2000,- PC met RGB incl.
  • Nessli
  • Laatst online: 24-07-2025
Hij wordt gebruikt om 1080/1440 gamen en daytrading. Speel hierin MW, Dayz, The Division2. Denk hieraan de nieuwste multiplayer games. De games moeten 144+ fps draaien omdat ik er aan gewend ben om alles smooth te spelen. Dus liever hogere framerates dan higher graphics.
2000,- is een mooi budget
Kaart van Nvidia 3080 MSI Ventus 3080 OC en 5600x Zen zijn binnen. Deze waren samen totaal 750+320= 1070,-. Dus in principe heb ik nog rond de 900,- om mee te spelen.
Met dit budget wil ik graag dat het er strak uitziet. Dit is een mooi voorbeeld: https://www.reddit.com/r/...u0sg/ice_cold_3080_5800x/
Of https://www.reddit.com/r/...kfsrx4/the_dream_machine/
Merken hebben geen voorkeur. Zolang het aesthetisch is, want ik moet er dagelijks naar kijken ;)
Geluidsdempend is een wens ja. .
Ga je overklokken?
Ik zal zeker na enige tijd kijken om het een en ander een tandje op te krikken.
Wat verwacht je van ons?
Waar ik assistentie bij nodig heb is advies op het gebied van RGB, koeling en het kiezen van de juiste artikelen in mijn PC. Dit is mijn eerste build dus het is voor mij zoeken hoe het precies werkt. Kan je bv. de kleuren aanpassen met instellingen.
Hiernaast heb ik vragen over alles in de case.Hoe zit het met koeling, welke accessoires moet ik halen om mooi belichting in me pc te zetten en waar haal ik echt snelheid uit bij het kiezen van RAM/SSD.
Mijn eerste opzetje hieronder:
1MoederbordenMSI MPG B550 Gaming Plus€ 146,60€ 146,60
1BehuizingenPhanteks Eclipse P500A Digital (RGB)€ 139,11€ 139,11
1Processorkoelingbe quiet! Dark Rock Pro 4€ 76,45€ 76,45
1Geheugen internCorsair Vengeance RGB Pro CMW32GX4M2C3200C16€ 149,44€ 149,44
1Voedingenbe quiet! Straight Power 11 750W€ 139,-€ 139,-
1Solid state drivesSamsung 970 Evo Plus 1TB€ 145,93€ 145,93
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 796,53
Beste antwoord (via Nessli op 20-12-2020 18:42)
  • Djarune
  • Laatst online: 11-10 16:47
De B550 Gaming Plus heeft een karige geluid chip. Tenzij je een geluidskaart; externe kaart, receiver of bluetooth headset gebruikt zou ik voor de B550 Tomahawk gaan.
De SP11 750W is momenteel vrij duur. Je kunt beter voor de pricewatch: MSI MPG A750GF of pricewatch: XPG Core Reactor 750W gaan.
Zo’n 5600x wordt niet heet dus de DRP4 is overkill. Het is bovendien niet wenselijk aangezien het de RGB blokkeert:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kvFS1iiLyRC0XonX3RwniLSDPmM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fCZ1t7dJo12hfvxVlxciLbdN.jpg?f=fotoalbum_large
Corsair vengeance icm Ryzen is altijd een gok tenzij je Z geheugen neemt:
pricewatch: Corsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2Z3600C18
Voor gamen is 16GB zat. Je kunt altijd bijplaatsen. Enkel FS2020 vindt meer leuk.
[ Voor 14% gewijzigd door Djarune op 19-12-2020 13:11 ]
  • 99ruud99
  • Laatst online: 16-10 22:34
MSI heeft atm een cashback: pricewatch: MSI MAG B550 Tomahawk geeft net die paar opties extra.
Paar opmerkingen:
In het filmpje heeft de persoon andere fans voorin gezet, en de standaard fans op 1 kleur gezet. Dit kan je gewoon softwarematig doen.
In zo'n mooie pc is een AIO misschien wel een goed idee - die ziet er toch wel stuk mooier uit.
pak crucial of gskill , 3200c16. Ik zou zelf geen rgb zetten op ramsticks, maar is aan jezelf.
de evo plus is nergens voor nodig, een gewone kingston a2000 is al prima.
Verlichting komt 80% van fans
15 % van CPU koeler
5% van GPU
0.00001 % van RGB RAM.
  • Beste antwoord ✓
  • Djarune
  • Nessli
Thanks voor de feedback. Heb alles meegenomen en de volgende lijst opgesteld:
1MoederbordenMSI MAG B550 Tomahawk€ 165,-€ 165,-
1BehuizingenNZXT H510 Elite Zwart€ 142,67€ 142,67
1WaterkoelingNZXT Kraken X53 RGB€ 167,62€ 167,62
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-32GVK€ 129,90€ 129,90
1Solid state drivesKingston A2000 1TB€ 95,-€ 95,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 700,19
Zit alleen nog over de RAM. In principe maakt het niet veel uit maar omdat ik toch nog wel budget heb wil ik hier toch wel RGB van maken. Welke raden jullie me hierin aan die compatibel is met Ryzen 5600x?
  • rickbovenkamp
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 05-01 18:12
Ik zou niet voor die kast gaan i.c.m. een AIO waterkoeler, je GPU wordt dan waarschijnlijk niet goed gekoeld. De H510 werkt eigenlijk alleen goed met 2 exhaust fans en luchtkoeling voor CPU dus ik zou een kast met beter airflow uitkiezen.
  • Nessli
Er zitten in feite al 2 fans in de H510. Betekend dit dat als DRP4 in zou zetten dat het voldoende is en past dit denkje in het kastje? Dan neem ik wel genoegen met wat RGB aan de voorkant en kan ik er wel weer 3 jaar mee door.
[ Voor 25% gewijzigd door Nessli op 20-12-2020 09:02 ]
  • TeTeman
  • Laatst online: 03-09 09:13
Als visuals/esthetiek belangrijk voor je is, moet je wel rekening houden met sommige RGB beperkingen en wil je waarschijnlijk zo veel mogelijk - als niet alles - vanaf één stukje software kunnen instellen. Het ecosysteem van NZXT maakt geen gebruik van generieke aansluitingen en RGB elementen en het is daardoor nagenoeg onmogelijk om iets anders dan dat van NZXT op het NZXT ecosysteem aan te sluiten.
Corsair maakt ook gebruik van een eigen systeem, maar daar kunnen makkelijk adapters voor worden gemaakt mocht je daar iets anders dan van Corsair op aan willen sluiten (zie eventueel mijn advertenties)
Nagenoeg alle andere merken maken wel gebruik van een of twee gedeelde standaarden, maar dan wil je wel een moederbord met (adressable) RGB header(s) om deze met je moederbord software aan te kunnen sturen.
  • 99ruud99
Weet ook dat de h510 geen makkelijke airflow heeft.
Dan is de meshify c of de be quiet pure base 500 dx makkelijker.
  • Nessli
Thanks mensen, heb uiteindelijk voor de de be quiet pure base 500 gekozen. Me setup is nu compleet en besteld.
Hier kan een slotje op!
