Upgrade (vga/cpu/mem) zes jaar oude pc
  • Jorik518
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 02-01-2025
Goedemorgen allen,
Ik heb een simpele pc die ik gebruik voor CoD Warzone/multiplayer (Lowest/Low settings) en af en toe wat office-werk. Ik ben de laatste tijd wat onderzoek aan het doen of en in welke mate het zin heeft om deze pc een kleine upgrade te geven, zodat Warzone net iets soepeler loopt op die laagste settings.
Wat is je budget?
EUR200-400
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Geen voorkeuren
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
VGA: HD 7950 (R9 200), de andere poort zit een netwerkkaart. Dus een vga bijplaatsen kan niet.
CPU: AMD Athlon X4 860K (FM2+)
MB: MSI A78M-E45
MEM: HyperX 8GB (2x 4GB, dus nog 2 slots over), KHX1600C10D3/8G
HDD: 120GB SSD & 500GB SATA
Mijn voorstel/vraag
Ik denk dat de makkelijkste upgrade het vervangen is van de vga voor een iets betere variant, maar niet te goed, zodat de cpu 'm zal bottlenecken. En dan waarschijnlijk 2x 8GB nieuw geheugen aanschaffen (DDR3), bijv. HyperX FURY 16GB DDR3 DIMM 1866 MHz Zwart (2x8GB) of dezelfde bijsteken.
Voor de vga vind ik het lastiger, omdat ik niet precies kan achterhalen welke significante verbetering brengt, zonder door de cpu gebottleneckt te worden. Evt. vind ik het prima om een vga tweedehands te kopen.
Wellicht een AMD Radeon R9 390 of als de cpu toch te veel bottleneckt, dan wellicht een minieme upgrade naar een HD 7970.
Alvast hartelijk dank voor het meedenken, en als het een hopeloze zaak is, dan hoor ik het ook graag.
[ Voor 7% gewijzigd door Jorik518 op 22-12-2020 12:57 ]
Beste antwoord (via Jorik518 op 25-12-2020 16:12)
  • Baloes
  • Laatst online: 10-10 16:45
Voor je huidige moederbord is er helaas geen krachtigere CPU beschikbaar. Die bottleneck ga je helaas niet oplossen.
Echter kun je voor zo'n 400 euries best een potent pctje in elkaar knutselen wat voldoet aan je wensen :
1ProcessorsIntel Core i3-10100F Boxed€ 84,10€ 84,10
1MoederbordenGigabyte H410M H€ 57,90€ 57,90
1BehuizingenAntec NX100 Zwart€ 30,-€ 30,-
1Geheugen internG.Skill Aegis F4-2666C19D-16GIS€ 62,90€ 62,90
1VoedingenCooler Master MWE Bronze 450W V2€ 46,-€ 46,-
1Solid state drivesKingston A400 2,5" 480GB€ 45,90€ 45,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 326,80
De i3 10100 is een quadcore met 8 threads (vroeger werden die i7 genoemd en waren ze 4 x zo duur) waarmee je prima kunt gamen.
Bovenstaande kun je goedkoper maken door eventueel een aantal huidige componenten mee te nemen. Opslag, kast en voeding misschien?
Welke voeding heb je en welke behuizing?
Als je dat weet dan heb je een budget voor een videokaartje die je op V&A kunt scoren. Een rx 570/580, gtx 1060 of zo zijn al prima.
  • Beste antwoord ✓
  • Baloes
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 326,80
  • Rrob
  • Laatst online: 30-10 13:29
welk onderdeel zorgt er voor dat warzone niet goed loopt, op welke %ages zitten je cpu gpu en ram?
Over het minimaal upgraden van je gpu: natuurlijk zijn een 7970 en 390 sneller dan een 7950 maar of ze voldoende sneller zijn dat je er echt voordeel van hebt zodat het de investering waard is betwijfel ik. Tenzij je er een voor €25 oid kan scoren.
  • Jorik518
Hartelijk dank voor beide reacties.
@Rrob de percentages volgens task manager zitten op zo'n 100% processor, 80% geheugen en 95% gpu.
Dus denk dat je gelijk hebt. Ik zag een betaalbare rx 570 en een hd 7970 voor EUR45, maar dan is de cpu nog steeds niet krachtig genoeg.
@Baloes denk dat dit inderdaad een goede suggestie is om te investeren in een nagenoeg volledig nieuw systeem. De kast en opslag lijkt me goed genoeg.
De voeding is een CM 700W, pricewatch: Cooler Master B700
Vraag me af of jullie daar nog problemen verwachten mbt aansluiting op een rx 570 en een nieuwer mobo, etc.
[ Voor 23% gewijzigd door Jorik518 op 23-12-2020 16:28 ]
  • cymbalist
  • Laatst online: 20-01-2024
een 700 watt voeding is ruim voldoende voor de meeste systemen. Het enige war je even naar moet kijken is welke en hoeveel pci-e power connectors je aan je voeding hebt zitten. als je alleen bijv 2 x een 6-pins stekker hebt en een 2x 8 pins gpu aanschaft heb je een probleem. Het lijkt mij dat CM wel een aantal 6 en 8 pins connectors heeft op een 700w voeding.
[ Voor 70% gewijzigd door cymbalist op 24-12-2020 12:47 . Reden: aanvulling ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
cymbalist schreef op donderdag 24 december 2020 @ 12:44:
Maar de genoemde voeding is geen hoogvlieger, stuk minder dan de benoemde 450w aan kwaliteit.
  • cymbalist
Hackus schreef op donderdag 24 december 2020 @ 12:48:
Daar heb je gelijk in, maar een quad core met een videokaartje trekt ie toch wel 500-550w moet ie toch wel kunnen op de 12v rail. Als het een great wall zou zijn had ik ook m'n twijfels ;)
  • Hackus
Hackus
cymbalist schreef op donderdag 24 december 2020 @ 12:57:
Het hele intern design is oud, en niet meer aan te raden voor nieuwe(re) hardware.
  • Jorik518
@Hackus zou deze dan voldoende zijn en toekomstbestendig ivm bovenstaande systeem icm een rx570?
pricewatch: Cooler Master MWE Bronze 450W V2
Of zou je meer Watt aanraden of een ander model?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:28
Jorik518 schreef op vrijdag 25 december 2020 @ 10:49:
Dat is een goede instapper. pricewatch: Corsair TX550M V2 als je 5 - 10 jaar vooruit wilt met een midrange videokaart.
  • Hackus
Hackus
Dat is een prima voeding voor het budget, en komt met 5j fabrieksgarantie. Kun je wat meer uitgeven, of ga je al snel een krachtiger GPU gebruiken, dan is de voeding hierboven ook goed.
  • Jorik518
Hartelijk dank allen!
Ben toch voor de Corsair psu gegaan. En inderdaad verder de cpu, mem en mb zoals door @Baloes aangeraden icm een tweedehands RX570.
Dat wordt lekker assembleren volgende week. Nogmaals dank allen voor jullie tijd en expertise om te helpen bij de juiste keuze hier.
Fijne dagen!
