Nieuwe build X570-E Strix wil niet booten + DRAM Qled brand
  • nonselen
  • Laatst online: 28-09-2024
Het probleem
Gisteren middag heb ik mijn complete nieuwe build gebouwd. Nadat ik hem aan kreeg ik het volgende beeld. "Please press del or f2 to enter uefi bios setting" En dit bleef er altijd staan wat je ook deed.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wJXMqDMNYMLuuNMdqnoIWNGlDkY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7Z0Jn96FnaXncZTKO1phfNs0.jpg?f=fotoalbum_large
Na herhaaldelijk resetten viel me op dat de gele Qled lampje van DRAM direct begon bij het aanzetten. te branden en bij het verschijnen van de Please pres..... ook het groene Qled lampje van Boot.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/30Xtn1nVzxWRlotGDqiOd2HSW_k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8uwZlC8jXrw6fg3irETdBKY2.jpg?f=fotoalbum_large
Als laatste gaf mijn Asus moederboard de 02 Q-CODE: AP initialization before microcode loading. En daar blijft hij ook op hangen. Na wat zoeken kwam ik er een beetje achter dat deze code weinig zegt. Maar misschien weet iemand anders er meer over?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R0ibnmDMzPQYPkHqwm0pFE4com0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/l2lPF7j7IHNVyewqMJ214xsX.jpg?f=fotoalbum_large
De Build
1ProcessorsAMD Ryzen 9 5900X Boxed€ 604,40€ 604,40
1MoederbordenAsus ROG Strix X570-E Gaming€ 279,90€ 279,90
1VideokaartenGigabyte Aorus GeForce RTX 3080 Xtreme 10G€ 999,-€ 999,-
1BehuizingenFractal Design Meshify 2 Light Tempered Glass Grijs€ 131,82€ 131,82
1MonitorenLG 27GL650F-B Zwart€ 248,-€ 248,-
1MonitorenLG UltraGear 27GL850 Zwart€ 439,90€ 439,90
1WaterkoelingNZXT Kraken X73€ 168,90€ 168,90
1Geheugen internG.Skill Trident Z Neo F4-3600C16D-32GTZNC€ 194,89€ 194,89
1Voedingenbe quiet! Dark Power Pro 11 850W€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesSamsung 970 Evo Plus 1TB€ 145,93€ 145,93
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 3.212,74
Wat heb ik geprobeerd
Nadat het probleem zich voordeed heb ik zelf al veel onderzocht en gecheckt.
1. Omdat de toetsenbord niet reageerde op de knoppen Del en F2 heb ik 3 andere toetsenborden gebruikt, bij geen enkel toetsenbord werkte dit. Ook niet het aan en uitkrijgen van mijn Caps lock bijvoorbeeld. Ik heb het ook op verschillende manieren getest. Dus Usb erin of eruit voor het starten. Niks werkte.
2. Alle usb apparaten unplugged. etc. Ook de USB met windows erop. Ook geprobeerd met alleen de USB van windows zonder enige andere SSD of harddrive connected.
3. Ander beeldscherm, oude beeldscherm. LG beeldschermen met HDMI of Display.
4. Geheugenkaarten gewisseld. Daarna single in elke slot. Zie verder geen schade op de geheugenkaarten ging nieuw uit de doos ook direct in slot.
5. Ik heb alle stappen van ASUS ook doorlopen. En zag tot mijn verbazing op de volgende lijst https://dlcdnets.asus.com...eries_Processors_X570.pdf Dat mijn F4-3600C16D-32GTZNC daar niet tussen stond.... Terwijl ik weet vanuit usersbenchmark dat dit de meest gebruikte geheugen is bij ASUS x570 moederboarden. Kan dit dan het probleem zijn, nu het 5000 CPU is ipv 3000? Ik neem aan van niet want zie 400 hits tussen 5900x en deze geheugenkaarten.
6. Ik heb mijn M.2-SSD in 2e slot verhuist. Ook in 1e slot opnieuw geplaatst. Daarbij ook mijn oude SSD gebruikt i.c.m. M2 en ook zonder. En nog een Sata Harde schuif. Niks veranderde het probleem.
7. Zonder enige boot device aangedaan. Precies hetzelfde.
8. Verschillende kabels opnieuw geplaatst als die van de X73 of verplaats naar een andere header. Ook de Power van de moederboard links boven van 12 naar 8 pins. De 8 pin vervangen met 4+4. Verder 24 pin gecheckt, maar zit goed vast.
9 Helaas heb ik geen andere DDR4 RAM, dus heb dat niet kunnen testen. Ik woon in Ede dus als iemand misschien dichtbij woont? 8)7 :F
Mijn vraag
Kan iemand mij helpen dit op te lossen? Ik ben ten einde raad nu.
Dat lampje van DRAM blijf ik raar vinden.... is het dan toch echt een faulty memory?
Beste antwoord (via nonselen op 15-12-2020 16:24)
  • Pater91
  • Laatst online: 02-03 11:30
Heb je je bios al geupdate? De X570 ondersteund inderdaad ryzen 5000 series cpu's, maar je moet dan wel eerst een bios update draaien indien beschikbaar.
  • Beste antwoord ✓
  • Pater91
  • nonselen
Pater91 schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 15:34:
Is dit ook zo met de X570? Oké, nee dat heb ik nog niet gechecked. Maar de vraag die ik dan heb (Ik ben een beginner), hoe kan je dat doen zonder enige andere apparaten en hem niet startende te krijgen? Mijn vorige pc is namelijk een 9 jaar oude pc met een I3-3750K. En ik kom überhaupt niet in Bios.
*Is dat ook met een USB zoals met windows?
[ Voor 7% gewijzigd door nonselen op 15-12-2020 15:39 ]
  • nonselen
Ik ga nu proberen BIOS Flash te doen.
  • nonselen
Wauw, ik ben je eeuwig dankbaar..... Ik had daar helemaal niet aan gedacht. Heel erg bedankt! Apart dat ook nergens op Asus forums niks hier over staat. Ik wist dat dit zo was met de 400 series van moederboarden. Maarja. het is gelukt!
  • Pater91
nonselen schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 16:24:
Top dat het gelukt is, en veel plezier met je systeem! Daar kan je wel wat jaartjes mee vooruit :p
  • Nagel
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 12-05-2025
Zelfde probleem hier. Ik heb dan wel de update gedaan in verband met de 5900x processor, en bij mij brand een groen lampje bij het geheugen (geen gele) dus dat lijkt mij goed. Alleen kom ik niet in het BIOS door de knoppen "F2" of "del" in te drukken (deze reageren niet)
Ook zie ik ineens dat er bij het opstarten ineens 2400Mhz als geheugensnelheid wordt weergegeven. (dit is een 3200Mhz kitje) en het scherm is versprongen (de eerste letters van een zin zijn niet te lezen)
Het gaat om een nieuw systeem (nog geen Windows geïnstalleerd en alle componenten net geplaatst)
- Processor AMD 5900x
- Koeler Corsair H115i pro
- Moederbord ASUS x570-e Gaming
- Geheugen Kinston hx432c16fb3k2/32
- Videokaart AMD Radeon x6700xt
- HDD Samsung ssd 980 pro
Heeft iemand een mogelijke oplossing?
[ Voor 18% gewijzigd door Nagel op 18-01-2022 21:45 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Nagel schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 20:29:
Zelfde probleem hier. Ik heb dan wel de update gedaan in verband met de 5900x processor, en bij mij brand een groen lampje bij het geheugen (geen gele) dus dat lijkt mij goed. Alleen kom ik niet in het bootmenu door de knoppen "F2" of "del" in te drukken (deze reageren niet)
- Geheugen
Ram in A2-B2 en zelf XMP actief zetten. Speed gaat niet vanzelf naar 3200
[ Voor 3% gewijzigd door Hackus op 18-01-2022 20:34 ]
  • Nagel
Inderdaad in zoals je hierboven aangeeft het geheugen in de A2-B2 geplaatst. Ik begrijp dat ik de XMP zelf aan kan passen.
Het gekke is dat ik nog steeds niet in de BIOS kan komen door de "F2" en of de "DEL" toets in te drukken
[ Voor 3% gewijzigd door Nagel op 18-01-2022 21:45 ]
  • Abbadon
  • Laatst online: 00:23
Probeer keyboard eens op andere usb poort, of een ander keyboard, als je dat hebt liggen.
  • Nagel
Ik zal het eens proberen, dit is echt apart en heb ik nog nooit meegemaakt in mijn vorige builds.
Naar mijn weten reageert het toetsenbord wel want met "Ctrl, alt del" start het systeem wel opnieuw op
  • Abbadon
Dan ligt het daar inderdaad niet aan idd. BIOS reset gedaan? Haal ook de knoopbatterij er even uit als de reset niet gewerkt heeft.
  • Nagel
Bios reset nog maar eens gedaan door de batterij eruit te halen, vervolgens toch maar een ander toetsenbord gebruikt (beide toetsenborden zelfde merk, gewoon draadloos via usb), het is ongelooflijk maar het werkt, super bedankt voor jullie suggesties!!
