Moederbord DPX-91 toetsenbord aansluiting ??
In de hoop dat iemand mij helpen kan.
Ik heb in een speelautomaat een moederbord zitten van de firma Densitron een DPX-91 van 2002.
Aan dit moederbord zit een io bord gekoppeld met een connectbus aansluiting, een zogenaamde i2c port.
tijdens het opstarten krijg ik op het beeldscherm te zien: Keybord niet aangesloten druk op F1 om verder te gaan.
Nu mijn vraag, hoe sluit ik hier een toetsenbord op aan ? zowel op het io bord als op het moederbord vind ik geen usb/ps2 of din aansluiting.
Volgens de specificaties van het DPX-91 moederbord vind ik op het internet dat ik hier een ps2 keybord of dat er een aantal usb porten op zouden zitten, ik weet alleen niet waar en hoe.
Ik heb op de rs232 port die ik zie op het io bord een ps2 adapter bord aangesloten maar helaas ook zonder resultaat.
Op de aansluitingen op het io bord zijn items aangesloten zoals een beeldscherm en muntaanname apparaar, verder lampjes en drukknoppen maar nergens een aansluiting voor een toetsenbord te vinden.
is er iemand die mij verder kan helpen ?
Groet Johan _/-\o_
...Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EsWOae09_OZ3JhF6JGfOFu4xppA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/GRDYkcbClhX7I1B8vPOL3nNm.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sNE3Jqjw74zAL3Rnn1lBA-lYs10=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Jqh56FhiNQOMRyVq2RN6mI0V.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kdp8kwotIVa1FpvKKdSgZjDzl90=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/rebsmPfaHyFNAW46RwqgvPYY.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E-hHaq6HyIZNkxUSCZs9AdI4sIg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/c5jOOA7I02rcLJgyWiN6xlE2.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pHsYw7sPqsjchB0XQ_0PJYEBua8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/g7CzrsQkTMrvZqOq2pI1rekA.jpg?f=user_large
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 14-12-2020 21:27 . Reden: foto´s toegevoegd ]
  • Damic
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Heb je soms wat ingezoomde foto's van het bord, vooral dan van de connectors
Jazeker, bij deze, hopelijk kun je er iets mee!
En ook van het io bordje!Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D2FRU3aw7eG_qUhcWnr4LoEsZYs=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/UvKv8sVjaEPk1tsVTzRMB6QU.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FPIijTNZDqNzOfnaSte3jiIwZEk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/VX7tGmRiWFST4iNomD1AR8D7.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3PE5vyPx3CEsSNFfwhYh-gz4PIw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/6wmbw6aBVPfvJvFnPxbLw3zv.jpg?f=user_large
internetsite beschrijving moederbord DPX-91
https://news.thomasnet.co...onnectbus-standard-12704/
  • Damic
Damic
Dank je voor de goede foto's. Ik was dit topic uit het oog verloren.
Typische overal op het mobo zitten de benamingen van de connectors maar op het io bord niets :|
Heb eventjes aan't rondzoeken geweest en op de grote connector zitten wrs al de usb en andere poorten maar die worden door het io-bord niet gebruikt dus ook niet naar buiten gebracht. Je zult naar een io bord moeten zoeken die de usb/ps2 poorten heeft en dan zul je wrs verder kunnen.
Je zou https://www.advantech-inn...duct/legacy_products.aspx eens een mail kunnen schieten met de vraag of ze toevallig nog een document hebben waarop die Connectbus pinout opstaat.
Yep, dat probleem heb ik onderkend, het probleem is onder meer dat het moederbord ook zijn voeding via dat iobord krijgt. Ook heb ik via de rs 232 op dat iobord een ps2 adapter geplaats met toetsenbord maar helaas geen resultaat. Toch bedank voor je reactie.
  • Damic
Damic
In principe kun je het mobo voeden via de atx stekker :)
helaas ben ik niet zo technies,ben aan het zoeken naar een ander io bord met de juiste bus aansluiting en wel een toetsenbord aansluiting maar kom helaas niet veel verder. 8)7
  • Damic
Damic
ATX stekker is een gewon pc voeding, maar dan moet je nog altijd weten op welke pinnen de start knop zit.
Anyway wat zijn die 2 blauwe dingen onderaan, kun je die eraf trekken?
fijn dat je blijft helpen, met een voeding rechtstreeks op het mobo kom ik niet verder. Ik heb uitgezocht dat het mobo wordt gebruikt in automaten van de firma Apex, https://www.apex-gaming.com/ helaas krijg ik geen reactie op de mails die ik hun gestuurd heb. Het moet toch mogelijk zijn om hier op de een of andere manier verder mee te komen! De 2 blauwe dingen zijn batterijen, bij de een staat RTC bij de andere RAM. Ook heb ik een adapter gekocht om op de seriële port op het io board aan te sluiten en daar dan een ps2 keybord op aan te sluiten, helaas ook zonder resultaat.
  • Damic
Damic
Ha ja batterijen voor de Real Time Clock en het ram voor de Lattice. Ja voor de rest weet ik het niet.
jammer, toch bedankt.
  • Firestorm
  • Laatst online: 18-09 11:56
Firestorm
Ik hou altijd schroefjes over
https://news.thomasnet.co...connectbus-standard-12704
- Two USB, I2C, two parallel, four serial (RS232/422/485/lrDA options), MIDI, mouse, keyboard,
Er zou toch iets op moeten zitten, of bestaan er ook andere I/O bordjes?
Ik heb dat ook gelezen, ik vermoed dat er op het i/o bord wellicht iets aangesloten kan worden, ik heb werkelijk geen idee, wanneer ik misschien een aansluitschema van het mobo of i/o bord zou kunnen vinden kom ik misschien verder. maar ben al weken bezig en kom er niet verder mee, ben helaas ook geen specialist op dit gebied, had op hulp gehoopt op dit forum!
