PC-Build Asus B550 met 5800x Wat zie ik over het hoofd ?
  • rea
  • Laatst online: 24-07-2023
rea
Alweer een jaar verstandiger
Mijn vraag
Ik heb mijn (zoveelste) nieuwe build met ASUS Rog Strix B550 F-gaming wifi en Ryzen 5800x met 32 Gb geheugen QVL G.Skill F4-3600C17D-32GTZKW En het werkt niet
Mobo lichtjes branden en koeler draait en ook de fans draaien, video krt draait ...
Lampje van mobo blijft oranje branden.
Dat wijst naar geheugen volgens manual.
Met en ook zonder geheugen GEEN enkele beep. Mobo start ook niet door of zo.
Geen beeld.
Relevante software en hardware die ik gebruik; Windows 10-64 Office 2013
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Voeding is een Coolermaster GM 550 W is goed.
Mobo weer gedemonteerd en weer gemonteerd.
Processor opnieuw geplaatst. Koeler opnieuw geplaatst
Geheugen 2 stuks in 2de en 4de sleuf
alsmede 1 st in 2de sleuf geprobeerd. (volgens manual)
Alle sleuven dus stuk voor stuk uitgeprobeerd
Andere videokrr gemonteerd.
Mijn m2 NVME er weer uitgehaald.
Geprobeerd met mijn Sata ssd op te starten.
Nakkes , nada allemaal
Wat mis ik hierbij.?
Ik heb al zat builds samengesteld maar dit nog nooit gehad.
Enigste waar ik nog aan kan denken is de bios of die het 3600 Mhz geheugen of de Ryzen 5800X standaard aankan.
Probleem is dat ik me nergens op kan focussen. Ik heb nog geen opstart od. gezien.
Moet ik de bios 1401 eerst flashen ?
Kan er iemand licht brengen in mijn duistere dagen voor kerst ?
REA
Beste antwoord (via rea op 16-12-2020 01:02)
Er moet sowieso eerst een bios op welke compatible is met de Ryzen 5000 serie, anders zal het bord niet starten
  • Beste antwoord ✓
  • Pieterll
  • Laatst online: 19-11 14:57
Pieterll
Pataar op Discord
  • rea
rea
Bij Asus staat vanaf de bios 1004. Dat is bepaald niet de nieuwste.(3 st geleden)
Dit geeft me in ieder geval een handvat
Ik zal 1401 erop zetten
Tanx i let u know
REA
  • rea
rea
Gents,
Ik heb de bios 1401 op stick gezet zoals voorgeschreven en gerenamed.
Mobo uitgezet. Wel onder spanning gelaten
Push button voor de flash 3 sec ingedrukt. Lampje knippert 3 x en gaat daarna branden.
Proces is in gang dan, zegt het manual. Wachten tot ie uitgaat staat er.
Ik wacht echter al 20 minuten. Lijkt mij toch niet helemaal jofel.
Kan ik het inmiddels na zo'n tijd afbreken of niet ?
REA
  • Mr Magic
  • Laatst online: 08:44
Andere USB stick proberen. Het handigst is een USB stick met een lampje, zodat je kunt zien of er ook echt activiteit is.
  • rea
rea
Ik had idd een stick zonder lampje (Verbatim 4 Gb)
Ik kom net tot de ontdekking dat de file in het manual (na de remame ) weer anders is dan vanuit de ontzipte file
Manual RB550FGW.cap
stick RSB550FG.cap (1401)
Tsja. welke moet je aanhouden
REA
  • Mr Magic
In de link van @Pieterll staat deze tekst bij de omschrijving van het 1401 BIOS:
Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (RSB550FG.CAP) using BIOSRenamer.
Snap alleen niet waarom je een aparte tool (BIOSRenamer?) zou moeten gebruiken om een BIOS file te renamen. Maar ik heb dan ook geen ervaring met de Asus BIOS Flashback tool.
  • rea
rea
Dat is voor het "gemak" denk ik.maar je hebt gelijk
Feit is wel , en dat heb ik net nog gechecked met downloads dat er 2 benamingen zijn zoals eerder vermeld. RAAR
REA
  • rea
rea
Ik heb de benaming uit het manual genomen.RB550FGW.cap
Diverse files geunzpt en toch 2 benamingen. Blijft raar
Idd met lampje op de stick zie je wat ie doet.
Nu ong. 5 min.
Ik heb i.i.g. nu beeld. Lag dus toch aan de bios. voor 5800X
Tanx everybody
[ Voor 3% gewijzigd door rea op 16-12-2020 01:03 ]
REA
  • aem kei
  • Laatst online: 12:41
For future references :-)
Je moet je USB drive op een bepaalde manier formateren als je enkel het mobo flashed.
MBR partitioning met als doel BIOS
Gebruik rufus om jouw USB drive the flashen: https://rufus.ie/
Heel vaak moet je ook de BIOS renamen naar .ROM ipv .110
Is afhankelijk van moederbord tot moederbord.
Test dit even, geef het wat geduld.
Dit zou moeten werken.
(ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn x570 bord met een 5950x, niets werkte behalve de rufus tool)
[ Voor 3% gewijzigd door aem kei op 16-12-2020 14:22 ]
  • dnoiz
  • Laatst online: 28-01-2025
Ik draai een 5800x op mijn B550-I met de 1201 BIOS. De laatste 1401 nog niet geprobeerd. Out of the box kwam mijn mobo met de 1004 en die herkende al de CPU, maar heb direct bijgewerkt naar 1201.
Heb de EZ Flash (in BIOS) gebruikt om bij te werken van een USB stick, dan maakt de naam van het bestand niet uit dacht ik. Ging vlot.
[ Voor 25% gewijzigd door dnoiz op 16-12-2020 14:58 ]
  • rea
rea
Ik vind het wel raar dat jouw 5800 wel herkend werd en de mijne niet met
B550-F Gaming wifi. Er gebeurde bij mij echt helemaal nix dus. Alleen foutmelding geheugen.
Update bios was eerst ook niet lekker. Later ging het flitsend naar de 1401.
(ik neem geen beta biossen meer)
Ik vind wel dat er algemeen weinig aandacht aan besteed wordt dat mobos niet werken met nieuwste processoren zonder biosupdate. Je leest er bijna nergens iets over.
Ik zal zeker niet de laatste zijn die hier mee loopt te "kwatten"
Enfin, alles werkt nu Ook de Gelid Phantom gemonteerd. Al heb ik van die koop al weer spijt.
Scherp, moeilijk te monteren met rare constructie met de voetplaat (zit los , maar trek je later weer vast)
en n.m.m. maakt ie een hoop herrie ( ook in standje 3 (turbo stand) wat nog redelijk aanvaardbaar is.
Maar goed ik moet nog van alles tunen en ben dus nog wel ff bezig.
Het begin is er (en dat was lastig)
gr
REA
