerde hub zitten.
Ik verwacht niet dat ik alle CPU cores volledig benut terwijl ik ook de GPU volledig benut.
Overigens zie ik dat de SF750 half januari weer op voorraad komt, vergelijkbaar met de CPU/GPU, dus dat is nog de moeite inderdaad :)
[ Voor 16% gewijzigd door pirke op 27-12-2020 16:19 ]
  • Workaholic
In diverse tests zie je dat de RTX3080 +- 370w pakt en de AMD 172W. Dan zit je al gauw op de 100W met de rest en je voeding is maximaal belast.
Ik zou kijken of je een V850 op de kop kan tikken (cooler master) als de SF750 niet beschikbaar is.
Lijkt me niet prettig dat als je hardware piekt tijdens het gamen, renderen of wat anders dat je pc uitvalt/vastloopt etc. Ik heb er 2 besteld bij verschillende winkels.. als ik ze allebei binnenkrijg mag je die andere hebben ipv dat ik deze retour stuur :D
En waarom die dure NVME echt zonde imho. Een evo plus van 2tb (250 euro bij Amazon) is in de praktijk echt niet merkbaar langzamer en scheelt je 250 euro. Kunt altijd later nog een PCI-e 4.0 versie SSD kopen als ze wat in prijs dalen (in jan/feb gaan de prijzen van SSD's omlaag) en nu eventueel een 500GB of 1TB PCI-E 3 versie pakken en later doorschuiven naar je 2de disk (je mobo heeft 1x PCI-e 4 en 1x PCI-e 3)
[ Voor 59% gewijzigd door Workaholic op 27-12-2020 16:53 ]
Mijn V&A
  • pirke
De meeste PSU calculator websites adviseren een 500-550 watt PSU. 850 is echt overkill... Oorspronkelijk zat ik zelf al naar de 750 te kijken "voor het geval dat", maar deze is overal uitverkocht. In de praktijk zal 600 waarschijnlijk al goed genoeg zijn omdat je nooit de CPU en de GPU tegelijkertijd worst case belast, maar wat extra headroom kan geen kwaad. Ik heb geen moeite met een maandje wachten tot alles binnen is, eens kijken of de SF750 binnen die maand leverbaar is.
Verder is de WD inderdaad veel te duur, maar ik koop het geheel zakelijk waardoor de meerprijs nog maar 100 euro netto is. Voor dat bedrag wil ik best de theoretische snelste hebben :) Als ik prive een nieuwe PC zou kopen zou ik er een dergelijk bedrag niet voor over hebben. Nu blijf ik onder de 1200 euro netto prive voor de complete build, dat vind ik een prima prijs. Mijn voornaamste activiteit blijft ermee werken, gamen zal ik slechts incidenteel doen. Maar er zal toch een GPU in moeten, dus dan maar meteen een leuke 8)
  • pirke
Zie hier wat testen onder gaming load: overgeklokte 10900k en overgeklokte 3080, samen rond de 500 watt total system load. Oftewel niet overgeklokt blijf je onder de 80% van de 600 watt. Misschien dat de fans wat eerder aangaan.
YouTube: RTX 3080 Review - Big Power. Big Performance.
YouTube: ASUS RTX 3080 TUF OC Review & Tear-Down: Thermals, Noise, & Overcloc...
YouTube: 600W SFX Power Supplies vs. RTX 3080 – Surprising Results
[ Voor 61% gewijzigd door pirke op 27-12-2020 18:13 ]
  • pirke
Vandaag is de Corsair SF750 platinum binnengekomen :D
Nu alleen nog wachten op de CPU en GPU... de GPU heeft niet zo'n haast, de CPU is wel vrij noodzakelijk :(
