Zelfbouw pc geeft geen signaal
  • jcwinia
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 27-10-2021
Hoi!
Ik heb onderstaande pc gebouwd. Wanneer ik de pc aan zet blijft hij voor een seconde of 20 tot 30 draaien, echter krijg ik de melding geen signaal.. oftewel geen beeld, kan ik niet naar de bios.
Alle fans draaien, de RGB werkt, het lampje van de muis en het toetsenbord doen het echter niet. Daarom mijn vermoeden dat het bij het moederbord zit? Heb ik dan toch wat verkeerd aangesloten?
Heb reeds geprobeerd om zonder geheugen en met een ram minder op te starten, maar ook niks. Speaker aangesloten maar geen geluiden, ledjes werken wel.
Knappe koppen hier die wellicht nog een briljant idee hebben? Alvast bedankt voor het meedenken!
1ProcessorsIntel Core i5-10400F Boxed€ 152,05€ 152,05
1MoederbordenASRock B460M Pro4€ 99,90€ 99,90
1VideokaartenMSI GeForce GTX 1660 Ventus XS 6G OC€ 237,60€ 237,60
1BehuizingenFractal Design Define Mini C Window€ 80,91€ 80,91
1ProcessorkoelingNoctua NH-L9i Bruin€ 36,95€ 36,95
1Geheugen internKingston HyperX Predator HX432C16PB3K2/16€ 73,77€ 73,77
1Voedingenbe quiet! Pure Power 11 500W€ 54,90€ 54,90
1Solid state drivesXPG SX8200 Pro 256GB€ 48,99€ 48,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 785,07
  • Peet2004
  • Laatst online: 17-09 23:49
Heb je de videokaart connector aangesloten die boven op zit? (stroomkabel uit je voeding)
Heb je de monitor kabel op de videokaart aangesloten en niet op de moederbord connector?
Je hebt geen uitsturing op je moederbord connectors vanwege je F-processor!
Kan je het niet vinden wil het wel eens helpen om helemaal opnieuw te beginnen.
Succes!
  • 99ruud99
  • Laatst online: 13:04
Kan je fotootje maken van achterkant pc en moederbord, zoals jij het aangesloten? Want misschien is er toch ergens iets mis gegaan.
  • jcwinia
Peet2004 schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 01:28:
Yep
Yep
Succes!
  • jcwinia
Bedankt voor het meedenken! Een nacht slaap heeft me goed gedaan haha, nogmaals de connectors nagelopen en 1 van de 2 stroomkabels van de videokaart was niet goed aangesloten! Nu kom ik in de bios!
Dank nogmaals!
