Bsod kmode exception not handled. Ik kom er niet uit
  • bauke1984
  • Laatst online: 02-10 07:42
Kunnen jullie mij helpen in mijn vervolgstappen met Bsod kmode exception not handled want ik weet het even niet meer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4AalBJgr9aK6aAddQ7dZ13w4Wyw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/GyHapacv6cLmIgH8fvcL3irR.png?f=fotoalbum_large
Oudste onderdelen zijn 10 jaar oud en ik zit gemiddeld voor corona maximaal 8-16 uur achter mijn pc per week.
Sinds corona 40-50 uur en heb pas na de zomer af en toe een bsod gehad. tijdens gebruik van teams in kombinatie met online lesgeven.
Na diverse fora heb ik software verwijderd.
De gezondheid van mijn samsung SSD gecontroleerd.
De temperatuur nagelopen, en ook zelf maar gevoeld.
Mijn moederboard weer op fabriekssettings gezet en dus de 2500k weer native gezet.
Gecontroleerd of alles goed vastzit (ook maar ff stof verwijderd...)
Vervolgens windows repair gedaan, loste het niet op met een herinstallatie.
Tot slot windows clean installatie vanaf USB op mijn samsung gedaan en dat lukte niet kreeg steeds een foutmelding dat windows niet correct was geïnstalleerd.
Tot slot op de OCZ vertex vanaf usb windows geinstalleerd.
Windows is dus clean geïnstalleerd.
Had gehoopt dat het probleem verholpen zou zijn.
Maar na 3 tot 15 minuten heb ik dus nog steeds een BSOD k-mode exception.
Wat kan ik hebben gemist?
ik hoop dit tijdens de kerstvakantie op te kunnen lossen. _/-\o_
Beste antwoord (via bauke1984 op 09-01-2021 09:15)
  • osmosis
  • Laatst online: 22-10 13:14
Trek alles los.
Bios resetten naar default. (Eventueel huidige bios instellingen opslaan als profiel)
Systeem enkel opstarten met SSD waar win op staat (moederbord + ram + ssd)
Blijft het dan wel stabiel?
Plaats één voor één de componenten terug tot het weer instabiel word.
[ Voor 18% gewijzigd door osmosis op 22-12-2020 07:09 ]
  • Mr Magic
  • Laatst online: 22:41
Dan moeten we eerst weten welke error er precies optreedt tijdens de BSOD.
Dat kan met deze tool: https://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
En het is ook handig om te vermelden welk error er precies op het scherm staat in het blue screen.
  • bauke1984
Ik ga er morgen mee aan de slag.
Er stond tot nu toe alleen de stopcode tijdens de BSOD.
  • bauke1984
122020-8953-01.dmp 20-12-2020 20:49:42 KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED 0x0000001e ffffffff`c0000094 fffff806`03ee8616 ffff8006`06104610 00000000`0000005a ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+3f5780 NT Kernel & System Microsoft® Windows® Operating System Microsoft Corporation 10.0.19041.685 (WinBuild.160101.0800) x64 ntoskrnl.exe+3f5780 C:\Windows\Minidump\122020-8953-01.dmp 4 15 19041 760.684 20-12-2020 20:50:21
ik ga dit zo opzoeken voor weer bsod
  • MetalStef
  • Laatst online: 22:23
MetalStef
gietijzer
Ik heb het volgende gevonden:
https://answers.microsoft...96-4366-9c8d-c071e44bf5aa
Eerste tip hier: "Remove ALL power and reseat all the cards, memory, and cables (both ends when
possible) - actually remove and replace - do not just snug."
Dus eerst ff alles loshalen en weer vast maken, niet alleen aandrukken. Kan vast geen kwaad als je zelf al veel stof hebt moeten verwijderen.
Tweede tip: Check je diskspace. Mogelijk loop je uit je ruimte op één van je volumes.
Ik heb 70 hobbies: 69 en tweaken...
  • bauke1984
Dat wordt een klusje voor morgen middag.
Ik laat het resultaat nog weten.
Update:
Heb molex naar SATA vervangen en een van de modulaire kabels gepakt om dit wat meer te verdelen over de IDE sata poort. Terwijl ik dit typte BSOD. ik zal de code checken. O-)
[ Voor 56% gewijzigd door bauke1984 op 21-12-2020 16:56 . Reden: update ]
  • bauke1984
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6ocE8eDFpm6jCQreUBBZQJU2m2E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8UWl9cb3uDwB8A2Z0efMl2UJ.png?f=fotoalbum_large
Heb alleen videokaart nog niet losgemaakt en mijn asus88 wifi kaart nog niet nu ik de tip lees...
  • gedonie
  • Laatst online: 11-10 18:39
Controleer eens of je geheugen nog goed is door een memory test te draaien. Dit kan bijvoorbeeld door MemTest86 (deze kun je volgens mij ook in een gratis versie draaien). Deze BSOD met specifiek die locatie kan namelijk veroorzaakt worden door corrupt geheugen.
Andere oplossing is in safe mode draaien om te kijken of het dan ook nog steeds optreed. Zo nee dan is het een corrupte driver op je systeem.
  • bauke1984
gedonie schreef op maandag 21 december 2020 @ 17:38:
Het is inderdaad gratis en hij loopt nu! Hoop dat dit een fout naar voren haalt of goed geheugen bevestigd. Het resultaat post ik morgen.
Wel ff een gek dingetje bij het rebooten kreeg ik een BSOD. Heb code nog niet bekeken maar was wel weer dezelfde melding. Richt nu mijn pijl op DDR
  • bauke1984
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GAnltkoDekDqAQdTLj8weI5efXA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FoVRQdtrUK2Ui9VTLb0X8xvu.jpg?f=fotoalbum_large
Test is afgerond na drie uur.
Helaas geen loop die automatisch start.
Denk dat het toch niet het geheugen is.
Morgen de pci kaarten er uithalen en weer terug zetten. Dit is het enige wat ik nog niet had gedaan. Ook omdat ik de brackets moet losschroeven dacht ik dat dit t niet zou zijn.
Ook de H50 is al best oud... maarja gesloten systeem en die doet t nog wel 🤔.
Ik zit te denken wat als ik alle stroom van mijn extra HDD’s en disk drive af haal en alleen de OS SD van stroom voorzie en start...
  • nelizmastr
  • Laatst online: 16:22
nelizmastr
Goed wies kapot
Heeft je 2500K overgeklokt gedraaid?
Zo ja, welke snelheid en welk voltage? Als deze 1.4v of meer voor de kiezen heeft gehad voor 10 jaar is het mogelijk dat hij gedegradeerd is. Dat zie je langzamerhand gebeuren bij chips uit deze tijd die sinds dag 1 een forse overvolt hebben gedraaid.
Het is ook jammer dat de meeste P67 borden geen video outputs hebben, want dan had je nog de videokaart kunnen uitsluiten door op de Intel HD graphics te draaien. Dan blijven namelijk uiteindelijk alleen voeding, bord en CPU over.
Na 10 jaar een upgrade gaan plannen is ook geen schande trouwens, met een H410 bordje, 16GB DDR4 en een i3 10100F ben je dan ook klaar.
  • Beste antwoord ✓
  • osmosis
Trek alles los.
  • bauke1984
Beste Neliz,
Ja hij heeft op even paar maanden op 4ghz en daarna 3,8 gedraaid zodat dit op een lager voltage kon. Merkte toen dat vooral de GPU de bottleneck was.
Ik ga verder met de tip van osmosis.
Heb wel gekeken voor upgrade ryzen 5 Zen 3 maarja verkrijgbaarheid...
en de i3 setup zal ik ook naar kijken. 👍 moet er niet een nieuwe desktop bestbuy komen 😉?
plus ik wil wel weten waar het probleem nou zit.
Als het te fixen is kan ik er misschien nog wel 2 jaar mee door.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
pricewatch: Seasonic M12D-850 80+ Silver Label
kan ook wel over de levensduur heen zijn ;)
  • bauke1984
Heb Intel diagnose gedraaid.
Geeft alleen cpu 1 aan neem aan dat hij de 2500k als een cpu ziet ... ik dacht hij test zeker per core.
Na helaas een bsod tussendoor geen problemen met cpu geconstateerd.
Foutcode is nog steeds hetzelfde
Heb het minimale aangesloten.
... hoe kan ik mijn psu controleren?
Cpu en geheugen zijn al uitgesloten.
Ik denk niet 🤔 dat het een fan kan zijn of
misschien de waterkoeling omdat de temperatuur toch een andere melding geeft...
Of zal ik de stock koeling er op zetten?
Heb naar onderdelen gekeken om te kopen maar dit is echt niet het moment.
  • holygame
  • Laatst online: 12:17
Er zal vast wel een Tweaker in de buurt zijn die even een voeding voor je te leen heeft om te testen?
Ik heb er nog wel 1 liggen (omgeving Tilburg).
  • bauke1984
Ik ga volgende week met nieuw ram, mobo en processor aan de slag. Even kijken wat hij dan zegt.
Nog bedankt voor het Tilburgs welkom maar ik woon in Purmerend en ga voorlopig minimaal op bezoek 😓. Hoop er in de zomer weer eens te komen.
[ Voor 141% gewijzigd door bauke1984 op 31-12-2020 16:46 ]
  • bauke1984
Nieuw Mobo cpu ram geplaatst windows weer geïnstalleerd.
Stock cooler van de R3600 erop geplaatst.
Een klein probleempje cpu voeding (2x4pins) zat een gedeelte er niet goed in. Eruit en er weer goed in.
Tot nu toe helemaal nergens last van.
Ik wil zeggen dat de volgende quotes goed hebben geholpen met uitsluiten van problemen
Mr Magic schreef op zondag 20 december 2020 @ 19:11:
Dan heeft intel ook een cpu check tool. The Intel® Processor Diagnostic Tool.
Allen bedankt voor jullie input
  • cees62
  • Laatst online: 12-10 09:34
Beetje late reactie....(misschien zijn er nog andere die hier ook tegen aanlopen )
Zelfde moederboord (P76 Extreme4 Gen3) hier.
Firmware 1.10, kan firmware van het moederboord niet updaten...
De zelfde foutcode.
Vele uren geprobeerd.
Het euvel is ontstaan omdat 2 weken geleden Microsoft mij 'verplichte' om mijn Windows 10 (1909) te updaten naar 20H2.
Geheugen getest,
fast boot uitgezet,
alle drivers up to date,
nieuwe SSD,
andere videokaart,
format C & clean install,
alle kabels/geheugen los gemaakt en weer vastgemaakt.
Kan wel terug gaan naar de oude Windows 1909, die draait stabiel.
Bij het afsluiten kan ik na een paar dagen kiezen "Bijwerken en afsluiten" of "Bijwerken en opnieuw opstarten".
Dan begint alles weer opnieuw.
Machine lijkt 20H2 wel stabiel te draaien in "Veilige modus" na een "Clean boot".
  • Notenkraker20
  • Registratie: Februari 2021
Hier exact hetzelfde probleem, ASUS borden en random BSOD's, SMART strooit met schijf errors "RAW lees fout factor" , deze lopen werkelijk om de seconde op.
Ondertussen meerdere schijven, kabels, BIOS, RAM, CPUs en whatnot geprobeerd - zelfde effect en ook nog eens ongeacht of ik de SATA3 of SATA2 of de ASMEDIA SATA3 poorten gebruik.
Er lijkt iets structureel mis te gaan met 20H2 en P67 en Z77 moederborden hoor.
Zie ook: https://forum.asrock.com/...-p67-extreme6-revb2-bsods
[ Voor 74% gewijzigd door Notenkraker20 op 17-04-2021 17:24 ]
