  • Roos590
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 01-06-2022
Hoe sluit ik een videorecorder aan op een LG smart tv? Mijn smart tv sluit eigenlijk alleen hdmi en usb aan, maar de videorecorde niet. Is er een app of een kabel die dat nog kan
  • eXcyle
  • Laatst online: 22-09 18:21
Ligt er een beetje aan wat voor aansluitingen je videorecorder heeft.
Maar als je TV geen analoge aansluitingen heeft (Scart, composite etc) dan zal je toch echt een converter er tussen moeten hebben die van de juiste aansluitinge naar hdmi gaat
  • spone
Mogelijk heeft een LG TV net als een Samsung TV een ingang voor een composiet aansluiting (rood/geel/witte tulpstekkers). Soms heb je daar een los te kopen kabeltje voor nodig. Je geeft helaas niet aan welke tv je hebt dus het is lastig te zeggen of dit voor jouw tv kan, maar dat kan je wel vinden in de handleiding.
Je videorecorder heeft sowieso een scart aansluiting, waar je via een verloopje tulpstekkers van kan maken, die je dan weer op de tv kan aansluiten.
Andere optie is mogelijk dat de antennekabel van videorecorder naar de tv kan, dus dat de videorecorder zijn output als het ware als een tv-zender op de kabel zet. Maar ook hier geldt weer: je geeft niet aan wat voor videorecorder je hebt, dus ook daar valt weinig over te zeggen.
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • SMSfreakie
beetje videorecorder kan wel een signaal via RF uitsturen.. alleen vaak wel met de nodige beperkingen.
vaak mono geluid etc
404 Signature not found
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 12:28
Videorecorder met een SCART kabel? Dan is https://www.allekabels.nl...COZzoikakEewaApmOEALw_wcB misschien een oplossing.
[ Voor 76% gewijzigd door Uszka op 20-12-2020 20:40 ]
  • remco_k
  • Laatst online: 12:56
remco_k
een cassettebandje was genoeg
@Roos590 vertel even wat voor TV je hebt en kijk even in de handleiding of en welke analoge aansluitingen erop zitten. Iets van scart of composiet.
De kans is aanwezig dat je TV die niet heeft, dan kan je je video recorder niet op deze TV aansluiten zonder een extra kastje ertussen.
Sommige AV receivers kunnen analoog signaal van scart of composiet omzetten naar hun HDMI TV uitgang. Wellicht heb je een AV receiver in gebruik, kijk daar dus ook even naar de aansluitmogelijkheden.
Daarnaast is het inderdaad vaak mogelijk om via RF (coax kabel) het beeld van video naar TV te krijgen. Maar dat komt de toch al bedenkelijke kwaliteit niet ten goede.
Mijn vraag is ook: Waarom wil je dit doen?
[ Voor 3% gewijzigd door remco_k op 20-12-2020 20:46 ]
Alles kan stuk.
  • Roos590
Ik heb een LG OLED55BX6LB. De videorecorder heeft inderdaad een scart kabel ingang. Ik heb ook een tussenblok voor met een composiet, maar beide zit niet in de tv... de videorecorder heeft ook een RF aansluiting, die kabel kan wel in de tv maar daar staat boven atenne
  • Roos590
Dan gaat het denk ik niet lukken! Bedankt voor het meedenken allemaal en de antwoorden. Ik wilde dit doen om te kijken of het nog zou werken. Anders ga ik kijken voor een nieuwer model of mijn video’s omzetten op usb
  • spone
Anders kan je nog kijken naar iets als dit: https://www.onlinekabelshop.nl/scart-naar-hdmi-converter
Scart in, HDMI uit :)
  • SMSfreakie
Kabeltje tussen de RF uitgang van de video en de RF ingang van de TV..
en dan analoge zenders zoeken...
  • Michael Knight
  • Laatst online: 29-09 23:59
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Je kunt een SCART-HDMI converter kopen.. die zijn er al voor een tientje, maar die geven dan weer belabberde kwaliteit (nog slechter dan je je kunt herinneren op een videoband).
Mocht je echt enorm veel waarde hechten aan tapes en meer/regelmatig willen afspelen op een nieuwe tv, investeer dan enkele tientjes in een beter apparaat.
Bijvoorbeeld: https://www.marmitek.com/...rca-scart-hdmi-converter/
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • br00ky
  • Laatst online: 09:50
br00ky
Schopje naar MSH want dit heeft niets met computerhardware te maken.
