Netwerk switch als VPN client
  • Steve Reagen
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 18-06-2022
Mijn vraag
Hi, ik heb een Fritzbox modem + router in één. Deze ondersteunt echter geen OpenVPN, zodat ik mijn thuisnetwerk niet via deze router met een VPN service kan verbinden. Nu vroeg ik mij af of ik dat kon oplossen door OpenVPN op een netwerkswitch te draaien. De netwerkswitch is dan de centrale hub in mijn netwerk en de VPN tunnel loopt dan van daaruit naar Fritzbox en Internet. Kan dat en hoe?
Fritzbox met glasvexel verbinding. XS4ALL provider. Een eenvoudige Netgear switch met 8 poorten. De switch is verbonden met de Fritzbox en vandaar uit lopen UTP kabels naar een aantal Wifi access points en een paar apparaten.
De Fritzbox ondersteunt niet het verbinding maken met een betaalde VPN service. Omdat de Fritzbox fungeert als modem, verder prima voldoet en ik een leek op netwerkvlak ben, zou ik deze willen behouden in zijn rol. Ik hoop eigenlijk een netwerkswitch aan te kunnen schaffen, die ik eenvoudig, met de meegeleverde software met de VPN service verbinding kan laten maken en waar ik de rest van mijn netwerk gewoon in kan pluggen.
  • lier
  • Laatst online: 11:02
lier
MikroTik nerd
Nee, daarvoor heb je iets nodig dat kan routeren.
Ondersteunt de FRITZ!Box wel andere protocollen?
En hoe belangrijk is het gebruik van een VPN server voor jou?
  • arvidbeheerder
  • Laatst online: 31-10 21:54
Wat je eventueel kan doen is een Pi kopen en instellen als VPN server? Met een switch wordt lastig denk ik.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 11:34
Kunnen routeren is niet het vereiste.
Je moet op een device een OpenVpn client kunnen installeren en op switches kun je helemaal niets installeren.
Als het alleen maar om een connectie gaat met beperkt verkeer is een Pi een prima oplossing, als er echter wat belasting over die connectie moet vrees is dat een pi te weinig performance kan leveren, OpenVpn kost nogal wat cpu capaciteit.
En uiteraard heb je een OpenVpn client nodig en geen server want de server zit in jouw geval bij je VPN provider.
Je zou een Synology Nas of router kunnen nemen of een Nuc, maar er zijn ook routers met OpenVpn te koop als hebben de meeste VPN routers enkel Ipsec mogelijkheden (net als jouw FritzBox) en geen OpenVpn.
Meestal om dezelfde reden, namelijk te weinig cpu power voor OpenVpn.
https://www.routershop.nl/vpn-routers/cid=3293
https://pcmweb.nl/artikel...pn-op-router-installeren/
[ Voor 5% gewijzigd door Ben(V) op 23-12-2020 15:08 ]
