Zoek nieuwe CPU koeling voor mijn huidige pc
Ik zoek een nieuwe cpu koeling, omdat ik met mijn huidige cpu koeling(hp p/n 644724-001, die standaard bij de pc zat) mijn cpu temperatuur rond de 90 graden zit met het spelen van games. Ook als de computer nog niet zo lang aan staat en ik ongeveer 20 min aan het gamen ben.
Ik heb ook mijn pc ontstoft, maar merk dat dat niks uitmaakt.
De pc die ik gebruik is de:
hp pavilion gaming tg01-0375nd
16GB RAM
Intel Core i7-9700F 3GHz
GeForce RTX 2060 8GB
Graag zou ik willen weten welk cpu koeling ik het best kan kopen voor mijn pc?
Als er hiervoor meer informatie nodig is dan hoor ik dat graag.
Beste antwoord (via Verwijderd op 14-12-2020 11:24)
  • Mannekino
  • Laatst online: 17-06 21:37
Ziet eruit dat je wel wat ruimte hebt voor ander CPU koeler, maar weinig hoogte. Die Cooler Master Hyper 212 gaat niet passen denk ik. Volgens de specificaties is die 159mm hoog en als je maar 140mm ruimte hebt gaat dat niet werken.
Genoeg ruimte bij de RAM modules denk ik omdat het generieke OEM modules zijn zonder hoge heatsinks. Dus daar kan een ventilator overheen hangen zoals vaak het geval is. Ik vraag mij alleen af of die uitstulping van dat zwarte metalen element geen roet in het eten gaat gooien. Zie in rode cirkel hieronder. Maar die zit zo te zien ook vrij hoog.
Ik denk dat je niet kunt kiezen uit populaire koelers met een 120mm ventilator, die zullen denk ik altijd te hoog zijn. Dus dan moet je gaan kijken naar alternatieven met bijvoorbeeld 92mm ventilatoren. Ik denk dat zoiets als dit bijvoorbeeld wel gaat passen:
pricewatch: Cooler Master Hyper TX3 Evo
pricewatch: Cooler Master H412R
pricewatch: be quiet! Pure Rock Slim
pricewatch: Noctua NH-U9S chromax.black
pricewatch: Noctua NH-D9L
Even zoeken in de Pricewatch en filteren op een diameter van tussen de 80 en 100. Die Noctua coolers zijn wel erg gaaf, dan heb een stukje kwaliteit in huis maar daar betaal je dan ook voor.
Dat is helaas vaak de realiteit met pre-built systemen zoals dit. Je hebt minder flexibiliteit op gebied van upgrades of aanpassingen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yR9OH0NHZ6UkQwNTgn4UZo5v4dw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/pezLPNizfWzHQA7a7aTGkOkg.png?f=user_large
[ Voor 53% gewijzigd door Mannekino op 14-12-2020 10:08 ]
  • 99ruud99
  • Laatst online: 07:30
pricewatch: Cooler Master Hyper 212 Black Edition
doet wat hij moet doen :)
welke case heb je ?
meet zelf even de afstand tussen moederbord en case?
[ Voor 19% gewijzigd door 99ruud99 op 13-12-2020 20:48 ]
  • Mannekino
Kun je eens een goede foto maken van de binnenkant van de kast? En zoals @99ruud99 ook zegt, om advies te geven moeten we de ruimte weten die je hebt voor de heatsink.
@99ruud99 Ik heb de afstand tussen mijn moederbord en case gemeten en dat is 14cm. De Cooler Master Hyper 212 Black Edition lijk mij wel een goede keuze voor mijn pc.
@Mannekino hierbij wat foto's van de binnekant van mijn pc:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SQFMNOBFxTXCuFLgU1UaTwCvbgI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/9pq8ctco7B91BJEcCGeIiYas.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0mH9_w9Ui15IgP5VfJ6xTdE6Ouk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/TkJCmrCjGVAg04W0uc7jelWy.jpg?f=user_large
  • 99ruud99
Vanaf midden cpu gemeten, hoeveel cm naar ram sticks? (Denk dat het heel ruim past)
  • Beste antwoord ✓
  • Mannekino
@99ruud99 De afstand van cpu naar ram is 7cm.
@Mannekino Je hebt inderdaad gelijk, ik heb alles even na gemeten en inderdaad gaat die cooler master hyper 212 black edition niet passen kwa afmetingen.
Die uitstulping van dat zwarte metalen element wat je omcirkelt hebt, heb ik even na gemeten en die is 13cm hoog. Dus die zit inderdaad vrij hoog.
Ik zal even kijken naar de Cooler Master Hyper TX3 Evo en de Cooler Master H412R, zo op het eerste gezicht lijk me dat een goede keuze.
  • Mannekino
Ideaal gezien wil je de ventilator van de CPU koeler aan de kant van de RAM modules hebben. Dan krijg je een soort push/pull configuratie met de exhaust fan van de kast. Ik zou ook even controleren of die fan het goed doet en de juiste oriëntatie heeft.
Je wilt dit effect creëren met de heatsink ertussen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PV-Qrmx2AtTVNjHn5fgX90IoOIQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ho2OV8b9b0qHbfB73sFiN3D2.png?f=user_large
  • 99ruud99
Met degene die ik aangaf past het goed, die is 12.6 cm doorsnede dus hou je nog beetje over.
  • Mannekino
99ruud99 schreef op maandag 14 december 2020 @ 10:35:
Diameter is de juiste maat om te controleren. De hoogte van die Cooler Master is 159mm en hij heeft maar 140mm ruimte. CPU koelers met 120mm fans gaan niet werken in zijn kast, die zullen vrijwel altijd hoger zijn dan 140mm vanwege de coldplate en heatpipes.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 09:47
Zit er een fanduct op het zijpaneel van de behuizing?
@Mannekino Bedankt voor je reactie, ik heb zojuist de Be quiet! Pure Rock SLIM besteld en krijg hem morgen binnen.
Ik zal hem ook gelijk zo monteren dat de ventilator van de CPU koeler aan de kant van de RAM modules zit, zoals jij al aangaf.
  • Mannekino
OK succes. Ben benieuwd wat voor een verbetering je hiermee weet te krijgen.
@Mannekino ik heb de koeler binnen, alleen heb ik nu het probleem dat ik de koeler niet kan plaatsten.
In de gaten van de moederbord waar de koeling aan vast gemaakt moet, zitten vanuit de fabriek schroefdraad ingeperst. Hierdoor zal ik de nieuwe koeling niet kunnen plaatsten helaas
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bQnJUqgT_-agYzm8WKHJcy626Qk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QOwOwqkhY59IRl1PrVqpbLDt.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lBCV-32PqWrFs3uMoiKvxhCdIN4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CCgnWVWd66jjoWhQuXfcMazq.jpg?f=fotoalbum_large
  • Mannekino
Hmm, heb je het moederbord al verwijderd uit de kast om te kijken of er geen backplate is die je kunt verwijderen? Zoiets zit denk ik aan de achterkant maar ik weet dat niet zeker natuurlijk. Lijkt me sterk dat het schroefdraad echt vast zit aan het moederbord.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H29JE0meBLMb_RweW-x8LUcV6SM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sI5fc6O6k4CnTdR1x6pvJZfK.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 71% gewijzigd door Mannekino op 15-12-2020 16:56 ]
@Mannekino Bedankt voor je reactie!
Ik heb de moederbord los gehaald en er zat inderdaad zo een backplate achter. Nu paste mijn nieuwe koeling er goed op.
Ik heb net mijn pc aangezet en zie gelijk verschil. Mijn cpu was eerst tijdens het opstarten van de pc met alleen internetbrowser aan rond de 46 graden en dat is nu 28 graden.
  • Mannekino
Nice.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vAAedoyjArz3ktteAseCO6894Nk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):gifsicle():strip_exif()/f/image/PIlnHf4nFoJVtkqX4n5MHhEq.gif?f=user_large
Heb je nog een foto van hoe het er nu uitziet? Als je het nog verder perfect wil krijgen in de toekomst zou je nog kunnen overwegen om wat betere koelpasta te gebruiken, kan wellicht nog iets bijdragen aan een lagere temperatuur.
[ Voor 36% gewijzigd door Mannekino op 15-12-2020 19:12 ]
Ik heb tijdens de aanschaf van de koeling ook gelijk de arctic silver 5 koelpasta gekocht. Die heb ik net ook gelijk gebruikt tijdens het monteren van de koeling.
Hieronder wat foto’s:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xBCDrzDOafR78OOrtFD_SZdjS08=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JAND9du8bFQEtxEpTterZIB6.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lT7kMau85cd6nL87WKeSUad__L0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eWm2TTUzTmvXsmbYqQiiHCSi.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SlLOKWbfKjYGanIFrC-MMBvpvFg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vpIR8osUPz3EVoN7y6FPAlrS.jpg?f=fotoalbum_large
  • Mannekino
Verwijderd schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 19:30:
Ik heb tijdens de aanschaf van de koeling ook gelijk de arctic silver 5 koelkasten gekocht.
Die zijn inderdaad behoorlijk indrukwekkend, ben wel benieuwd hoe je dit in de kast hebt gekregen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XKr6RaWO_ATGGknYwEK0rvSDNxU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/aY4EGgEdv1n0JpP9lipm5kTs.png?f=user_large
Maar ziet er goed uit, gl;hf.
[ Voor 89% gewijzigd door Mannekino op 15-12-2020 19:56 ]
