Kernel-Power 41 (63) (70368744177664),(2)
  • Dellmorte
  • Laatst online: 25-09 10:43
Beste Tweakers,
Ik kan mij niet eens meer herinneren hoelang ik hier al last van heb maar het is sowieso al aanwezig geweest aan het begin van de 2080ti (14 mei 2019).
Het aparte is dat de pc ineens afsluit en meteen weer opnieuw opstart, geen BSOD, geen errors, hellemaal niks.
Wat opvalt is dat dit gebeurd bij bepaalde games en dit zijn dan ook altijd intensieve games voor de pc.
Het volgende is altijd te zien in de event manager:
Kernel-Power 41 (63) (70368744177664),(2):
Logboeknaam: System
Bron: Microsoft-Windows-Kernel-Power
Datum: 18-12-2020 11:30:21
Gebeurtenis-id:41
Taakcategorie: (63)
Niveau: Kritiek
Trefwoorden: (70368744177664),(2)
Gebruiker: SYSTEM
Computer: PC-dellmorte
Beschrijving:
Het systeem is opnieuw opgestart zonder eerst correct te zijn afgesloten. Deze fout is mogelijk veroorzaakt doordat het systeem niet meer reageert of is vastgelopen of doordat de stroom is uitgevallen.
Gebeurtenis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331c3b3a-2005-44c2-ac5e-77220c37d6b4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>8</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000400000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2020-12-18T10:30:21.9443002Z" />
<EventRecordID>26405</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>PC-dellmorte</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">0</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
<Data Name="BootAppStatus">0</Data>
<Data Name="Checkpoint">0</Data>
<Data Name="ConnectedStandbyInProgress">false</Data>
<Data Name="SystemSleepTransitionsToOn">0</Data>
<Data Name="CsEntryScenarioInstanceId">0</Data>
<Data Name="BugcheckInfoFromEFI">false</Data>
<Data Name="CheckpointStatus">0</Data>
<Data Name="CsEntryScenarioInstanceIdV2">0</Data>
<Data Name="LongPowerButtonPressDetected">false</Data>
</EventData>
</Event>
Gebeurtenis 6008 De vorige afsluiting van het systeem om 11:08:21 op ‎18-‎12-‎2020 is onverwacht gebeurd.
Logboeknaam: System
Bron: EventLog
Datum: 18-12-2020 11:30:29
Gebeurtenis-id:6008
Taakcategorie: Geen
Niveau: Fout
Trefwoorden: Klassiek
Gebruiker: n.v.t.
Beschrijving:
Gebeurtenis-XML:
<System>
<Provider Name="EventLog" />
<EventID Qualifiers="32768">6008</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2020-12-18T10:30:29.2842707Z" />
<EventRecordID>26395</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="0" ThreadID="0" />
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>11:08:21</Data>
<Data>‎18-‎12-‎2020</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
<Data>9608</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
<Binary>E4070C00050012000B00080015006B03E4070C00050012000A00080015006B03600900003C000000010000006009000001000000B00400000000000000000000</Binary>
</EventData>
</Event>
- Moederbord is gekocht op 16 oktober 2018 en nooit meer vervangen. Asus ROG Strix Z390-E Gaming
- Evga 2080 TI Hybrid gekocht op 14 mei 2019 (niet meer in mijn bezit).
- Inno3d 3090 gekocht op 16 december 2020 (huidige GPU)
- Voeding heb ik sinds 2018 3 nieuwe ontvangen, dus daar zal het niet aan liggen. heb een corsair 1200, 1600 en nu 1000 watt gehad in deze periode.
Volledige PC:
1ProcessorsIntel Core i9-9900K Boxed€ 361,45€ 361,45
1MoederbordenAsus ROG Strix Z390-E Gaming€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenInno3D GeForce RTX 3090 iChill X3€ 1.729,-€ 1.729,-
2Interne harde schijvenWD Blue WD40EZRZ, 4TB€ 89,90€ 179,80
1Behuizingenbe quiet! Silent Base 801 Window Zwart€ 138,90€ 138,90
1KabelsNoctua NA-SEC1 4-Pin Extension Cable (set van 3)€ 5,20€ 5,20
1WaterkoelingAsus ROG Ryujin 360€ 239,-€ 239,-
2VentilatorenNoctua NF-A14 industrialPPC-2000 IP67 PWM, 140mm€ 28,60€ 57,20
1VentilatorenNoctua NF-F12 industrialPPC-2000 IP67 PWM, 120mm€ 28,60€ 28,60
1Geheugen internG.Skill Trident Z RGB F4-3000C15D-16GTZR€ 110,94€ 110,94
1VoedingenCorsair HX1000i€ 224,-€ 224,-
1Solid state drivesCorsair Force MP510 960GB€ 189,97€ 189,97
1Solid state drivesSamsung 970 Evo Plus 1TB€ 145,93€ 145,93
1OverclockingArctic Silver 5 - 3,5 gram€ 5,81€ 5,81
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 3.415,80
Wat ik zelf al heb geprobeerd:
- CPU beveiliging van de ROG RYUJIN 360 (maximaal 75 graden) uitgeschakeld via Armoury crate software.
- Via Argus monitor een maximale GPU temperatuurt van 70 graden hanteren.
- Via Argus monitor een maximale CPU temperatuur van 70 graden hanteren.
- Volledige PC stofvrij gemaakt.
- Koeling opgeschroefd:
-Front intake 3x 140mm fans (pakt koude lucht buiten de pc en blaast dit naar binnen)
-Bottom case 1x 120mm fan (pakt koude lucht buiten de pc en blaast dit naar binnen)
-Rear case 1x140mm fan (blaast warme lucht naar buiten)
-Top case CPU cooler Asus ROG RYUJIN 360 (blaast warme lucht naar buiten)
Ik hoop dat iemand mij wat meer inzicht kan geven, want ik ben radeloos.
Alvast bedankt.
  • Dellmorte
Beste Tweakers,
Ik heb eindelijk het probleem gevonden.
Het is belangrijk dat je de GPU aansluit met twee losse PCI-e kabels.
Gebruik deze dus niet voor een 2x8 pin aansluiting:
Afbeeldingslocatie: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1gnWXJHSYBuNjSspfq6AZCpXaH/PCI-express-GPU-8pin-naar-Dual-6-2Pin-8-Pin-voeding-Kabel-Pci-E-Grafische-kaart.jpg_q50.jpg
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Dellmorte schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 21:00:
Beste Tweakers,
Correct, want dat is een daisychain kabel en dan krijg je idd problemen met de stroomvoorziening van je gpu. Bij meerdere aansluitingen op je grafische kaart altijd aparte kabels gebruiken voor elke aansluiting
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
