Lage FPS met nieuwe RTX 3060
  • pride2
  • Laatst online: 11-03-2025
Hi allemaal,
Afgelopen week heb ik eindelijk de build van mijn nieuwe PC kunnen voltooien. Ik heb compleet nieuwe hardware gekocht alleen de harde schijven van mijn oude PC heb ik overgezet naar de nieuwe build. Voordat ik een clean install deed van Windows heb ik wat games geprobeerd en alles loopt geweldig. Modern Warfare met alles op Ultra (+ RTX aan), 140 FPS (Ik heb geen lange game sessies geprobeerd)
Vervolgens heb ik besloten om een clean install van Windows te doen om een frisse start te maken. Ik heb mijn games opnieuw geïnstalleerd en ook nu draaide het allemaal weer geweldig. Na wat spelen heb ik MSI Afterburner geïnstalleerd om een beetje te experimenteren. Op een gegeven moment merkte ik dat de games instabiel werden, dus ik heb alles weer terug gezet. Echter de slechte performance blijft...
In Modern Warfare Multiplayer met alles op Ultra en RTX (in 1080P) draait in het begin alles geweldig op 130 - 140 FPS, maar na een korte periode stort het in en duik ik naar van 7 FPS! Ook valt het me op dat de latency naar de 400 schiet, terwijl mijn internet verbinding in orde is en er geen downloads aan staan.. Ook wanneer ik Doom Eternal start kom ik in het menu zelfs amper boven de 6 frames uit. Vervolgens Anno 1800 gestart, waarbij ik met alles op Max ook rond de 50 FPS zit. Nu is dit geen ramp, maar lijkt het me -gezien mijn setup- ontzettend laag.
Heeft iemand een suggestie van wat ik kan doen? Ik ben een beetje ten einde raad.
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600XT Boxed€ 259,-€ 259,-
1MoederbordenASRock B550M Pro4€ 95,-€ 95,-
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX 3060 Ti GAMING OC 8G€ 519,70€ 519,70
1Interne harde schijvenWD Red (256MB cache), 2TB€ 65,90€ 65,90
1BehuizingenFractal Design Meshify C€ 79,90€ 79,90
1MonitorenAOC 27G2U5/BK Zwart€ 199,95€ 199,95
1MonitorenLG D2342P Zwart€ 0,-€ 0,-
1ProcessorkoelingCooler Master Hyper 212 Black Edition€ 31,-€ 31,-
1VentilatorenArctic P12 PWM PST Zwart/Transparant, 120mm€ 6,50€ 6,50
1Geheugen internG.Skill Aegis F4-3200C16D-32GIS€ 126,90€ 126,90
1VoedingenCorsair TX550M V2€ 70,90€ 70,90
1Solid state drivesSamsung 750 EVO (retail) 500GB€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesSK hynix Gold P31 1TB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.454,75
Msi afterburner resetten of verwijderen
Eventueel drivers verwijderen gpu, opnieuw opstarten en drivers herinstalleren.
  • pride2
Verwijderd schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 21:48:
Vergeten te vermelden. Ik heb MSI afterburner inmiddels gedeïnstalleerd, ook heb ik de GPU drivers opnieuw geïnstalleerd. Unfortunately without avail.
Wanneer ik tijdens het spelen mijn system monitor in de gaten houdt zie ik dat de temperatuur niet boven de 52 graden uitkomt, en er verder ook geen gekke waardes optreden...
pride2 schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 21:51:
Hoe zien je cpu/gpu gebruik en temps er dan uit op momenten dat je 7 fps hebt ?
  • ParaWM
  • Laatst online: 12:35
ParaWM
Pro Prutser
2 losse stroomkabels aangesloten? Zit de kaart ferm in het slot?
Sinterklaas wil bier !
  • pride2
ParaWM schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 22:01:
Een kabel maar (3060 heeft een keer 8pin aansluiting)
En hij zit er goed ingeklikt
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 09:49
Bios van het moederbord geupdate naar de meest recente versie?
Drivers van het moederbord/chipset geinstalleerd?
Ram op 3200 gezet?
Hoe wil je dat doen met een enkele 8 pin op de gpu?
  • ParaWM
ParaWM
Pro Prutser
Uszka schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 22:03:
Ram op 3200 gezet?
Excuze mr expert, probeerde alleen mee te denken ;) Lijkt me evident indien 1 aansluiting ja. Heb wel eens extreem rare fps kunnen oplossen dor de kaart er even uit en in te stoppen anyway.
  • pride2
Verwijderd schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 21:58:
1999MHz op de GPU core.
7001MHz op de GDDR memory.
En een temp van ongeveer 60 graden.
Ram op 3200 gezet?
BIOS is geflasht, drivers zijn meteen geïnstalleerd. Waar moet ik de RAM op 3200 zetten?
[ Voor 40% gewijzigd door pride2 op 18-12-2020 22:12 ]
  • Uszka
pride2 schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 22:11:
In het bios van het moederbord.
  • pride2
Uszka schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 22:13:
Ja, is ook gedaan.
  • ParaWM
ParaWM
Pro Prutser
Op een gegeven moment blijft er dan niet veel anders over dan de kaart in een ander systeem testen om uit te sluiten dat het de kaart zelf is misschien.....
  • 99ruud99
  • Laatst online: 07:20
De kaart werkt want van te voren werkte het perfect, het is door rommelen aan softwarematige kant mis gegaan.
Hoe heb je de drivers gedeinstalleerd?
Als je kijkt naar de momenten van 7 FPS, welk onderdeel zit op 100%
  • Wylana
  • Laatst online: 25-10 15:56
Op welke SSD heb je de games geinstalleerd?
En hoe vol zitten de SSD schijven?
Heb je op de beide Overprovisioning wel ingesteld?
Heb je Rapid Mode aangezet op de Samsung 750?
Welk BIOS versie heb je?
Ik zie dat vorige week net een nieuwe versie is gekomen: https://www.asrock.com/MB/AMD/B550M%20Pro4/index.asp#BIOS
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • pride2
Wylana schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 11:11:
De games staan allemaal op de SSD van 1TB, deze zit voor 50% vol. Rapid Mode heb ik (geloof ik?) niet aangezet. Ook heb ik geloof ik niet bewust overprovisioning aangezet.
De BIOS versie die ik heb gedownload heb ik gisteren rechtstreeks van hun site gehaald, is versie 1.70.
Ik heb net even een potje Modern Warfare gespeeld met MSI Afterburner hardware monitor aan. In het begin loopt het (redelijk) goed, maar na een poosje dropt de framerate weer naar onder de 10. Ik heb hiervan een log, wat is de beste manier om dit te delen?
In-game error icons:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jvKpIjkqKJTBLXkZY-b5u6Xciz4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/otvq9kVl2U62epn6Qn9B2hbR.png?f=user_large
[ Voor 9% gewijzigd door pride2 op 19-12-2020 13:29 ]
