• 107mb
  • Laatst online: 16:35
Ik heb onlangs een Denon X2600H DAB gekocht en een Teufel Ultima 40 5.1 set gekocht.
Naast wat bedieningsongemakken (DAB werkt niet lekker, DAB en FM samen ook niet, + andere kleinigheden) valt de geluidskwaliteit mij tegen. Hoe moet ik het omschrijven? Ik vind dat het geluid niet lekker loskomt van de speakers, met name op zacht niveau. Het is niet sprankelend. Waar kan dat aan liggen?
Bronnen: Voornamelijk spotify en netflix. Netflix is beter. Ik heb helaas geen CD speler meer...
Kan het zijn dat de speakers ingespeeld moeten worden?
Is het iets met de settings van de receiver?
Ik heb zelf het gevoel dat het aan de bron ligt. Wat is de beste manier om uit te sluiten dat het aan de hardware ligt? Ik heb ook nog een Dune Mediaspeler tot mijn beschikking. Daar kan ik een Dell externe CD/DVD drive op aansluiten.
Wie kent dit probleem? en wie heeft een oplossing?
[ Voor 15% gewijzigd door 107mb op 21-12-2020 11:02 ]
  • TheMystery
  • Laatst online: 08:55
Probeer eens om de restorer functie uit te zetten en voor dolby geluidssterkte beheer.
Dit gaf bij mij beter geluid op een 4700.
  • r0p
  • Laatst online: 03:53
r0p
Heb je afstandsbepaling gedaan met de microfoon? of gewoon neergeplempd. Het kan zijn dat de levels per speaker niet goed staan. Meet ook handmatig na wat de afstanden per speaker zijn tot aan je luister positie.
Crossover rond de 80Hz (ook afhankelijk welk frequentie bereik je speakers hebben. 80hz is meest gangbaar)
Zet alle speakers op klein in je receiver.
  • Negakinu
  • Laatst online: 22-11 11:15
Audyssey doorlopen op alle posities? Je moet zorgen dat de ruimte doodstil is en de microfoon het liefst op een statief plaatsen op alle posities die Audyssey laat zien rondom de luisterpositie. Zet je sub volume op 50% op de sub zelf en de fase op 0 graden voor je begint. Let er tevens op dat alle EQ settings die je misschien gedaan hebt voor Audyssey begint weer zijn uitgeschakeld.
Verder LFE op 120, cut-off op alle speakers op 80hz zetten en zet alle speakers op "Small". Audyssey zet de fronts standaard op Large bij mij. Dynamic EQ aan, dynamic volume uit. Kies voor het Reference profiel als Audyssey klaar. Niet op "Flat" zetten. Je kunt op je telefoon de Denon AVR Remote app installeren om het makkelijk on te fly aan te passen.
Ik heb zelf een x2400h en een Q Acoustics surround set. Klinkt fantastisch! Ik heb wel de nodige ruimte akoestiek problemen aangepast, maar daarvoor klonk het ook al absoluut niet verkeerd. Ruimte akoestiek is het kersje op de taart. :)
[ Voor 36% gewijzigd door Negakinu op 21-12-2020 14:03 ]
too old, too cold
  • 107mb
ik ben net verhuisd naar een nieuwbouwwoning, dus qua akoestiek kan er zeker verbeterd worden.
Ik heb het al wel met Audyssey ingemeten, ook met statief. Buiten werd er een straat ingetrild... zal ook niet meegeholpen hebben :-)
ben net door de settings gegaan, en de modus voor spotify stond op film-modus, nu naar Pure gezet, en dat klinkt al stukken beter. Ik zal de meetprocedure nog eens doorlopen met de door jou aangegeven settings. thanks!
  • Marcel Br
  • Laatst online: 15:59
Dyn EQ en volume testen, ik zet ze allebei uit op een Marantz.
  • Luuk013
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 17-01 13:55
Marcel Br schreef op maandag 21 december 2020 @ 16:05:
evt met de audessey app aanpassen. Ik heb het bij mij ook van refference op dat andere gezet en het was veel helderder..
  • road rebel
  • Laatst online: 31-10 15:38
Het helpt ook om ADSY maar te laten werken tot 500Hz / 1000Hz (dus enkel laag en midden correctie). Speakers instellen op small 80Hz, afstanden nameten, en mogelijks kunnen jouw speakers wat aan plaatsing inwinnen (afstand muur, toe in). Dolby Volume doet ook niet veel goeds met de ruimtelijkheid en zou ik uitzetten. Nu begint de hobby :-)
