Usb stick niet herkend
  • Akbert-11
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 24-05 08:10
Mijn vraag
Mijn stick wordt in mijn laptop wél maar in mijn pc niet herkent. Wat kan de oorzaak en de oplosding zijn ?
Win 10
Stick geformatteerd
  • DarkSide
  • Laatst online: 22:08
DarkSide
theres no place like ::1
Computer stuk.
USB op computer stuk.
Drivers op Computer niet ok.
Werkt een andere USB wel op de computer.
Werkt het wel op een andere USB poort.
Staat er iets niet goed in de BIOS.
Krijg je nog meldingen
Mogelijk driveletter toevoegen in disk mamangent voor de USB stick
  • Greatsword
Beide windows 10?
Hoe is de stick geformatteerd, NTFS?
  • Akbert-11
Fat32
Stick werkt op geen enkele pc-poort. Ga driveletter en bios checken. Rest is vlgs mij oké
  • Akbert-11
Kan iemamd mij een soort stappenplan geven om de stick ook weer in de pc te laten werken?
  • Akbert-11
Kan iemand mij een soort stappenplan geven om de stick ook weer in de pc te laten werken?
  • DarkSide
DarkSide
USB stick in PC.
Diskmanagement opstarten.
Kijken of je hem daar ziet
Drive letter aanwijzen.
  • Akbert-11
De betreffende usb-stick zorgt ervoor dat er niks verschijnt in schijfbeheer.
Als ik de stick verwijder, verschijnt alles weer.
Sluit ik ds stick weer aan, verschijnt hij niet. Haal ik 'm eruit krijg ik in schijfbeheer kort de mededeling schijf 1 - verwisselbaar - onleesbaar - geen medium ???
Op een ander device werkt de stick prima en andere stick werken ook goed op de pc, waarop de bewuste stick niks doet - schiet mij maar lek ..... De synergie stick en pc is er niet ??
  • Akbert-11
oppoetsen en weggooien ?
  • EXX
  • Laatst online: 15-10 19:24
EXX
EXtended eXchange
Heeft die stick wel ooit gewerkt op de PC?
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
  • Akbert-11
zeker !
  • Akbert-11
nalang wachten verschijnt de stick maar er is geen beweging in te krijgen
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Akbert-11 schreef op donderdag 17 december 2020 @ 22:19:
Heb je toevallig zo'n grijs ding waar 120 of 240 Liter aan materiaal in past? Daar moet je die stick dan even in leggen en vervolgens wachten tot de gemeente dat ding komt legen op een afgesproken tijdstip.
Het ding moet je niet meer (willen) gebruiken om data veilig over te gaan zetten tussen diverse computersystemen in ieder geval.
Electronisch afval lever je overigen beter in bij de milieustraat en stop je niet in die grijze bak...
[ Voor 9% gewijzigd door Will_M op 17-12-2020 22:27 ]
  • Akbert-11
Oké maar hij heeft het tot voor kort nog gedaan. Waarom nu ineens niet meer ?
  • Akbert-11
...te meer daar de stick in een andere pc wél werkt !,!!
  • Cyriel85
  • Laatst online: 20-10 10:50
Als je met een andere usb stick het probleem niet ervaart, deze gewoon weggooien en niet meer over nadenken. Spullen gaan nu eenmaal kapot.
Als andere usb sticks het zelfde probleem hebben, is er iets mis met je pc
Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000
  • Will_M
Will_M
Akbert-11 schreef op donderdag 17 december 2020 @ 22:37:
Als je een andere USB stick op die zelfde poort van je PC aan sluit, werkt die dan wel?
Ik vermoed overigens dat er een voedingslijn op de aansluiting van je USB stick niet goed is maar da's even een 'wilde gok'.... Dat soort zaken zijn de moeite (meestal) niet waard om er véél tijd in te gaan steken.
  • Akbert-11
Ja, die werkt wel !
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:32
nelizmastr
Goed wies kapot
Omdat hij toen niet stuk was en nu wel. Zo gaat dat. :p
  • Akbert-11
Stuk ? In mijn labtop doet hij het nog steeds goed maar in de pc wordt hij na enige tijd zichtbaar in schijfbeheer maar doks laden niet....!!??
  • TMDC
Typisch symptoom van een USB-stick die over niet al te lange tijd ook niet meer in je laptop werkt.
Stappenplan:
1. Data er af halen nu het nog kan
2. USB-stick wegknikkeren
3. Kerstman om een nieuwe USB-stick vragen
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:59
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Veel USB apparaten aangesloten en wellicht onlangs een nieuwe? je hebt per setje USB poorten een soort van debiet aan power wat de interne USB hub kan leveren. Dat kan soms net te weinig zijn. Andere USB poort proberen is dan het devies. Paar USB apparaten er uit trekken die op de zelfde interne USB hub zitten als de USB aansluiting waar je de stick inplugt wil ook wel eens helpen. Welke dat zijn zie je in device management. STick lijkt gewoon goed te zijn als ie het elders wel doet.
  • Akbert-11
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A08_ON4NFIy0JyJUJeJ0aTjIl0k=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/YDmGja4EJZisUC8ADUdSZFjc.jpg?f=user_large
Stick is dus zichtbaar...
Alles is er al uit -
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xOJcnn9uE98OPKnqAQB5NQy1E7I=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/XesMNpEnuUExs054yPVgMeGo.jpg?f=user_large
Dit zie ik in Windows verkenner:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zxkhffNrALUC7VVTPXldnVl4B_8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xHdUZ2c9OJsVHsBsjaAM1JjR.jpg?f=fotoalbum_large
  • Akbert-11
na heeeeel lang wachten krijg ik toch de betreffende afbeelding te zien...
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Ik heb zoiets vroeger gehad met een Lexar USB stick. Dan werkte het niet, dan weer wel. Die stick heb ik direct bevorderd naar de fysieke /dev/null, want een onbetrouwbare USB stick gaat eerder vroeger dan later helemaal kaduuk.
[ Voor 70% gewijzigd door EXX op 18-12-2020 10:39 ]
