  • CW.
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 26-02-2022
Zoals er in de titel staat, de PC die ik gisteren gebouwd heb doet het maar de DRM LED op het moederbord blijft branden, wat op de MSI B550 Tomahawk betekent dat er een probleem is.
Windows herkent alle 16 GB, XMP doet het (op beide profielen).
Relevant specs:
MSI B550 Tomahawk
AMD Ryzen 5600x
HyperX Fury 3600 cl17 (2x8GB)
Iemand enig idee wat er hier aan de hand kan zijn?
Beste antwoord (via CW. op 17-12-2020 20:07)
  • danielrene
  • Laatst online: 13-11 10:42
Lijkt inderdaad op een te oude bios; even updaten met een usb stick. Bios downloaden van de website, bestand hernoemen en in de juiste usb ingang. Vervolgens op knopje 'flasback' drukken en wachten tot knipperend lampje uit is; kan zo'n 5 - 10 min duren. E.e.a. staat waarschijnlijk ook in de handleiding van het moederbord. Succes!
  • Luqq
  • Laatst online: 08-11 07:36
Heb je een bios geflashbacked met 5000 cpu serie support?
  • Beste antwoord ✓
  • danielrene
  • Postman
  • Laatst online: 13-11 23:22
Nieuwe BIOS gaat je niet helpen dit specifieke probleem op te lossen. Het lijkt juist voor te komen in de nieuwste BIOS'en, vooral de beta versies.
Zoals TS al zegt werkt de pc goed en ook het ingestelde profiel komt overeen met dat in Windows. Nu zijn er wel wat zaken die nog als 'bug' te boek staan bij MSI qua RAM timing e.d., vooral met 3200+ geheugen. Kan dus zijn dat het dit is.
Ander veel voorkomend euvel bij MSI is dat er een bug in het BIOS zit dat foutieve waardes geeft op de EZ Debug LED. Vooral GPU en BOOT hebben hier last van, in mindere mate ook DRAM.
Even de nieuwe BIOS releases in de gaten houden tot ze de RAM bug hebben opgelost, anders gewoon verder gaan en het lampje negeren (rood LED, dus past goed bij de CPU ;))
  • CW.
Yup, nieuwste BIOS versie fixt het. Boot tijden zijn ook sneller. bedankt!
