100V 8mm editor aansluiten op 230V
  • Toets
  • Laatst online: 12-10 17:56
Uit een zeer oude doos is een 8mm film editor (waarschijlijk ooit in Japan gekocht) tevoorschijn gekomen. Het is een Fujica Editor E40. Deze werkt op 100V. Eenmaal opengeschroefd blijkt het geval uit niet meer dan een schakelaar + draadgewonden transformator een een lampje te bestaan. Het lampje is 6V / 10W.
https://van-eck.net/en/sp...k=62&type=Editor%20E%2040
De vraag is simpel. Kan ik dit apparaat straffeloos op 230V aansluiten indien ik het lampje verwissel voor een 12V / 5W exemplaar. Mijn inziens zou dit mogelijk moeten zijn maar ik heb her en der over z.g. transformer saturation gelezen en vroeg mij af of dat met het wisselen van het lampje in mijn situatie ook op zou kunnen treden.
Natuurlijk, er zijn (minder gevaarlijke) alternatieven mogelijk maar zoals een aparte adapter maar ik vind dit ook wel een leuke case :)
  • Nielson
Bij een tweemaal zo hoge spanning heb je ook meer kans dat de isolatie eerder doorslaat, vooral bij antiek spul. Kun je het bestaande lampje niet even aan op een andere manier voeden?
  • jeroen3
  • Laatst online: 11:31
Als er een transformator in zit kun je deze niet op een hogere spanning aansluiten.
Ik heb een microscoop uit japan en deze kwam met een kleine plug-in reisadapter.
Je kunt zoiets proberen. Mits het vermogen past.
https://www.bol.com/nl/p/...10-volt/9200000018978513/
[ Voor 4% gewijzigd door jeroen3 op 16-12-2020 16:14 ]
  • memphis
  • Laatst online: 11:47
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Een 6v 2A trafo kost bij de dump hooguit een tienje, desnoods kijk je even od je bij de kringloop een adapter kunt vinden met 5v/6v specs
Als 5v geen probleem is kan je een standaard 2A USB adapter pakken.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Een 100V trafo op 230V aansluiten is een slecht idee, ongeacht of een hogere uitgangsspanning een probleem is.
De isolatie zal de spanning wel overleven maar de stroom door de trafo gaat x4, dus hij zal oververhitten.
  • Septillion
Septillion
Ik zou zelfs gewoon eens een 2A USB lader proberen :)
Oeps, memphis was me voor :+
[ Voor 23% gewijzigd door Septillion op 16-12-2020 17:40 ]
