MultiMode <=> SingleMode
  • A3_rotterdam
  • Laatst online: 21-09 23:52
Goede dag,
Zit met een probleem waar ik een oplossing voor probeer te vinden.
Het gaat om een VSAT (internet via een satelliet) en bestaat uit een antenne en apparatuur binnen.
Vanwege afstand (150 meter) tussen de antenne en binnen apparatuur is er gebruik gemaakt van een enkele glasvezel kabel. De fabrikant raad een SingleMode (1550nm) glasvezel aan echter is er een MultiMode kabel geinstalleerd. Er gaat een signaal heen er weer tussen de 10 en 2200 MHz.
Op dit moment is de verbinding erg instabiel en onbruikbaar.
Alle 4 aders waarvan er maar 1 wordt gebruikt zijn gemeten en voldoen aan de specificatie's.
De glasvezel hardware vervangen.
Vermogen gemeten aan beide kanten.
Het ziet er naar uit dat de kabel vervangen moet worden of zou een convertor SM<=>MM een optie zijn?
Of zijn deze omzetters alleen geschikt voor normale netwerken?
Groeten,
Adri
  • DukeBox
De meeste converters zijn ethernet bridges die store en forward doen, ik denk niet dat je ethernet gebruikt? Een full spectrum converter is denk ik heel erg duur, als het überhaupt bestaat voor dit soort oplossingen.
  • CyBeR
CyBeR
Single of multimode is een eigenschap can de kabel, dat kun je niet converteren. Is alsof je vraagt of je een koperkabel kunt converteren naar staaldraad.
Je zult de kabel moeten vervangen.
  • ijske
  • Laatst online: 30-10 20:41
als het switch naar switch verbinding is , kan je misschien wel de SFP's vervangen ?
  • Ben(V)
  • Laatst online: 13:48
Voor zo'n korte afstand is multimode geen enkel probleem.
Heeft ook helemaal niets met die vsat te maken.
Waarom je de conclusie trekt dat de instabiliteit aan de glasvezel ligt is onduidelijk.
[ Voor 54% gewijzigd door Ben(V) op 19-12-2020 19:02 ]
  • DJSmiley
  • Laatst online: 09:56
Kabel vervangen is de enige optie.
Voor ethernet zou je, zeker op zo'n korte afstand, wel met single mode optics door een multimode kabel kunnen gaan en dan werkt het wel
In dit geval is het een analoog signaal, vergelijkbaar met RFoG. Dat gaat simpelweg niet goed over multimode zoals je merkt.
Is ook een compleet andere techniek als IP, dus je kan niet met andere SFPtjes oid werken.
Overigens geloof ik niet dat het 10-2200Mhz is, tenzij het meer dan alleen schotel is. De meeste RF-over-glas oplossingen zijn of CATV (65-860/1002Mhz) of schotel (900-2500Mhz of in die regio)
De uitgang is vrijwel altijd 1310nm of 1550nm.
'Over heen en weer' klopt niet, in jouw geval is het 1550nm. Op een single fiber, single wave kun je geen 2-richtingsverkeer doen. Maar voor schotelontvangst heb je dat ook niet nodig, het is niets meer dan een lange coaxkabel tussen LNB en ontvanger. Disecq wordt in dergelijke gevallen niet gebruikt en de voeding wordt aan de schotelzijde geregeld.
Officieel hoort dit topic trouwens niet in NT, want het is geen ethernet, maar een compleet andere toepassing van glasvezel. Maar omdat hier meer kennis is van vezels en dergelijke laat ik 'm hier staan ;)
[ Voor 30% gewijzigd door DJSmiley op 19-12-2020 19:20 ]
  • A3_rotterdam
Bedankt voor de reactie's.
Alle hardware is ondertussen al vervangen en ook laten meten dus daar kan het niet meer aan liggen.
Over die enkele glasvezel gaan de signalen wel degelijk 2 kanten op:
Analoge signalen (ongeveer 1000-2200 MHz) van de antenne LNB naar de ontvanger/modem binnen.
Analoge signalen (onder de 1000 MHz) van het modem naar de BUC voor het zenden naar de satelliet.
Data van en naar de antenne om hem aan te sturen en status uitlezen, software te uploaden enz.
Heb er al meerdere in bedrijf gesteld die zonder problemen werken echter met een SingleMode kabel.
Wordt dus een nieuwe kabel opnieuw laten trekken...
Fijne feestdagen!
