  • reckik
  • Laatst online: 26-07 21:48
Heb laatst met mijn PC volgens mij aan (weet ik niet 100% zeker meer) een HDMI kabel proberen aan te sluiten vanaf mijn PC. Daar kwam een flinke spark vanaf en sindsdien zijn beide mijn HDMI en DP uitgangen defect. Ze geven helemaal geen signaal af.
Nu heb ik wat proberen te googlen om te zien of dit iets is wat ik zelf eventueel kan repareren. Micro-solderen is niet echt aan me besteed, maar het vervangen van een capacitor oid is geen probleem. Ik kan hier echter bar weinig nuttige informatie over vinden.
Voor zover ik heb kunnen vinden maken HDMI en DP volgens mij gebruik van 'zeg maar eenzelfde soort kanaal' en kan er maar 1 tegelijk aangesloten zijn. Heb dus het vermoeden dat het niet aan de poorten zelf ligt, ook gezien beide tegelijk defect zijn gegaan en ik op dat moment helemaal niets aan het doen was met de DP.
Uiteraard heb ik meerdere kabels en meerdere beeldschermen gebruikt. Ook doet de HDMI poort van het betreffende beeldscherm dat ik probeerde aan te sluiten het nog steeds. Ook de DVI poort op de videokaart doet het nog steeds prima.
Betreffende videokaart is de MSI Gaming X Geforce GTX 1050ti. Hulp / advies zou op prijs gesteld worden.
*edit: toegevoegd dat DVI het nog doet
[ Voor 4% gewijzigd door reckik op 22-12-2020 21:34 ]
reckik schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 21:26:
Er hoort geen vonk van je videokaart af te komen als je een kabel aansluit. Ze gebruiken hetzelfde kanaal... mwah. Ze zitten op dezelfde videokaart. Die zal nu wel dood zijn.
Wat zit er in de rest van je PC? Je kan die videokaart er eens uithalen als je ook onboard-video hebt. Wellicht dat wel werkt. Dan weet je dat je dus een nieuwe videokaart nodig hebt.
  • reckik
Stom van me, vergeten te melden dat DVI nog wel doet, stom.
Wat zit er in de rest van je PC?....Dan weet je dat je dus een nieuwe videokaart nodig hebt.
2600x AMD processor. Geen onboard video. En wil niet te vervelend zijn, maar dat laatste probeer ik nu dus te voorkomen ;)
[ Voor 46% gewijzigd door reckik op 22-12-2020 21:36 ]
reckik schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 21:33:
Oh, das wel sterk inderdaad, dan is je videokaart an sich nog in leven.
Dan kom je wel op heel specialistisch gebied moet ik zeggen.. Om dat nog gefixed te krijgen.
Heb je al gekeken of er optisch iets te vinden is dat doorgebrand is? Dat zou nog je beste hoop zijn.
Een 2ehands 1050ti is verder niet heul duur meer... Dus echt veel tijd en investering is het niet waard.
  • reckik
Heb je al gekeken of er optisch iets te vinden is dat doorgebrand is? ...
Nope, de koeler er nog niet af gehad. Hoopte eerst hier wat specialistisch advies te krijgen en zie het meer als een uitdaging en iets om mogelijk van te leren. Want je hebt gelijk, als ik de videokaart nu per ongeluk verder stuk maak met tinkeren, dan zij het zo...
