Gpu niet volledig gebruikt terwijl ik speel op lage fps
  • Edwardbrink00
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 30-07 12:58
Mijn vraag:
Ik heb de laatste tijd nogal last van frame-drops en over het algemeen weinig fps (of in ieder geval minder dan te verwachten valt --> 120fps valorant; 100-120fps Fortnite). Dit terwijl mijn gpu en cpu niet boven de 70% usage uitkomen.
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Mijn pc:
Ryzen 5 1600af (overclocked naar 4,2 ghz)
Cooler Master Masterliquid ML240L
Asrock b450 pro4
Gigabyte Gtx 1070 g1 gaming
16GB Crucial Ballistix 2666mhz
Samsung 840 evo 500gb
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb (niet in deze volgorde):
-Temperaturen gecontroleerd (kwamen voor cpu en gpu niet boven 60 graden)
-cpu usage per core bekeken (overal minder dan 60%)
-Benchmark gedaan om te kijken of ram en ssd nog werkten (Werkten beide naar behoren)
-Ssd gebruik gecheckt (niet boven 40%)
-Ram gebruik gecheckt (max 10gb in gebruik)
-Overclock terug gedraaid
-Nieuwste drivers geïnstalleerd
Dit is niet alles wat ik geprobeerd en gecontroleerd heb, maar wel alles waar ik nu op kon komen.
Elk advies is welkom!
Als ik iets vergeten ben toe te voegen hoor ik het graag!
Bij voorbaat dank voor de moeite!
  • Wylana
  • Laatst online: 13-11 18:00
Wat voor monitor speel je op en op welke resolutie speel je?
Welke settings speel je het spel?
Welk BIOS versie heeft je Moederbord?
Chipset drivers al bijgewerkt --> https://www.amd.com/en/support/chipsets/amd-socket-am4/b450
Hoe vol zit je SSD en is dit de enige schijf die je hebt. Dus staat Windows als Fortnite opdezelfde schijf?
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • omgwtfbbq
  • Laatst online: 13-11 13:21
Ik heb dit soort 'problemen' ook wel eens gehad maar bleek uiteindelijk verholpen te worden door in zowel Windows als in Nvidia Control panel te controleren of de power states op maximale performance staan.
In Nvidia control panel heet het Power Management Mode, staat deze op prefer maximum performance?
In Windows 10 zou het power plan op high performance moeten staan, is dat ook zo?
Evenuteel kun je met GPU-z of MSI Afterburner controleren of je GPU ook wel z'n maximale frequentie haalt, en zo nee is daar ook af te lezen wat de limiterende factor is. (PerfCap reason in GPU-z)
