HTPC / Game PC feedback gevraagd (zijn hier issues mee?)
  • InflatableMouse
  • Laatst online: 29-08 13:52
Initieel een stevige HTPC met 3070 om uhd/hdr, upscaling en goeie processing aan te kunnen met MadVR. Mocht ik dat zat worden of niks vinden, moet het mijn game pc worden.
GPU, Asus Dual RTX3070 8GB.
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600XT Boxed€ 259,-€ 259,-
1MoederbordenASRock B550M Phantom Gaming 4€ 85,-€ 85,-
1BehuizingenCooler Master Silencio S400€ 78,65€ 78,65
1ProcessorkoelingScythe Mugen 5 PCGH Edition€ 50,76€ 50,76
2Geheugen internKingston HyperX Predator HX440C19PB3/8€ 71,97€ 143,94
1VoedingenSeasonic Focus PX-550€ 101,20€ 101,20
1Solid state drivesWD Black NVMe SSD SN850 500GB (zonder heatsink)€ 133,90€ 133,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 852,45
De kast komt achter het audio/tv meubel te staan, op de grond. Genoeg ruimte daar om z'n lucht en warmte kwijt te kunnen, maar ik wil natuurlijk geen windtunnel in de woonkamer. Hij moet stil genoeg zijn om onder het niveau van achtergrond muziek of rustige passages in films te blijven. Als ik hem een keer hoor is dat ook niet meteen een probleem dus ik ben zeker niet op zoek naar het meest stille systeem.
Ga je overklokken?
Waarschijnlijk niet, maar de mogelijkheid wil ik ook geheel uitsluiten.
Wat verwacht je van ons?[i]
Zie ik iets over het hoofd? Problemen? Absolute no-no's?
Volgens mij past de video kaart qua formaat, en de cpu koeler in deze kast.
Ik heb voor AMD gekozen omdat Intel mobo's geen PCI-E 4.0 heeft dat ik kon vinden. Vergelijkbare Intel cpu is welliswaar goedkoper maar het mobo dan weer niet. Nu heb ik de mogelijkheid om eventueel later te upgraden naar AMD 5000-serie wanneer ze betaalbaar zijn.
Is een AIO waterkoeler voor de cpu beter/stiller? Ik was in mijn oude pc wel tevreden over de nzxt maar dan moet ik uitzoeken of dat in deze kast past (de radiator).
  • jadaia
  • Laatst online: 12-10 18:01
AIO is niet (veel) stiller dan een goede luchtkoeler en is meer een persoonlijke voorkeur dan een vereiste. De Mugen 5 is prima stil.
PCI-E 4.0 is niet vereist met de 3070, PCI-E 3.0 werkt ook, voor een Intel 400 moederbord komt nog een 11e gen. Ryzen 5000 is de laatste op AM4.
Je geheugen is onnodig snel, dit voldoet prima:
Crucial Ballistix BL2K8G36C16U4B
Je voeding is niet aangeraden icm een RTX3070 Neem een Straight Power 11.
Als je wil upgraden naar een 8+ core dan is het aangeraden om te investeren in een moederbord met betere VRM kwaliteit.
  • InflatableMouse
Dank voor je reactie!
Dat geheugen is niet te leveren en een tientje duurder per stuk dan die ik heb gekozen (die wel leverbaar is) :D.
jadaia schreef op donderdag 17 december 2020 @ 15:31:
Je voeding is niet aangeraden icm een RTX3079. Neem een Straight Power 11.
Kan je ook toelichten waarom niet? Is die te licht qua power of is er een ander probleem mee?
Goed punt inderdaad, had ik niet bij stil gestaan. Heb je suggesties?
  • Djarune
  • Laatst online: 22:28
de Silencio heeft matige airflow voor een RTX 3070. Hierdoor gaan de fans maximaal draaien en bereik je alles behalve een stil systeem. De pricewatch: Cooler Master NR400 (without ODD) is bijvoorbeeld al stiller. Als je geen raam wil hebben is de pricewatch: Fractal Design Meshify C een goede optie.
De Seasonic Focus heeft een achilleshiel en dat zijn transient responses. De RTX3070 schakelt heel snel in stroomgebruik op de +12V rail en daarom kun je beter een high-end voeding pakken. De Straight Power 11 is een goede keuze. Die is ook multirail wat fijn is voor de stroombeveiligingen.
Je geheugen keus heb je niets aan. De infinity fabric van Zen 2 (waar de 3600XT onder valt) is ongeveer 3733MHz. Een goed en goedkoop 3200CL16 setje als pricewatch: Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B kun je makkelijk op 3733CL16 klokken.
[ Voor 29% gewijzigd door Djarune op 17-12-2020 15:56 ]
  • jadaia
Mijn kit is 2x8GB, 16GB in totaal. Kies een kit zou ik zeggen:
https://tweakers.net/gehe...aUbUoTv1gPHHVDwVMEpB-_9Dw
De SP11 is gewoon top notch zoals @Djarune zegt en erg stil. Hij is trouwens de expert.
MSI B550M Mortar is een goede, pak ook de cashback van MSI.
  • Djarune
Dit vind ik trouwens een veel geschiktere setup als HTPC. Lekker klein en toch voldoende airflow:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Tray€ 196,-€ 196,-
1MoederbordenGigabyte Aorus B550I PRO AX€ 163,90€ 163,90
1BehuizingenCooler Master MasterBox NR200P Zwart€ 95,-€ 95,-
1ProcessorkoelingCooler Master Hyper 212 Black Edition€ 31,-€ 31,-
1VentilatorenArctic P12 PWM PST Zwart (5 stuks), 120mm€ 24,95€ 24,95
1Geheugen internCrucial Ballistix BL2K8G32C16U4B€ 75,85€ 75,85
1VoedingenCorsair SF600€ 120,40€ 120,40
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 841,-
Ik prefereer zelf trouwens liever 1TB SSD dan een snellere met maar 500GB. Dat zou ik normaal gesproken nog aanpassen hierboven.
  • InflatableMouse
Top! Bedankt voor alle suggesties!
Dit heb ik nu, ik had me vergist met dat geheugen denkende dat ze even duur was als jullie suggesties, maar dat was per stuk tegenover een kitprijs voor 2. Snel vervangen dus voor de Crucial :).
1VoedingenCorsair RM750 (2019)€ 119,-€ 119,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 834,41
  • jadaia
Mugen 5 past volgens mij alleen met het metalen zijkant bij deze case, niet met het glazen paneel. Check het voor de zekerheid even.
Je hebt voor deze case een SFX voeding nodig. Pak de Corsair SF600, dat is een goede.
  • InflatableMouse
Oh dat had ik ook niet goed door, ik wil geen speciale voeding formaat. Fout eerder gemaakt met de antec cp850 (nog steeds in gebruik, dat wel) maar het is toch een beperking.
Ik moet dus even op zoek naar een ander kastje.
  • InflatableMouse
Ik zou de kast wel willen vervangen voor de pricewatch: Cooler Master NR400 (without ODD), maar wat is in hemelsnaam het verschil tussen met en zonder ODD? Nergens in de specs of op hun eigen website staat dat uitgelegd.
  • Djarune
InflatableMouse schreef op donderdag 17 december 2020 @ 18:29:
Met ODD kun je er een optische drive in kwijt. Bijvoorbeeld een dvd speler. In de versie zonder ODD kan dat niet. Die ziet er dus iets mooier uit van de voorkant aangezien bijna niemand een optische drive meer wil.
SFX is niet echt een speciaal formaat. Het is naast ATX een standaard voeding alleen iets compacter. Ideaal in een kleine kast.
  • jadaia
Ik sluit me aan bij @Djarune .
De SF600 staat gewoon bekend als een kwaliteitsvoeding die zich kan meten aan een gewone ATX voeding qua efficiency, geluid en mogelijkheden. SFX is idd niet raar, is een gangbare maat voor wat kleinere behuizingen. Je zorgen zijn mijn inziens niet nodig. Volgens mij zit er ook een bracket bij zodat je hem in een ATX behuizing kan doen. Hooguit de kabels die misschien net even iets korter zijn? Genoeg mensen die ze kopen, maar als je een ATX wil kijken we uiteraard met je verder.
  • jadaia
Ik waag er even een review aan van Optimum Tech voor je, dan weet je wat je kan verwachten van de case:
Deel 1:https://m.youtube.com/watch?v=8k1B2tai1yg
Deel 2:https://m.youtube.com/watch?v=r834UqGdYVM
[ Voor 11% gewijzigd door jadaia op 17-12-2020 19:33 ]
  • InflatableMouse
Optical Disk Drive ... Gezien mijn leeftijd had ik ik dat moeten weten, of wellicht is het mijn leeftijd waardoor ik het vergeten ben 🤣😂😁🙃
  • Arunia
  • Laatst online: 22:45
@InflatableMouse Ik had ook hetzelfde toen ik mijn S600 kocht met ODD en glas.
Overigens moet ik zeggen met een 3900X en de 5700XT dat deze best stil te noemen is.
Had hiervoor het vorige model Silencio. En vanwege RGB (ben bijna 40), wat er op de hardware al bij zat, vond ik het toch wel wat hebben. :P
Mooie machine, verder weinig aan toe te voegen eigenlijk.
Heb zelf gekozen om een Shield pro neer te zetten en te koppelen aan de server en de rest van de functies desnoods vanaf mijn gamepc te streamen. Wilde niet klooien met 4k blu-rays. Dus daar een 4k BD speler voor gekocht. Had ook meer met de WAF en DAF (dochter) te maken. En wilde ook niet klooien op de momenten dat je een film wil kijken of iets. ;)
  • InflatableMouse
Wellicht best leuk om na advies te hebben gegeven ook het resultaat te zien >:) .
Dit heb ik mede naar aanleiding van het advies hier in elkaar geklust:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Tray€ 198,50€ 198,50
1VideokaartenAsus DUAL GeForce RTX 3070€ 700,59€ 700,59
1BehuizingenCooler Master NR400 (with ODD)€ 58,90€ 58,90
1Geheugen internCrucial Ballistix BL2K8G32C16U4B€ 74,12€ 74,12
1Optische drivesSamsung SH-B123L€ 0,-€ 0,-
1VoedingenCorsair RM750 (2019)€ 108,30€ 108,30
1Solid state drivesPatriot Burst 960GB€ 92,-€ 92,-
1OverclockingEK Water Blocks EK-M.2 NVMe Heatsink - Zwart€ 10,95€ 10,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.591,92
En dan ziet dat er zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YX3XOzvFCz6_5PFED-lydFLWiOc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/haNzkB7FsfGDzw3SMYstuxD8.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_nF5tIa-F5BeLFhObxrfDi-l6qI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MZ275hXgHrJ6rz3AKkIgpwAf.jpg?f=fotoalbum_large
Niet heel spannend natuurlijk, eenvoudig pc'tje verder maar dat is precies de bedoeling >:) .
Alleen de EK NVMe cooldingetje heb ik niets aan, dat past niet. De NVMe drive zit op de achterkant en tussen de backplate van de kast en het moederbord is simpelweg niet genoeg ruimte. Ik denk eerlijk gezegd ook niet dat het een probleem is maar goed. 99% van de tijd staat het niets te doen en de content komt van het netwerk af dus ja ... Die ssd is puur voor het OS en wat software.
Wel een klein maar super gemeen dingetje waar ik gelukkig op tijd achter kwam.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QTCtWOG8ZdKejS27mDApaFQcdxU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/gFc4dH4DzRXsavmQwfYVoNpZ.jpg?f=user_large
De ruimte onder dat beugeltje was niet genoeg voor de lengte van de schroef, die ik hier op de foto al ingekort heb door het af te veilen, daarom is tie wat scheef :9 :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-G_cPpjk5Hps0DJpGIgmLndUhsc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FjnkTlHmsBm3xQ9ZMftFHmFg.jpg?f=fotoalbum_large
Ben wel even aan het veilen geweest om dat schroefje in te korten, moesten ongeveer 2 slagen vanaf, anders had het die voltage regulators stuk gedrukt met het aandraaien. Vraag me af hoeveel mensen hun mobotje hiermee hebben gesloopt ondertussen :X .
Nogmaals, dank voor het advies, ding werkt fantastisch (mag ook wel met die 3070, beetje overkill haha :D
Er hangt een Teac NT-503 USB DAC aan voor het geluid. Mediacenter software is Jriver MediaCenter (versie 27). LAV filters met MadVR video processing/upscaling naar een LG OLED.
