pc start niet meer op na paar keer auto opstarten
Mijn vraag
mijn nieuwe pc van net 3 weken start niet meer op , alle leds lichten wel op fans ook
maar geen beeld
vooraf hiervan ging sinds gister plotseling dat me pc zomaar overnieuw opstart en daarna ging weer even goed tot vanmorgen om de zoveel seconden starte hij overnieuw op en nu dus helemaal niet meer
ik heb geen idee wat er aan de hand kan zijn
jullie wel?
  • Galinsky
Galinsky
Ik begreep dus dat sinds gisteren de pc raar doet met opnieuw opstarten?
Dat kan heel veel zijn, om enkele dingen uit te sluiten 'moet' de pc losgekoppeld worden en opengemaakt worden. Hoe comfortabel ben je met pc's?
redelijk comfortabel
ter aanvulling ik heb vorige week alleen ddr4 vervangen van 8gb naar 16 gb weet niet of het daar aan ligt ?
vreemd want dan zou hij toch meteen moeten steigeren nadat ik die vervangen heb maar niet na een week toch
  • Highlanderqp
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 15:17
Probeer eens op te starten met één van de twee ram modules?
Wissel deze voor de zekerheid ook om mocht het bij een eerste poging niet lukken.
gedaan maar met met beide gebeurd er niets als ze alleen erin zitten
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:28
Specs? Van alle onderdelen het merk en type.
  • Timba-
  • Laatst online: 07-08 13:00
Heb je een postcode of led indicatoren op je moederbord die foutmeldingen weergeven? Vaak gaat er een lampje branden als er een onderdeel niet goed werkt of niet goed is aangesloten. In je handleiding kun je dan vinden welk onderdeel je moet checken.
En al een andere monitor geprobeerd?
[ Voor 7% gewijzigd door Timba- op 18-12-2020 16:34 ]
het is een asus tuf gaming moederbord 450-plus
amd 3700
zat 16 gb in nu net verzet terug naar 4gb
nvidea gforce 2060 rtx
ik heb dus net de ram weer terug gezet naar het oude , en toen starte hij weer op gewoon dus dacht oke ramm toch kapot maar toch na 5 min sloeg hij weer uit en kan er nu wederom niet in ook niet bios
ik zie verder geen exta lampjes branden dat iets niet goed werkt in de kast
monitor is het niet je hoor de computer echt uitvallen en weer aangaan alleen start hij dan niet door en geen beeld
  • Spierenburg
  • Laatst online: 10-06 13:26
Klinkt als kortsluiting in m'n oren. Ligt er niet toevallig een los schroefje onder het moederbord ;)
nee geen schroeven los in de kast haha de comp is 3 weken oud en heb maar 2 schroeven los gemaakt en die zitten beide netjes op hun plek
  • Spierenburg
Post eens een volledige lijst met componenten. Welke voeding etc. Model nummers.
coolermaster masterbo mb11 rgb
aasus tuf b450 plus gaming
amd ryzen 5 3500xx 3m6ghz
corsair veng 8gb 2400mhz
250 ssd crucial mx500
nvidea rtx 2060 6 gb
onboard 7.1 audio realtech
amd wrath prism
cooler master mwe 450 450watt
  • Spierenburg
System Power Supply
Minimum 500 W or greater system power supply with one 8-pin PCI Express
supplementary power connectors.
Voor de 2060
[ Voor 6% gewijzigd door Spierenburg op 18-12-2020 17:16 ]
euh ?? dat kan toch niet de rede zijn van dit alles hij heeft het perfect gedaan de afgelopen 3 weken plus het is helemaal nieuw
  • Spierenburg
Je voeding heeft simpelweg te weinig Watt voor de build. (Dat de computer gewerkt heeft en/of nieuw is is niet relevant).
Probeer eens een voeding te lenen van iemand die meer Watt heeft om het uit te sluiten.
500 Watt is het minimum voor een 2060.
650 Watt is recommended
[ Voor 13% gewijzigd door Spierenburg op 18-12-2020 17:22 ]
ja ik kan van niemand een voeding lenen ofzo dan zal ik de pc terug moeten sturen om hem te laten maken , pfff wat weken gaat duren
  • Hahn
  • Laatst online: 28-10 15:20
Je voeding is sowieso te zwak en kan je beter vervangen. Dus je kan er ook voor kiezen om een betere voeding los te kopen, dan hoef je geen weken te wachten.
The devil is in the details.
ja maar tis niet gezegd het daar aan ligt toch dat het met de voeding opgelost is
  • Spierenburg
Nee maar je voeding is te weinig watt! Het zal vroeg of later voor problemen zorgen.
Je kan er 1 met wat meer Watt kopen via vraag en aanbod voor een paar tientjes. Ben je hem iig niet voor weken kwijt ;)
ja oke die snap ik maar als het daar niet aan ligt ben ik hem evengoed alsnog weken kwijt ,pc is net gekocht dus lijkt me eerder hun dit moeten oplossen toch
, heb hun nog specifiek gevraagd of alles goed bij elkaar past en dat was het geval pffffff prutsers dus gewoon
ik stuur hem wel terug bedankt in elk geval voor de hulp , want weet het ook niet meer nu
  • quadrofource
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 17:52
Voeding is inderdaad ietsje aan de lagere kant van kwaliteit maar als deze niet stuk is gaat dit het probleem niet oplossen. Ik draai zelf 500w met een i9 en RTX 2070 en het maximale verbruik is nooit over de 380W heen gekomen. fabrikanten overdrijven deze waarde bijna altijd omdat ze niet weten wat je nog meer allemaal in je pc hebt zitten.
[ Voor 3% gewijzigd door quadrofource op 18-12-2020 17:59 ]
AMD Ryzen 9 7900X3D + RX 9070 + 32GB DDR5 @ 5200
ja precies , ik denk persoonlijk ook niet dat het aan de voeding ligt al moet die idd dan wel hoger
er is iets wat gewoon kortsluiting maakt ofzo /conflict en kom er niet achter wat het precies is dus is opsturen enige wat ik kan denk ik , en dat kan alleen morgen nog want de post nl punten gaan ook in lockdown heb ik gehoord pfff
  • Uszka
Welke MWE 450w? De een of de ander scheelt namelijk nogal.
coolermaster 450 mwe 450 watt meer kan ik niet zien
