  • Oliv3r90
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 19-10 20:14
Hi Guys,
Ik heb een vraagje over mijn nieuwe analoge AV installatie.
Situatie
Ik heb sinds kort een Onkyo TX-L50 AV receiver met een set Klipsch RF52 toren speakers Ook heb ik een Harman Kardon TS7 subwoofer aangesloten.
Crossover settings
Ik heb mijn crossover voor LFE staan op 120Hz (maximale crossover waarde voor de LFE)
De crossover voor mijn Klipsch RF52 speakers ingesteld op full-range (beste klank voor deze speakers na testing met verschillende crossover levels)
Probleem
Wat mij opvalt is dat zowel de Klipsch speakers en de subwoofer mooie lage tonen creëren als ik mijn muziek harder aan zet maar bij een lager volume hoor ik bijna alleen midden en hoge tonen uit mijn Klipsch en helemaal geen geluid uit mijn HK sub.
Ik heb al geprobeerd de geluidsmodi te switchen (stereo/all channel stereo/Dolby/etc..), subwoofer levels omhoog te draaien (hetgeen resulteert in meer sub tonen maar heel erg boomy geluid). Dus allemaal zonder mooi geluid als resultaat.
Heeft een van jullie een goed idee? _/-\o_
  • christiaans
  • Laatst online: 10-11 16:31
Misschien dat je subwoofer en je luidsprekers elkaars bas cancellen. Je kunt eens proberen om de fase schakelaar achterop de subwoofer, mits aanwezig, om te zetten. Vaak hebben deze schakelaars twee standen: 0 graden en 180 graden. Als ik het goed hen gezien, bij jou 'normal' of 'reverse'.
Ook zou ik eens kijken naar een betere versterker. Gewoon een goede stereoversterker kan een mooie upgrade qua muziekbeleving opleveren.
  • Audione0
  • Laatst online: 00:38
Audione0
Strijdt der titanen
Wellicht een idee je speakers op small in te stellen, en je de crossover net wat hoger in te stellen dan je heb je een mooie overgang naar de Sub.
Crossover op de sub helemaal open.
Na mij weten werkt een sub alleen als je de speakers op small hebt ingesteld btw.
[ Voor 72% gewijzigd door Audione0 op 16-12-2020 17:26 ]
Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:00
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Speakers horen idd op small te staan. Small of large heeft sowieso niks te maken met de grootte van de speakers.
Gain op je sub op het midden. Crossover op je sub op max (die van jou heeft zo te zien alleen een filter knopje, denk dat je die filter uit moet zetten),en dan cross op je receiver in laten regelen door AccuEQ. In principe zou de cross van de sub niet boven de 100Hz moeten komen, 80 is wellicht al beter.
En je subwoofer instelling op LFE+main (of vergelijkbaar) zetten, zodat ie ook bij muziek je subwoofer gebruikt en niet alleen bij een discreet LFE signaal.
  • sig69
  • Laatst online: 20:35
Waarom de fronts op small? Hij heeft speakers die prima op large (full range) mee kunnen draaien.
Roomba E5 te koop
  • The Eagle
The Eagle
Omdat de echte lage tonen power kosten die dan niet naar de speakers kan, en beter door de sub gehandeld kunnen worden.
Dit legt het wel redelijk uit: https://www.svsound.com/b...r-small-on-an-av-receiver
Moet mezelf even corrigeren trouwens, vanaf ca 80hz wordt laag geluid directioneel, dus cross op ca 80 hz.
  • sig69
@The Eagle Het verhaal klinkt logisch, maar ik ervaar het toch anders in mijn setup. Zit natuurlijk een stukje persoonlijke voorkeur bij. Wil niet zeggen dat het een prima basis kan zijn om vanaf daar verder te werken.
Roomba E5 te koop
  • LA-384
  • Laatst online: 19:21
LA-384
Normaal gesproken doet de subwoofer niets wanneer de speakers op full range/large staan en de audiotrack geen 0.1 signaal heeft. Er zijn 2 uitzondering en dat is bij de subwoofer stand "lfe+main" of wanneer de subwoofer niet via de sub-out/-in is aangesloten.
Verder is de weergave van lage frequenties erg verschillend door de ruimte heen. Op plaatsen klinken bepaalde frequenties harder, die op andere plaatsen weer zachter of geheel afwezig zijn. Dit is een akoestisch gevolg van de ruimte waar alles in staat.
Tot slot is de gevoeligheid van ons gehoor niet gelijk voor elke frequentie en nemen de verschillen toe, naarmate het volume omlaag gaat.
Afbeeldingslocatie: https://www.onosokki.co.jp/English/hp_e/patio/images/loudness_graph_e.png
https://www.onosokki.co.jp/English/hp_e/patio/loudness.htm
Dus samengevat: volgens mij is dit normaal en wordt het effect mogelijk versterkt door de akoestiek.
PS, waarom noem je het een analoge AV installatie? Het is gewoon standaard spul, deels digitaal (menu-instellingen) en deels analoog (knopjes).
[ Voor 7% gewijzigd door LA-384 op 17-12-2020 06:09 ]
  • Oliv3r90
@LA-384, terechte opmerking. Ik bedoelde daarmee te zeggen dat ik gebruik maak van analoge luidsprekers, geen smart speakers oid.
Bedankt voor de goede uitleggen en adviezen. Ik heb gezocht naar een LFE+Main functie in mijn receiver maar ik kan het niet vinden. De reden dat ik mijn RF52s als full-range heb ingesteld is omdat het stereo geluid van de voorspeakers daarom mooier klinkt. Maar kan mij dan iemand uitleggen hoe ik mijn frontspeakers als full-range kan instellen en ik dan toch voor mijn LFE kanaal een Cross van 80-120Hz kan instellen?
  • sig69
Volgens de handleiding heet het bij jou "double bass"
Roomba E5 te koop
