Hallo
Ben voor het eerst een pc aan het bouwen.
Heb alles aangesloten en dan als ik me pc aanzet blijft het lampje EZ debug CPU branden na dat ik van alles geprobeerd heb wat ik had gelezen op internet en niet heeft geholpen heb ik geen idee meer wat het kan zijn hoop ik via hier als nog een oplossing tevinden
Moederbord : MPG x570 gaming pro carbon wifi
Processor : AMD ryzen 7 3700x
Samsung v-nand SSD 970 EVO
2x Corsair vengeance LPX 8GB
Radeon RX 570
Voeding : cooler master 750w MWE white
  • OfferedPoet
  • Laatst online: 10-02 03:15
Heb je het volgende al geprobeerd?
  • Gebruik 1 latje RAM in je 2e slot (en als het niet werkt, gebruik je andere latje in hetzelfde slot)
  • Reseat RAM
  • Clear CMOS
  • Nieuwste BIOS mbv BIOS USB Flashback
  • Reseat CPU (klein kansje)
Veel geluk!
  • marwatt
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 08:20
Alle kabels aangesloten? 8 pin cpu wordt wel eens vergeten
Probeer eerst inderdaad je BIOS naar de nieuwste versie te flashen, aangezien je aangeeft dat de EZ Debug CPU warning LED brandt.
Met 1 geheugen stripje gebruik je DIMMA2 en als je 2 stripjes gebruikt, dan DIMMA2 en DIMMB2. (DIMMA1 en DIMMB1 gebruik je alleen met 4 stripjes)
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 13-12-2020 09:22 ]
Me toetsen bord werkt ook niet moet wel zeggen dat het best wel een oude toetsenbord
Aan gezien ik geen beeld kreeg en me toetsen bord niet werkt om in de BIOS tekomen al me usb ingangen werken wel heb dat met me muis getest die geeft gewoon licht op allemaal
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 01:10
Geef eens antwoord op de vragen die gesteld worden anders wordt het trekken aan een dood paard.
Begin ook eens met het specifiek benoemen wat je zelf hebt geprobeerd om het op te lossen want met
Verwijderd schreef op zondag 13 december 2020 @ 01:30:
worden we niet veel wijzer.
  • PCan
  • Laatst online: 17-09 00:14
Had ook probleem EZ Debug CPU op MSi Z390I GAMING ED.
Vanmorgen alle niet noodzakelijke kabels uit de PC gehaald.
Een voor een er weer in gedaan.
Pas bij de USB kabel van de Topping MX3 (2.1 geluid versterker) bleef de CPU LED branden.
USB kabel Topping eruit gehaald, probleem opgelost.
Gelukkig kan je de MX3 op vele manieren van geluid voorzien, nu dus via SP-DIF optische kabel.
