Partitie's verwijderen slecht voor HDD ?
Ik weet ff niet hoe ik het uit moet leggen maar ik zal het proberen. Stel ik heb een hd met een partitie, met daarop data bijv. Linux SuSE 7.2. Als ik dan FDisk opstart en zonder de hd te formateren alle partitie's verwijder, is dit slecht voor de hardeschijf of kan dit geen kwaad?
Dat kan geen kwaad. De schijf blijft heel. Je bent wel je data kwijt. En je hebt een schijf zonder partities, en dus geheel lege ongeformatteerde ruimte.
Ok ik weet genoeg bedankt!
Het kan zijn dat je een Fdisk /mbr moet geven nog omdat je er Linux op hebt gehad. Ik heb alleen niet zo veel verstand van Linux.
En dan FF een nieuwe partitie active aanmaken, en formatteren.
Wat bedoel je precies met /mbr ?
http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q69/0/13.ASP
"Some dual-boot programs have a special MBR that asks you at startup which operating system you want to use. The fdisk /mbr command erases this program."
Daarmee kill je een eventuele LILO bootloader geloof ik.
Thx again, ik ga wel ff kijken ;)
"The MS-DOS Fdisk utility usually updates the master boot record (MBR) only if no master boot record exists. Repartitioning with Fdisk does not rewrite this information.
Fdisk has an undocumented parameter called /mbr that causes it to write the master boot record to the hard disk without altering the partition table information."
