  • Kobboi
  • Laatst online: 13-11 18:26
Ik ben een 5950X systeem aan het samenstellen, een beetje met horten en stoten door de onbeschikbaarheid van een hoop componenten en eerlijk gezegd ook gewoon wat keuzestress :) De keuze van het geheugen zou ik graag wat uitstellen tot er meer keuze/beschikbaarheid is in snelle low-latency 32GB DIMMs. Ik kan wel tijdelijk wat geheugen lenen uit een Dell Precision 3620, met onderstaande eigenschappen:
sudo dmidecode -t memory
Handle 0x000A, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
    Array Handle: 0x0009
    Error Information Handle: Not Provided
    Total Width: 64 bits
    Data Width: 64 bits
    Form Factor: DIMM
    Set: None
    Locator: DIMM1
    Bank Locator: Not Specified
    Type: DDR4
    Type Detail: Synchronous Unbuffered (Unregistered)
    Speed: 2400 MT/s
    Manufacturer: 802C0000802C
    Serial Number: 18BBA562
    Asset Tag: 0F173700
    Part Number: 16ATF2G64AZ-2G3H1
    Rank: 2
    Configured Memory Speed: 2133 MT/s
    Minimum Voltage: Unknown
    Maximum Voltage: Unknown
    Configured Voltage: 1.2 V
Mijn vraag: kan ik door deze tijdelijke situatie iets stuk maken?
  • Abbadon
  • Laatst online: 16:03
Daar kun je niets mee stuk maken. Is standaard Micron DDR4-2400 1.2v unbuffered geheugen. 't Is een beetje langzaam voor een 5950X maar het zou prima moeten werken.
Eventueel kun je met verhogen van de spanning het wel wat sneller laten draaien.
  • Kobboi
@Abbadon Bedankt voor je feedback! Ik probeer het en als de hele zooi in de fik schiet weet ik je te vinden ;)
