  • daan2024
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 09-06-2025
Hallo
Ik zou tweedehands een gtx 1060 willen kopen, de meeste modellen hebben een 6 pin connector maar de MSI GTX 1060 6GB TwinFrozr heeft een 8 pin connector. Mijn huidige gpu (gtx 660) heeft ook een 6 pin. Is het mogelijk om van die 6 pin naar een 8 pin connector te gaan of moet ik dan een nieuwe voeding kopen. Mijn voeding heeft 450 watt en dat zou normaal gezien genoeg moeten zijn voor een gtx 1060.
mvg
Daan
Beste antwoord (via daan2024 op 19-12-2020 18:12)
  • m_p_g
  • Laatst online: 09:11
Even snel "googlen" en je ziet dat de maximum gemeten power draw van een GTX 1060 6GB TwinFrozr uitkomt op 135W.
Dat is met een 6 pin connector (met verloop naar 8 pin) ook nog prima te doen binnen de specs.
75W PCI slot + 75W 6Pin = 150W. Dat is nog steeds meer dan de 135W maximum van een GTX1060 TwinFrozr.
Kan dus gewoon aangesloten worden met de huidige 450W voeding. ;)
  • Wekko306
  • Laatst online: 01-11 21:55
En welke voeding heb je nu? Grote kans dat die gewoon een 6+2 aansluiting heeft waarvan je het losse 2-pin blokje nu dus niet gebruikt, maar je bij de 6-pin kan klikken om tot een 8-pin te komen.
Klooien met losse verloopkabels zou ik sowieso niet doen.
  • daan2024
Ik kan geen 2 pin blokje vinden, de voeding is van fsp group
  • D-dark
  • Laatst online: 17:28
Voeding vervangen dan, niet al te goede kwaliteit.
Daar zou ik zeker geen 6 naar 8 verloop op zetten
  • daan2024
En een gtx 1060 die een 6 pin nodig heeft, dat zou toch moeten lukken?
daan2024 schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 14:50:
Je KAN een verloopje gebruiken, maar aan te raden is het niet.
Max vermogen van een 6 pin stekker is 75 watt, en van een 8pin 150watt. Dat kan problemen veroorzaken op je voeding.
Heeft je voeding een stekker met 2x 6 pin er aan of enkel de 1x 6 pin? Als het 2x6pin is, kan het wel werken. Ik heb zo ook heel lang een RX570 gebruikt zonder problemen, maar die kabel was dus al voorbereid op het leveren van 150watt.
p.s. dikke kans die die MSI GTX1060 gewoon een OC exemplaar is - en daarom meer vermogen vraagt.
Dan kan je het probleem (ALS het al een probleem is) dus ook oplossen door de OC er af te halen en het vermogen te meten. Kan prima met Afterburner.
Je PCI slot kan maximaal 75 watt leveren en je 6pin kabel ook, samen 150 dus. (het kan vaak meer aan, maar dit is de specificatie-waarde).
Met een "echte" 8 pin heeft ie dus 225w ter beschikking.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2020 15:04 ]
  • Snowdog
  • Laatst online: 17:45
Verwijderd schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 15:02:
Zoals altijd is het advies hier aan de zeer voorzichtige kant en zo'n kaart met een TDP van maar liefst 120W zal ook overgeklokt niet ineens 300W gaan gebruiken ofzo. Het valt me mee dat je nog niet voorstelt om eerst de voeding te vervangen (zoals gebruikelijk hier), maar knal dat ding er gewoon op, mocht er misgaan dan merk je dat vanzelf wel. De kans is echter groot (ik zou zeggen 99.9999999%) dat je er nooit wat van gaat merken.
  • Beste antwoord ✓
  • m_p_g
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 13:02
FSP 450w zegt niets. Er bestaat nog iets als een typenummer.
Naar huidige maatstaven zal je 450w voeding geen 450w voeding zijn. Wat kan je voeding leveren op 12v? 12v1 20A en 12v2 18A en gezamenlijk 384w?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
daan2024 schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 13:53:
Hallo
mvg
Daan
Graag merk en type voeding, niet alleen fsp 450w.
De gelinkte 1060 van MSI verbruikt geen 150w, dus zo spannend is het allemaal niet.
Wat ook handig is, is de rest van je systeem.. ;)
