Tado thermostaat aansluiten op Vaillant ThermoCOMPACT
  • pjisonline
  • Laatst online: 23-05 12:21
Goedemiddag, na een halve ochtend trevergeefs bezig geweest te zijn om het antwoord te vinden op mijn vraag, stel ik hem hier.
Ik zoek een aansluitschema of gewoon de juiste informatie over welke connectoren van de Tado Smart Thermostaat V3+ (bedraad) ik moet gebruiken om aan te sluiten op een Vaillant ThermoCOMPACT VCW 255-3.
Ik heb momenteel een Nest thermostaat via de Nest Heatlink aangesloten op punt 3 en 4 van de NL thermostaatprint in de CV ketel. Er zit ook een weerstand van 220 Ohm tussen punt 4 en 5. Ik ga ervan uit dat dit laagspanning (24 Volt) punten zijn.
De Tado heeft de volgende aansluitpunten:
NO, NC en COM (230 Volt)
A, - en + (max. 36 Volt).
De aansluiting 3 en 4 van de Vaillant werken als aan/uit. Er zijn ook aansluitingen 7, 8 en 9 die wel geschikt zijn voor moduleren, alleen volgens de documentatie werkt dat alleen met bepaalde (Vaillant) regelaars.
Dus wat ik zou willen weten:
•Als ik de Vaillant zou willen laten moduleren, is dit dan mogelijk met de Tado thermostaat en zo ja, welke connecties moet ik dan maken naar de 7, 8 en 9 van de Vaillant? En moet ik dan een draadbrug plaatsen tussen 3 en 4?
•Als ik de Vaillant niet kan laten moduleren met de Tado, welke connectiepunten van de Tado moet ik dan met de 3 en 4 van de Vaillant verbinden (ik neem aan de A, - of +, maar welke twee? Is een wellicht aarde?). En moet de weerstand dan blijven zitten?
Ik hoop dat het duidelijk is 8)
  • pjisonline
Misschien had ik dit moeten posten in het Tado Smart Thermostat Topic - Deel 2?
