Ram geheugen
  • faruk12
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 21-11 07:47
Hi,
Ik zou graag een snelle 32gb ram kopen alleen zijn die duurden dan als je bijv 2 setjes van 16gb zou kopen, kun je die dan ook samen gebruiken?
Dus voorbeeld:
Set 1: 4x 8gb 3600 cl16
Set 2: 2x 8gb + 2x 8gb dus 2 producten zegmaar
Alvast bedankt!
  • Bolletje
  • Laatst online: 27-11 23:23
Bolletje
Ja, dat kan.
  • faruk12
Oke top bedankt!
  • Bolletje
Bolletje
Let er wel op dat 4 geheugenmodules stabiel krijgen soms wat meer vraagt. Vooral op 3600 MHz. Dus kan zijn dat je meer spanning, lossere timings en/of lagere frequentie moet toepassen.
Waarom eigenlijk geen 2*16 = 32 GB set?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:33
Welke cpu en moederbord heb je?
  • faruk12
Ik ben het nog samen te stellen, denk aan ryzen 5000
  • faruk12
@Bolletje oke goed om te weten. Omdat ik meerdere tests heb gezien waar uit blijkt dat 4 sloten vullen best veel baat kan hebben
  • 99ruud99
  • Laatst online: 22:31
maar ook veel borden kunnen 4 ram sticks minder snel runnen dan 2 ram sticks.
  • faruk12
@99ruud99 ja dat begreep ik al, daar moet ik even meer over zoeken
  • Uszka
faruk12 schreef op maandag 14 december 2020 @ 21:17:
Maak een DAA topic. Dan krijg je advies over heel het systeem ipv een enkel onderdeel.
  • Djarune
  • Laatst online: 23-11 12:05
faruk12 schreef op maandag 14 december 2020 @ 19:47:
Dus voorbeeld:
Welke sets? Over het algemeen is 2x16 goedkoper dan 4x8 of 2x 2x8.
Wat betreft wat sneller is: 4x 8GB single rank en dual channel kan inderdaad sneller zijn dan 2 x 16GB dual rank en dual channel. Het is wel sterk moederbord afhankelijk. Je hebt een dik moederbord met "T-topology" indeling nodig om hier het maximale uit te halen. De meeste moederborden maken gebruik van de "daisy chain" indeling. In dat geval kun je beter 2x16 nemen. Dit is vaak sneller omdat je makkelijker kunt overklokken.
  • faruk12
Oke top dank jullie voor de uitleg!
