  • Beat The Best
  • Laatst online: 15-09 16:03
Mijn vraag
Ik heb sinds kort een LG OLED55CX6LA als monitor. Echter als ik deze op 4k, HDR, en 120 hz. schiet hij door naar een resolutie van 4096 x 2160, ipv op de specsheet vermelde 3840 x 2160.
Ik wil graag die laatste voor de verbetering scaling met DLSS.
wordt gebruikt op een 3090.
- Windows 10 PRO, (net vers geinstalleerd)
- Asus TUF 3090 OC
van alles.
De scaling utility van LG zorgt er net voor dat de taakbalk onderin deels verdwijnt. 16:9 en origineel vullen niet meer het hele scherm.
Ik krijg het scherm alleen gevuld met 4090 x 2160 120hz + HDR.
of 3840x2160 60HZ (geen HDR).
Ik weet het nier meer. iemand een idee?
Tot zo ver ik kan zien zou hij 3840 x 2160 op 120hz en HDR moeten doen.
  • Beat The Best
Ik heb het probleem en de oplossing gevonden.
In de specificaties van het scherm staat verborgen dat HDR alleen aanwezig is op cinema 4k. wat dus 4096 bij 2160 betekent. Daarnaast staat er dat het scherm 120 hz is. En als je iets verder kijkt is deze 120hz alleen beschikbaar, nadat je HDR aangezet hebt.
Dus, daar ga je dan.......
Wat je moet doen, is je pc gewoon op 3840x2160 zetten. HDR aan, en op 120hz.
In de tv moet je naar je thuisdashboard, even het icoon van de hdmi poort veranderen naar de pc icoon. hiermee veranderd ook de naam van hdmi * naar PC.
Vervolgens moet je in je settings je beeld verhouding aanpassen. Het is niet mooi ik weet het. maar helaas kan het niet anders. kies voor de optie waarbij je zelf je het horizontale en verticale beeld veld kan bepalen. en zet deze goed.
Voor een scherp oog zal je zien dat op 1 of 2 kanten het beeld niet helemaal klopt. (ik heb me rot gezocht) maar dit is de pixel beveiliging die in het scherm zit gebouwd. Zet je deze uit komt het beeld netjes in het midden te staan en heb je, jouw 3840 x 2160, 4k, hdr, 120hz beeld. op je hele tv zonder zwarte balken.
Er valt vast wat voor te zeggen dat die pixelbeveiliging erop zit, en misschien dat hij er bij mij weer terug op komt. Wie weet. voor nu eerst even genieten.
Mooi gebruik maken van dlss.
Door het aanpassen trekt je natuurlijk wel een klein beetje de verhoudingen uit elkaar. 1/16e om precies te zijn. Ik zie daar het probleem persoonlijk niet zo van in.
ik heb liever UHD+HDR+120hz met een iets uitgetrokken beeld dan
cinema 4k, +HDR +120hz of
UHD (zonder hdr of 120hz)
Of UHD met HDR maar op 60hz.
  • LuisjeNL
Die pixel shift doet niks met je resolutie, hij verschuift enkel het beeld een stukje zodat vaste elementen in je beeld wat opschuiven.
Wat voor HDMI kabel heb je eraan hangen? Want deze tv doet zeker wel hdr op 3840x2160.
Sterker nog, de tv heeft een 3840 x 2160 resolutie dus meer geeft hij sowieso niet weer maar word geschaald.
[ Voor 36% gewijzigd door LuisjeNL op 13-12-2020 22:54 ]
  • Beat The Best
LuisjeNL schreef op zondag 13 december 2020 @ 22:46:
Op basis waarvan bepaal je dit?
want als ik de spec sheet erbij pak van LG. Deze dus
Zijn er 2 opvallende dingen.
Ten eerste zegt hij dat de resolutie 3840 x 2160 is.in de volksmond noemen we dit UHD, of True 4k.
Resolutie 4K Ultra HD (3840 x 2160)
Als je iets verder kijkt zie je dat er bij de HDR optie's Cinema 4k staat.
HDR type (High Dynamic Range) 4K Cinema HDR
Een snelle google zoekactie resulteert in het volgende bericht
De 120hz functionaliteit die dus niet zo op de specsheet staat, maar zeker wel aanwezig zit. Zit dus verborgen achter die HDR functie. Welke alleen cinema 4k heeft.
En als jij er zelf ervaring mee hebt, hoe dit wel moet. dan ben ik heel erg benieuwd.
Want mijn computer weet niet beter als dit:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/tm2ht7u.png
  • Beat The Best
De pixelshift, zorgde ervoor dat ik het gevoel had, dat ik niet het hele beeld in mijn scherm had. wat dus ook zo was. Maar niet zo erg als dat ik vermoede.
HDMI kabel is een 2.1 3 meter kabel van delock. gekocht via allekabels.nl. koop ik eigenlijk altijd mijn kabels.
[ Voor 27% gewijzigd door Beat The Best op 13-12-2020 23:34 ]
  • LuisjeNL
Ik gebruik een vergelijkbare tv met een Xbox en mediaspeler, hdr speelt hij af met bovenstaande resolutie.
Dat is wat op de lg site van jou link staat.
Dus ik vermoed dat het ergens in je pc instellingen zit. Ik heb zelf geen pc erop zitten dus daar kan ik niet bij helpen. :)
  • Beat The Best
LuisjeNL schreef op maandag 14 december 2020 @ 08:44:
Dat is wat er bij resolutie staat.
Is wat er bij HDR staat.
4k uhd, is toch echt iets anders dan 4k cinema.
[ Voor 17% gewijzigd door Beat The Best op 14-12-2020 09:57 ]
  • Beat The Best
PC instellingen heb ik allemaal al gehad.
zelfs een schone install van windows.
maar dat mag niks uitmaken. Alles is vers en up-to-date.
Tijd om LG te bellen.
[ Voor 23% gewijzigd door Beat The Best op 14-12-2020 10:02 ]
  • FeaR
  • Laatst online: 21-11 10:29
FeaR
In GoT we trust
CEA > TB
