Geschikte tijdschakelaar voor dimbaar LED keukenlicht
  • Blomsons
  • Laatst online: 08-07-2024
Beste mede-tweakers,
Ik ben voor mijn ouders op zoek naar een geschikte tijdschakelaar (geluidloos) die werkt als er een dimmer tussen zit. Ik heb 2 digitale aangeschaft die allebei niet werken en dat wil ik graag voorkomen de volgende aankoop. De huidige die je met de hand aandraait maakt een ontiegelijke herrie en die wil ik daarom graag vervangen.
Huidig model wat niet werkt(2x): PRO max 03.010.17
Heel erg bedankt!!
Wat werkt er niet, wees eens duidelijk, hoe en wat heb je aangesloten en wat werkt of functioneert niet zoals je dacht.
Waar zit de dimmer tussen? Een tijdklok en een f16?
  • Xander
  • Laatst online: 23:11
Zit de dimmer tussen de tijdschakelklok en de verlichting in? Dan moet het met alle klokken werken lijkt me, tenzij de dimmer het probleem is.
Of zit de dimmer tussen de voedingsbron en de tijdschakelklok? Dan eh, zou ik dat aanpassen.
Het is een stekkermodel tijdschakelklok zie ik, ik ging eigenlijk uit van inbouw. Combineer je dit nu met een inbouw dimmer? Hoe precies?
[ Voor 23% gewijzigd door Xander op 22-12-2020 22:04 ]
  • Ivow85
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 21:59
Het enige wat een tijdschakelaar doet is de 230V in- en uitschakelen op de ingestelde tijden. Als er vervolgens een ouderwetse draaidimmer en gloei- of halogeenlamp in het circuit zit (ná de tijdschakelaar), gaat het altijd goed. Stroom er af -> uit. Stroom er weer op -> aan in de dimstand die ingesteld staat.
Elektronische dimmers gaan echter lang niet altijd vanzelf weer aan als de stroom er af is geweest. En degenen die wel weer aan gaan, gaan dan weer lang niet altijd naar de laatst gebruikte stand.
En gaat die dimmer wel naar de laatst gebruikte stand, dan is het nog maar de vraag of die stand hoog genoeg is om de aangesloten LED in te laten schakelen.
  • rbaidjoe
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 10-02 11:07
Je kan ook voor een alles-in-1 optie gaan: https://www.jung.de/nl/online-catalogus/370356929/
Is een dimmer en tijdschakelaar in 1. Deze is van Jung, maar andere merken zullen het ook hebben.
  • Blomsons
Bedankt allen!
Er zitten 4 ledspots in het keukenblok. Daar zit een tijdschakelaar voor om als het donker wordt dat toch de verlichting aan gaat als er niemand thuis is.
Dat heeft altijd goed gewerkt tot we over zijn gegaan naar led verlichting.
Ook is er een ledschakelaar met dimfunctie geplaatst ( dus draaiknop)
Nu werkt dat niet goed samen.
Zou dit kunnen komen omdat de tijdschakelaar misschien door de dimmer niet altijd de volledige spanning krijgt?
We zijn dus op zoek naar een tijdschakelaar die makkelijk te verzetten is en die geen geluid maakt.
En ook normaal blijven werken ook als het licht iets gedimd is
  • S-te-fan
  • Laatst online: 17:19
Je zult of de combi moeten pakken die hierboven genoemd is. Of de dimmer achter de schakelaar moeten plaatsen. Want gedimde spanning op je tijdschakelaar vind de tijdschakelaar vermoedelijk niet prettig. En gaat daarom lawaai maken.
  • bert pit
  • Laatst online: 19:31
Ik schakel een aantal led lampen met Klikaanklikuit. Ze springen automatisch aan op basis van een schemersensor https://klikaanklikuit.nl/product/draadloze-schemersensor/ en gaan op een bepaald tijdstip uit dmv een zendertje waar een tijdschakelaar in zit https://klikaanklikuit.nl...tandsbediening-met-timer/.
Werkt al jaren perfect. "Set and forget", eens per twee jaar nieuwe batterij erin. Je kunt met de zender ook dimmen.
Bij mij zijn de diverse lampen aangesloten met een stekkerontvanger https://klikaanklikuit.nl/producten/stekkerontvangers/
Maar het kan ook met een inbouwdimmer (3 tot 250 watt) geschikt voor dimbare led https://klikaanklikuit.nl/product/mini-inbouwdimmer/
Aiaiai... zeker met AI gedaan
