Geen stroom na wissel wandcontactdoos voor usb variant
Goedenavond,
Ik heb thuis wandcontactdozen van Jung AS500. Nu heb ik er twee vervangen door een variant van Jung AS500 lijn met een usb aansluiting, zie foto. Mij was verteld dat je simpelweg de bedrading aansluit en het dan moet werken. Helaas werkt het niet, er staat überhaupt geen stroom op. Ik heb twee van drie wandcontactdozen vervangen en de twee nieuwe hebben geen stroom. De oude heeft wel gewoon stroom.
Heeft iemand tips wat ik kan doen om er stroom op te krijgen of wat ik eventueel verkeerd heb gedaan?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rd0jzonxlOzHNCLFtQ-MggoG4pk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MUIuTBmXPduHmLnBH4XMbpFd.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yNU-gPNA_Lsf8G4T8oyG0tTwRKg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QQhUcrpJvAPQ3K0ERNFjK22e.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8SVhD_1OuB8EnVjoPH8ZF8Z9c0g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tOj8hmtxwD1yQkVVuuvhsrqZ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xrBDlf7RIWsLfqrNb61IXYmmnIA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ps0QU7d7X473esVtMK6p6Nf4.jpg?f=fotoalbum_large
  • cryptapix
  • Laatst online: 18:50
Verkeerd aangesloten? Neem aan dat op de fasedraad gewoon stroom staat?
  • mjvdzwet
  • Registratie: Mei 2016
Ik neem aan dat de wandcontactdozen doorgelust zitten... zitten ze dat nu nog?
Ik heb de draden exact op dezelfde wijze aangesloten... misschien toch maar weer even demonteren en opnieuw doen.
Ze zijn inderdaad doorgelust. Wat me wel opviel was dat de middelste en rechter op de foto voorzien waren van 2x blauw, 2x geel/groen en 2x bruin en de linker 1x van elke kleur. Waarom is dat?
  • ThinkPad
  • Laatst online: 21:58
Dan komt het dus binnen op de meest rechter, lust dan door naar de middelste en die nogmaals door naar de meest linker ;) ?
[ Voor 3% gewijzigd door ThinkPad op 16-12-2020 17:55 ]
  • xFeverr
  • Laatst online: 30-10 18:33
Verwijderd schreef op woensdag 16 december 2020 @ 17:52:
Dat is waarschijnlijk de doorlus. het laatste stopcontact hoeft niet meer door te lussen dus die heeft minder draden.
Mijn gok: een van de twee draden (bruin of blauw) is losgekomen van het stopcontact dat doorlust naar de nieuwe stopcontacten.
Als dit je al niet lukt, misschien een idee om iemand ernaar te laten kijken die dit vaker heeft gedaan? We willen geen brand of ongelukken natuurlijk.
  • cryptapix
Je doorlus? En ergens heb je niet goed doorgelust (waarschijnlijk direct bij de eerste doorlus aangezien de eerste wcd werkt en de tweede niet). Je kunt dat simpelweg vaststellen door op de draad te meten (dus voordat je die aansluit op de wcd). Maar weet je zeker dat je dit zelf wil doen? Je lijkt er weinig van te begrijpen.
Als je de wcd op precies dezelfde wijze hebt aangesloten als de vorige zijn er 2 opties. Of de wcd zijn kapot, of de aansluitingen zitten op andere plekken waardoor je de nieuwe dus verkeerd hebt aangesloten :+
[ Voor 12% gewijzigd door cryptapix op 16-12-2020 18:07 ]
xFeverr schreef op woensdag 16 december 2020 @ 17:57:
Ik dacht daar ook aan. Een van de blauwe draden van de middelste doos was lastig vast te zetten. Uiteindelijk wel gelukt maar misschien dat ie alsnog los is geraakt.
Ik dacht ik doe dit wel even, kwestie van draden los en in de nieuwe wandcontactdoos vastzetten en alles weer terugplaatsen. Maar nu het niet werkt, dan schiet mijn kennis inderdaad tekort.
  • rc5proxy
  • Laatst online: 18-10 14:48
maak even foto zoals het nu in de muur zit zonder de afdekplaatjes er voor.
cryptapix schreef op woensdag 16 december 2020 @ 18:05:
Ja, het is waarschijnlijker dat ik het dan verkeerd heb aangesloten dan dat toevallig beide nieuwe wcd kapot zijn 😬
  • cryptapix
Verwijderd schreef op woensdag 16 december 2020 @ 18:14:
Dat denk ik ook. Maar eigenlijk denk ik dat je het niet precies hetzelfde hebt aangesloten omdat je ergens een los contact hebt (tussen wcd 1 en wcd 2).
Ik kom erop terug, met meer foto’s
Foto zonder afdekkap
  • fsfikke
fsfikke
Is het misschien ook een idee om ze recht te monteren 8)7
Of dit sowieso over laten aan iemand die wel weet wat ie doet :p
Ik heb zelf bijna dezelfde (USB-A & USB-C variant). Als je alles goed aansluit werken ze gewoon. Maar belangrijk om te bedenken: de stroom moet ergens vandaan komen.
[ Voor 40% gewijzigd door fsfikke op 16-12-2020 18:49 ]
  • mvrhrln
  • Laatst online: 17-09 21:46
nu nog een foto waar we de draadaansluitingen op kunnen zien :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l8xoCZ2QOPzGcKGHJaf1TWhvF5A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3dVezn6k5j4rr1oePGWStEmh.jpg?f=fotoalbum_large
Volgens mij is de losse blauwe draad de boosdoener. Die is wel erg kort, misschien daardoor losgeraakt bij het terugplaatsen?
  • fsfikke
fsfikke
Weet je zeker dat de randaarde en nul overal op de goede plek aangesloten zijn?
  • guido66
  • Laatst online: 23:06
Als de draden er goed ingestoken zijn komen ze niet zo maar los. Andersom: als er eentje los zit, is het dus niet goed.
Polestar 2 (2020) - Fiat 500e (2022) - Peblar business - Joulo - 7250Wp SMA (2013) - 5850Wp Enphase (2021)
Verwijderd schreef op woensdag 16 december 2020 @ 19:01:
Ja, met een losse nul gaat het niet werken. Doordat die USB exemplaren zo dik zijn heb je ze ook verder van de muur af en is het makkelijker dat er iets losschiet. Zeker als draden aan het uiteinde al niet recht zijn... of te kort gestript gebeurd dat wel.
  • Xander
  • Laatst online: 23:07
Er is amper wat te zien op deze foto maar het lijkt net of de twee groen/gele aarde draden op de middelste contactdoos niet goed zijn ingestoken.
You think?
Helaas inderdaad wat donkere foto’s.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DNnBczJVJebOPhsv2oV2rl2atMY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/o3r1Xnr5f7cCpN6U6j7G0iwo.jpg?f=fotoalbum_large
Nieuwe iets langere blauwe draad.
  • mvrhrln
Zou het lukken om foto te maken waar we de draden daadwerkelijk zien aangesloten op de WCD's ?
(dus zoveel mogelijk achterkant WCD, met wat licht erbij :) ). Zo op zicht lijkt alsof de een na rechtse verkeerd is aangesloten, maar is niet goed te zien vanaf dit standpunt.
[ Voor 26% gewijzigd door mvrhrln op 16-12-2020 19:19 ]
  • u_nix_we_all
Het lijkt er ook op alsof op het linker stopcontact de aarde en nul andersom zitten. Weet je zeker dat dit iets is wat je zelf wilt doen ? Nofi, maar het gaat hier wel om 230V en zomaar wat draadjes erin steken is potentieel levensgevaarlijk.
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • Xander
Verwijderd schreef op woensdag 16 december 2020 @ 19:14:
Jammer dat je het koper ingekerfd hebt bij het aanstrippen. Op die plek kan de draad makkelijk breken.
  • cryptapix
1. Ja die blauwe draad moet er wel in natuurlijk. Maar als je die goed bevestigt komt die echt niet los!
2. Zijn die 2 linker wcd nou hetzelfde? Zo ja, ligt het aan mij of zitten de draden anders bij die 2?
3. Bij de middelste lijkt het net alsof de nul en de aarde in dezelfde klem zitten?
[ Voor 5% gewijzigd door cryptapix op 16-12-2020 19:30 ]
  • streamnl
Mijn vraag, heb je bij de rechter wcd ook los gehaald?
Ik heb het gevoel dat de bruine kabel niet goed zit.
Ze lijken te ver van elkaar te zitten.
Meer dan ik dacht...
  • Wilke
  • Laatst online: 21:43
Zonder banaan voor schaal slecht te zien, maar is die nieuwe draad wel 2,5 mm^2? Het lijkt haast wel op 1,5 mm^2 en dat zou te dun zijn.
Moet net zo dik zijn als de andere bruine en blauwe draden die er al in zaten - de zwarte zijn wel vaak dunner (want alleen om een lampje te schakelen)
  • significant
  • Laatst online: 22:26
Voor de werking niet direct van belang maar zuig even dat bouwstof uit je dozen. Vervolgens zie ik 2 dingen die waarschijnlijk bijdrage geven aan het probleem:
- Heb je de draden lang genoeg gestript? Busch Jaeger heeft op zijn WCD een lengte indicatie staan, verwacht dat Jung dat ook heeft.
- typisch zit standaard in het midden en L/R dr fase en nul. Op jouw foto's is dit beeld niet overal zo.
Let ook even op hoe je stript, Zoals eerder al opgemerkt zijn kerven/krassen niet gewenst.
significant schreef op woensdag 16 december 2020 @ 19:56:
Ja, daarom is er met koeienletters '15' zichtbaar, zelfs aan de voorkant.
Iedereen enorm bedankt voor de tips en adviezen. Erg leerzaam! intussen werkt het. Ik heb de bedrading uit de rechter en middelste wcd gehaald en weer opnieuw erin gedaan met de nieuwe blauwe draad.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EJIzc9nEVBfzIBeZSd8aScDHV6E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VkQRdPVqX8I1zzZkAt0GLoWE.jpg?f=fotoalbum_large
