• PnD
  • Laatst online: 25-11 08:44
PnD
like in Pinda ^_^
Omdat mijn vraag in het HA topic snel ondersneeuwt en RFXCOM niet echt meer populair is een apart topic om mijn vraag onder de aandacht te brengen.
Ik ben aan het overstappen van Domoticz naar HA.
Ik heb een aantal inbouwschakelaars en somfy gordijnen waarbij het nogal een gedoe is om deze opnieuw in te leren.
Helaas is er een keer een afstandsbediening gesneuveld, waardoor ik de codes in HA niet kan inleren vanaf een afstandsbediening.
In Domoticz staat het volgende:
- ID 0C3AE4A
- Unit 1
- Type Lighting 2
- Subtype AC
Dit moet ik nu vertaald krijgen naar een eventcode in HA zoals: 0b110097016a15620f000070
In dit topic staat wat uitgelegd, maar ik krijg er geen goede event code op gebaseerd.
https://community.home-as.../rfxtrx-id-unit-code/2105
Iemand al eerder met dit bijltje gehakt?
  • Appesteijn
Vorig jaar hetzelfde gedaan, hier staat hoe de codes gemaakt worden: https://www.home-assistan...ons/rfxtrx#generate-codes
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
Dit had ik ook gezien, maar ik snap gewoon niet wat er staat. Kan je me op weg helpen?
  • Appesteijn
Als je bv '0b11000{{ range(100,700) | random | int }}bc0cfe0{{ range(0,10) | random | int }}010f70' in de developer-tools -> template invult dan krijg je bijvoorbeeld deze code eruit: '0b11000452bc0cfe09010f70'
Deze code zou opgepikt moeten worden door een ARC switch. Ik weet nog dat ik de code's vanuit domoticz kon afleiden (vanuit de Devices pagina), het dik gedrukte kon ik daarvandaan halen, maar ik weet het niet precies meer.
0b11000302000c0002010f60:
# name: Tuindeur keuken
device_class: door
fire_event: true
Heb je al wel de RFXtrx integratie toegevoegd?
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
Sorry, maar ik snap er nog weinig van en heb vooral nieuwe vragen.😑🙃
Wat bedoel je met het oppikken van de code door een ARC switch?
En uit deze regel moet je toch zaken aanpassen voordat je het in de dev tool plakt? Of zijn het geen variabelen?
Het enige wat ik uit Domoticz kan halen zijn de ID en UNIT code die ik dus ergens in een eventcode moet zien te integreren van HA. Snap alleen nog niet hoe 🤔
[ Voor 8% gewijzigd door PnD op 22-12-2020 15:37 ]
  • mvrhrln
  • Laatst online: 17-09 21:46
Autodetect aan bij HA, en dan 1voor1 de RFX devices laten triggeren.
Komen ze 1 voor 1 in de lijst van HA, althans ging bij mij automatisch.
Dacht zelfs dat je niks hoeft in te stellen hiervoor, alleen inderdaad de RFX integratie aanzetten/toevoegen.
[ Voor 40% gewijzigd door mvrhrln op 22-12-2020 15:47 ]
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
mvrhrln schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 15:43:
Ik kan mijn devices niet triggeren, want afstandsbediening kwijt (en maar 1 RFXCOM uiteraard)
  • .Jeroen
  • Laatst online: 29-08 08:18
Toevalig pas gedaan. Uitkomst:
Domoticz id en unit code:
Lamp1
Domoticz 1020301 2
HASS 0b11003b0102030102010f60
Lamp2
Domoticz 1020301 4
HASS 0b11003b0102030104020f60
Laatste paar tekens zorgen ervoor dat hij als lamp in HASS verschijnt. Met andere codes worden dat Switches.
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
.Jeroen schreef op woensdag 23 december 2020 @ 08:38:
Lamp1
Domoticz 1020301 2
Lamp2
Domoticz 1020301 4
Ik snap niet hoe je aan de code bent gekomen, maar hij werkt!!! _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ super blij mee, bedankt.
  • dutchronnie
  • Laatst online: 10-11-2024
Ik zou dit draadje wel weer eens willen openen, want ik heb precies hetzelfde probleem, alleen werkt de gegeven code bij mij niet.
Ik snap werkelijk waar niet hoe dit werkt.
Alle schakelaars reageren toch op een andere code? hoe kan het dat 1 code voldoende is?
Ik heb verschillende Kaku switches en Impuls switches, ze werken prima op domoticz, maar hoe krijg ik ze in Homeassistant? Zonder afstandsbedieningen, want die heb ik niet.
Wie kan helpen?
  • OoM_JaN
  • Laatst online: 17-05 21:18
Mijn klikaanklikuit apparaten gebruiken allemaal het Lightning 2 protocol. Dit heb ik er van kunnen vinden en bij mij heb ik alle apparaten over kunnen zetten van Domoticz naar Home Assistant.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FGEJioKGQzLfPTKQ3MkY2mK1K4I=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/RpxAXhbRlQndSW3YbokMahNw.png?f=user_large
Voorbeeld: 0b11001f0126F14202000060
0b = Packet length
11 = Lightning2
00 = Subtype ‘AC’
1f0 = Unknown
126F142 = Device ID
03 = Unit code
000060 = Unknown
Aquarium: 0b11001f0126F14202000060
Kerstboom: 0b11001f0126F14203000060
  • vespino
  • Laatst online: 25-11 22:12
Met deze heldere uitleg heb ik inmiddels een basis gelegd om mijn schakelaars over te zetten van Domoticz naar HA, echter heb ik ook enkele rolluiken die aangestuurd worden via RFXCOM. Deze geven aan van het Type RFY te zijn en hebben hetzelfde SubType. Welke nummer zou ik daarvoor moeten gebruiken ipv 11 (Lightning2) en 00 (Subtype ‘AC’)?
In het onderstaande zou ik het dikgedrukt moeten vervangen:
0b11001f0 000001 01 000060
Voor de duidelijkheid heb ik ID en Unit voorzien van spaties.
Dan nog een dingetje: in de popup waar ik apparaten kan toevoegen vind ik geen "RFY" als waarde. Daarnaast heb ik nog enkele schakelaars van het type "Lightning 1/Impuls". Wat zouden de bijbehorende waardes zijn? Ook hier geldt overigens: geen waarde Impuls in de dropdown.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
https://www.home-assistant.io/integrations/rfxtrx/
Zoek op Somfy RTS, een code samenstellen ziet er vrij eenvoudig uit.
Je kan er alleen mee zenden, dat was in Domoticz ook het geval en je kon hem daar 'pairen' met een zelf gekozen code die je terug kan vinden bij de devices (ID met 6 digits en unit 1 digit).
  • vespino
Speedy-Andre schreef op zondag 3 november 2024 @ 17:47:
Cheers!
  • MikeWazowski
  • Laatst online: 20-11 11:47
MikeWazowski
Look into my eye
Ik kon door een foute update mijn Domoticz niet meer aan de gang krijgen. Ik ben in HA dus gewoon op elke KaKu knop afzonderlijk gaan drukken en elke klik werd eregistreerd in HA waarbij ik meteen de gegevens erbij heb gezet (dus de naam als KaKu-Keuken wasdeel). Zo heb ik stap voor stap alles weer geregistreerd. Was beperkte tijd en lijkt me sneller dan wat je nu probeert?
