Bluetooth bij 1 v/d 2 identieke PC's niet aan zonder root
  • Josefien
  • Laatst online: 27-07 03:25
Mijn vraag
Ik heb 2 identieke PC's met Debian 10 en 1 USB Bluetooth-dongle. Desktop-omgeving op beide LXQT en Blueman+BlueZ voor Bluetooth-beheer.
Toch wil op één v/d PC's de Bluetooth-functie niet inschakelen zonder root-rechten :?
Op de PC waar het goed werkt is Bluetooth altijd standaard vanzelf aan, ook als er geen dongle aangesloten is is het Blueman-pictogram opgelicht (en dus ingeschakeld). Bij aansluiten v/d dongle werkt het meteen. De plugins "KillSwitch" en "Networking" zijn in de instellingen uitgevinkt omdat ze door een bug anders bij elke boot 2x om het root-password vragen. Verdere werking is goed.
Maar op de PC waar het niet goed werkt is dus bij elke boot het Blueman-pictogram grijs (=uitgeschakeld), of er nu wel/geen dongle is aangesloten voor het booten. Inschakelen zonder root kan dan niet (Resource not ready). Ik kan 2 dingen doen dan:
- Plugin "KillSwitch" inschakelen zodat een venster wordt getriggerd om root-password in te geven bij inschakelen van Bluetooth.
- Eerst aanmelden als root, Bluetooth aanzetten, afmelden en dan weer aanmelden als reguliere gebruiker.
Daarna werkt Bleutooth weer tot aan een reboot...
Dit is echter niet hoe het zou moeten werken :/ Wat zorgt ervoor dat op de ene PC er root-rechten nodig zijn voor aanzetten van Bluetooth?
- Generieke Bluetooth 2.0 USB-dongle
- HP 8200 desktop-PC 2x
- Debian 10 met LXQT-desktop 2x
/etc/bluetooth/main.conf gecheckt, AutoEnable staat op beide PC's op "true".
Op beide PC's zijn gebruikers lid van dezelfde groepen waaronder "bluetooth".
Blueman en BlueZ opnieuw installeren is ook al geprobeerd zonder verandering in het gedrag.
  • Josefien
Ik heb bluetooth-applet eens vanaf de commandoregel gedraaid en zie dat het probleem in rfkill zit...
Bij elke boot blijkt standaard Bluetooth softwarematig op "BLOCKED" te staan :?
root@ws45:~# rfkill
ID TYPE      DEVICE    SOFT      HARD
 0 bluetooth hci0   blocked unblocked
Met een "rfkill unblock bluetooth" wordt het weer aangezet (wat dus die applet met "KillSwitch"-plugin doet en daarom om root-password vraagt) en werkt het.
Echter, na een reboot staat hij weer op "blocked", ongeacht of de dongle voor of na het booten wordt aangesloten :?
Hoe kan ik ervoor zorgen dat rfkill de instelling onthoud op unblocked, zoals op de werkende PC het geval is?
