Radiatorkranen vervangen
  • JustinoFTW
  • Laatst online: 20-10 15:58
Hallo allemaal,
Ik ben momenteel thuis aan het voorbereiden voor mijn Tado set, welke volgende week binnen komt.
Nu heb ik op 2 van de 8 radiatoren nog een ouderwetse draaiknop zitten, terwijl op de rest al netjes een thermostatische kraan zit.
Nu ben ik aan het rondkijken wat ik daar voor nodig heb, maar kom er niet helemaal uit.
Heb het idee dat ik alles compleet heb, maar heb toch lichte twijfel.
Radiator 1
https://imgur.com/a/PRbHifL
Benodigdheden
Thermostaatkraan haaks
https://www.toolstation.n...sche-radiatorkraan/p85616
Adapter 15mm x 1/2"
https://www.toolstation.nl/comap-sar-adapter/p76432
Radiator 2
https://imgur.com/a/AuADM3A
Benodigdheden
Thermostaatkraan recht + bocht
https://www.toolstation.n...sche-radiatorkraan/p70970
Adapter 15mm x 1/2"
De adapters zijn nodig om de kranen direct van 15mm naar de 1/2" te kunnen knellen.
De recht + bocht variant zal ik dan de bocht niet van gebruiken, die in de radiator zit kan ik op de kraan aansluiten als ik het zo zie.
EDIT: Is het wellicht ook een idee om gelijk een vuilafscheider bij te plaatsen bij de CV? Systeem is dan toch leeg, dus wellicht gelijk een mooi moment die ook te plaatsen.
Ik heb het idee dat ik dan alles heb om het te vervangen, iemand nog aanvullingen? O+
Aangezien de CV installatie leeg/drukloos moet aangezien beide radiatoren op de laagste verdieping zitten wil ik het graag in een keer goed doen zonder iets te missen :)
[ Voor 5% gewijzigd door JustinoFTW op 17-12-2020 09:27 ]
5120Wp Oost/West - PV Output
  • Zwartoog
  • Laatst online: 14:47
Kraan 2: Wat een rare plaats voor de kraan :?
Je zegt dat dit de radiatoren beneden zijn. Zitten deze in de woonkamer? Zo ja, dan zit daar ook je kamerthermostaat, dan heeft vervanging niet zoveel zin.
Vuilafscheider plaatsen is sowieso een goed idee.
  • 3ddie
  • Laatst online: 01-11 22:39
Ik heb recent ook 2 radiatorkranen vervangen, precies dezelfde comap kranen gekocht, ik kon zelfs het deel wat in de radiator zit geschroefd gewoon laten zitten. Mocht je dat wel moeten vervangen, kijk dan ook even naar of je dat gereedschap hebt, het heet volgens mij een radiatorkraansleutel.
Volgens mij komt er bij radiator 1 flexbuis uit de muur (alupex), volgens mij heb je daar wel een andere koppeling voor nodig, maar ik durf niet te zeggen welke, wellicht kan je de bestaande ook hergebruiken.
  • JustinoFTW
Zwartoog schreef op donderdag 17 december 2020 @ 10:00:
Ik heb de plek ook niet bedacht, vorige eigenaar (niet bewoond, opknapper).
Het gaat om 2 plekken, een in de hal en een in het schuurtje naast de keuken.
Dus deze vervangen lijkt mij wel een goede om ze "Tado ready" te maken.
Ik denk inderdaad dat als ik onderstaande koop, ik de huidige knelringen kan hergebruiken.
https://www.toolstation.nl/knel-puntstuk/p29242
Wat betreft de vuilafscheider, zal deze voldoen?
https://www.installand.nl...uilafscheider-22-mm-30022
3ddie schreef op donderdag 17 december 2020 @ 10:08:
Dat scheelt weer extra werk. Dan komen dus de adapters te vervallen.
  • maubaan
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 29-10 16:03
radiator 1 heb ik ook gehad, hier heb ik een loodgieter voor ingehuurd om te vervangen voor een tado capabele kraan.... hij heeft hier wel even creatief moeten enken en heeft de leidingen verlengd naar onder, met een bocht richting de radiator en hier heeft hij een rechte kraan tussen gezet en daar boven weer een hoek naar de radiator.
voor de thermostaat bij kraan 2, daar kan je een buisje tussen zetten. een normale thermostaat mag niet recht op staan maar voor een tado maakt dat eigenlijk niet uit. zet daar dan weer een kraan tussen.
new pc build in the making
  • JustinoFTW
maubaan schreef op donderdag 17 december 2020 @ 10:20:
Creatief oplossen door een loodgieter heb ik helaas alleen maar slechte ervaringen mee, maar gelukkig heeft het bij jou wel positief uitgepakt. Als fanatiek doe-het-zelfer (met wat extra info van mede-tweakers) wil ik het graag zelf oppakken.
Ik ga de onderdelen gewoon bestellen en er mee aan de slag. Als ik dan iets te kort kom kan ik altijd nog even langs de Warmteservice, zie dat wij die hier ook hebben.
  • maubaan
de mensen van warmeservice zijn echte helden! ze hebben mij goed gehopen met de verbouwing waar sanisale het niet kon/wist..
succes met het vernieuwen!
  • _JGC_
  • Laatst online: 15:29
Draai de plastic knop er eens af en kijk wat eronder zit. Bij Comap/SAR kan je als het goed is bij de meeste handmatige kranen het binnenwerk vervangen ipv de hele kraan.
Deze dus:
https://www.warmteservice...ch-binnenwerk-/p/44156955
[ Voor 31% gewijzigd door _JGC_ op 17-12-2020 13:00 ]
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
JustinoFTW schreef op donderdag 17 december 2020 @ 11:44:
Dan kan je beter de kranen er uit halen en die meenemen naar Warmteservice want de kranen die je linkt is 1/2"x1/2" en je moet hebben 1/2"x m22.
Dat puntstuk heb je ook niet nodig.
De eerste kraan zit inderdaad zoals opgemerkt met akb buis aangesloten.
Please state the nature of the technical emergency
  • JustinoFTW
_JGC_ schreef op donderdag 17 december 2020 @ 12:43:
Deze dus:
Dat zou helemaal makkelijk zijn! Ga vanavond gelijk even kijken.
edsandje schreef op donderdag 17 december 2020 @ 12:53:
Dank voor het opmerken, daar heb ik totaal overheen gekeken! 8)7
Ga even op zoek naar de juiste, of bel warmteservice even (langskomen is helaas niet mogelijk, alleen afhalen op afspraak)
  • JustinoFTW
Even ter aanvulling, onderstaande zouden precies passen als het binnenwerk niet te vervangen is, na de tip van @edsandje wat betreft de maten.
https://www.warmteservice...003?origin=-tl001-11-170-
https://www.warmteservice...002?origin=-tl001-11-170-
Voor de zekerheid Warmteservice op de chat ook maar even navraag gedaan.
[ Voor 48% gewijzigd door JustinoFTW op 17-12-2020 14:41 ]
  • Zwartoog
Ja, maar zou wel even navragen of dit idd 22 mm knelfitting is (plaatje is van een draadfitting). Overigens op de retourleiding installeren :)
Over je radiatorknoppen heb ik geen verstand, behalve mijn ervaring dat het nooit in één keer past :'( Jammer is dat je vanwege de Coronabeperkingen de knoppen niet eraf kunt halen en even bij de Warmteservice/Toolstation kunt laten zien.
  • JustinoFTW
Zwartoog schreef op donderdag 17 december 2020 @ 14:46:
Inderdaad apart, bij andere websites met hetzelfde productnummer zijn het knelfittingen 8)7
https://www.saniheat.nl/p...2mm-horizontaal-verticaal
Ik zal Warmteservice daar ook wel gelijk even om vragen, dan ga ik er wel uitkomen.
Verder iemand ervaring met die Flamco? Of zijn er betere varianten
[ Voor 4% gewijzigd door JustinoFTW op 17-12-2020 15:00 ]
  • Zwartoog
JustinoFTW schreef op donderdag 17 december 2020 @ 14:59:
Er is ook Spirotrap, kon ik makkelijker aan komen. Geen idee of er kwalitatieve verschillen zijn, dat mag een installateur hier vertellen :) Flamco is overigens wel een A-merk bij veel andere onderelen in de CV-techniek.
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
JustinoFTW schreef op donderdag 17 december 2020 @ 14:28:
Dit zijn de goede zo te zien.
Flamco is prima, net als Spirotech, Reflex, Caleffi enz.
  • mvrhrln
  • Laatst online: 17-09 21:46
IK ga dit volgend jaar ook doen, mij is verteld dat je het beste de volgende ventielen kan nemen:
https://wifithermostaten....el-horizontaal-haaks.html
Afbeeldingslocatie: https://wifithermostaten.nl/media/catalog/product/cache/bd0d42d14aeaacc284f202cc745c851f/h/o/honeywell_home_combi_trv.jpg
Kombi-TRV
Deze Honeywell Kombi-TRV werkt drukonafhankelijk en heeft een aansluitmaat van M30x1.5. TRV staat voor Thermostatic Radiator Valve, ofwel thermostatische radiatorknop. Met de Kombi-TRV kan je verwarmingssystemen automatisch inregelen. Het ontwerp van de Kombi-TRV is robuust en de installatie is eenvoudig.
Waterzijdig inregelen
Moderne cv-ketels hebben een zeer hoog rendement, maar bij veel woningen is de cv-installatie in optimaal afgesteld. Door de doorstroming van water in de radiatoren beter te regelen verbetert de efficiëntie, waardoor gasverbruik met wel 10% daalt. Dit instellen wordt 'waterzijdig inregelen' genoemd. Door het verwarmingssysteem waterzijdig in te regelen verlaag je niet alleen het gasverbruik, maar verhoog je ook het comfort in huis. Radiatoren worden namelijk sneller en gelijkmatiger warm en produceren geen tikkende of fluitende geluiden. Dit inregelen kost normaliter extra tijd en is daarom een investering, maar met de Kombi-TRV gaat dit automatisch.
dan wel de uitvoering zoals je hem nodig hebt. Je kan bij deze vrij simpel de flow instellen, gaat dan ook verder automatisch.
(moet het me nog eens laten uitleggen, maar het is maar een tip)
[ Voor 62% gewijzigd door mvrhrln op 17-12-2020 16:38 ]
