  • v1ncent19
  • Laatst online: 25-10 12:42
Hallo Tweakers,
Vandaag een poging gedaan om mijn eerste build in elkaar te zetten. Eindelijk klaar alle kabels ingestoken blijkt dat ik geen beeld krijg daarbij kan ik de PC alleen maar uitzetten door de stroom eruit te halen of de kabel uit het stopcontact.
Wellicht dat een van jullie weet wat er aan de hand is.
Wat ik zelf al heb geprobeerd:
- andere videkaart (2stuks)
- ram opnieuw erin steken.
Verder kan ik volgens mij helaas niet veel. Voor de zekerheid zie onderstaande foto's misschien dat jullie iets zien wat er mis is of wellicht iets dat ik vergeten heb in te steken.
https://ibb.co/QQGDhs5
https://ibb.co/nmDnx8b
https://ibb.co/zFpWVW9
https://ibb.co/9nJjLKC
https://ibb.co/fqzXxrv
https://ibb.co/6yXSgNY
https://ibb.co/3Mqqqzc
https://ibb.co/8jnfmcS
https://ibb.co/hXfvdqL
https://ibb.co/KrqXtT1
https://ibb.co/tDtr1zd
https://ibb.co/jHNgWBf
Build:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 5800X Boxed€ 489,-€ 489,-
1MoederbordenGigabyte Aorus X570 ELITE€ 184,-€ 184,-
1Behuizingenbe quiet! Pure Base 500DX Zwart€ 95,95€ 95,95
1Processorkoelingbe quiet! Dark Rock Pro 4€ 75,46€ 75,46
1VoedingenCorsair RM750 (2019)€ 119,-€ 119,-
1Solid state drivesKingston A2000 1TB€ 101,75€ 101,75
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.065,16
Beste antwoord (via v1ncent19 op 12-12-2020 20:01)
  • Nielson
  • Laatst online: 22:18
1-3 Using Q-Flash Plus
A. Before you use Q-Flash Plus, follow the steps below in sequence:
1. From GIGABYTE's website, download the latest compressed BIOS update file that matches your motherboard
model.
2. Uncompress the downloaded BIOS file, save it to your USB flash drive, and rename it to GIGABYTE.bin.
Note: The USB flash drive must use the FAT32/16 file system.
3. Insert the USB flash drive into the white USB port on the back panel.
4. Connect the power cables to the 12V power connector (connect either one if there are two) and main power
connector.
B. Using Q-Flash Plus
Press the Q-Flash Plus button and the system will automatically search and match the BIOS file in the USB
flash drive on the white USB port. The QFLED and the Q-Flash Plus button on the rear panel will flash during
the BIOS matching and flashing process. Wait for 2-3 minutes and the QFLED will stop flashing when the BIOS
flashing is complete.
• Before using the Q-Flash Plus function, make sure that your system is off (S5 shutdown state).
• If your motherboard has a BIOS switch and a SB switch, reset them to their default settings.
(Default setting for the BIOS switch: Boot from the main BIOS; default setting for the SB switch:
Dual BIOS)
• After the main BIOS is flashed, the system will reboot automatically and then DualBIOS™ will
continue to update the backup BIOS. After completion, the system will reboot again and boot
from the main BIOS.
• Q-Flash Plus will update the main BIOS only if run without the CPU installed. The system will
shut down upon completion.
  • _root
  • Laatst online: 12-10 20:34
De eerste keer starten kan een tijdje duren, heb je 2 minuten gewacht voordat je stekker eruit trok?
PVoutput 3250 WP
  • Nielson
Mogelijk beschikt je bord nog niet over de minimale bios versie (F30) voor deze cpu : https://www.gigabyte.com/...ev-10/support#support-cpu
  • Beste antwoord ✓
  • Nielson
model.
connector.
Dual BIOS)
from the main BIOS.
  • v1ncent19
Nielson schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 19:29:
Bedoel je met de naam aanpassen Efiflash aanpassen in Gigabyte.bin of het X570AE.31o veranderen in gigabyte.bin?
  • Nielson
v1ncent19 schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 19:46:
Dat laatste, dat is het biosbestand, meer heb je niet nodig.
  • v1ncent19
En de processor eruit halen dan als ik het goed lees?
  • v1ncent19
Thanks man! is gelukt :). Ik kan weer verder.
  • DeerDitch
  • Laatst online: 27-10 13:47
Ik wil even in dit topic mijn ervaring delen met dezelfde probelemen als @v1ncent19
Ik heb deze upgrade binnengekregen en vanaf het eerste moment ook geen beeld, geen enkel biepje. Heb het mobo en cpu retour gestuurd, maar allebei (gelukkig) niet kapot bevonden.
Uiteindelijk als laatste poging een downgrade van bios versie F31 naar F30 gedaan en dat bleek het probleem te zijn! Erg frustrerend als je er niet vanuit kunt gaan dat de laatste bios altijd goed werkt...
1ProcessorsAMD Ryzen 7 5800X Boxed€ 494,50€ 494,50
1MoederbordenGigabyte Aorus X570 ELITE€ 169,-€ 169,-
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK32GX4M4D3600C18€ 157,90€ 157,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.159,20
f251a3362191f14872ff368789dd3c1a220782a1c582fbb31fec609763dd2cef
