PC voor Zwift Cycling
  • SirLenncelot
EDIT:
Hoewel uiteindelijk voor een AppleTV gekozen heb denk ik dat de volgende PC een zeer goede optie zou zijn.
1ProcessorsIntel Core i3-10100F Boxed€ 87,01€ 87,01
1MoederbordenMSI B460M PRO-VDH WIFI€ 94,05€ 94,05
1VideokaartenGigabyte GeForce GTX 1650 D6 Windforce OC 4G (rev. 2.0)€ 191,65€ 191,65
1BehuizingenCooler Master MasterBox Q300L€ 39,-€ 39,-
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK8GX4M2C3000C16€ 43,80€ 43,80
1VoedingenCooler Master MWE Bronze 450W V2€ 46,99€ 46,99
1Solid state drivesKingston A2000 250GB€ 34,40€ 34,40
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 536,90
Ik "Zwift" regelmatig. Dat is indoor fietsen aangesloten op een PC waar je in een MMO omgeving met/tegen anderen fietst. Momenteel doe ik dat middels mijn iPad Air uit 2013 maar dat is echt het minimale. Zwift draaide eigenlijk altijd stabiel tot vrij recent en nu crasht de app tijdens het fietsen. Wat standaard iOS truukjes toegepast die zouden kunnen helpen maar helaas, ik denk dat ik toch een iets moderner device moet gaan gebruiken. Een nieuwe iPad is een optie, maar zwift kan ook op een PC draaien en dan krijg je als bonus iets betere graphics. Dus die optie ben ik nu aan het verkennen. (heb mijn MacbookPro, early 2015, 2,7Ghz dual-core i5 met 8GB DDR3 en Iris 6100 graphics geprobeerd maar daar kun je dan een ei op bakken. Die heb ik ook nodig voor werk dus wil ik wat minder risico mee lopen).
Behalve Zwift zou ik het apparaat misschien ook als plex server in kunnen zetten. Maar dat is geen doel op zich, eerder een handig neveneffect van een PC extra in huis.
De requirements voor het Zwift programma staan vrij summier beschreven:
• Microsoft® Windows 10 64bit
• Intel® Core™ i7 or AMD Ryzen™
• 8GB RAM
• 2GB Radeon™ R9 290 series, or NVIDIA® GeForce™ GTX 970
• 4GB hdd vrije ruimte
In de help heb ik het volgende nog gevonden:
• Zwift uses the OpenGL API to render the game. Your computer's GPU must support a minimum of OpenGL 3.1 to meet the game's requirements.
En dit voeg ik er zelf nog aan toe:
• Moet bluetooth hebben. Zowel trainer als hartslagmeter moeten verbinding kunnen maken. Muisje en toetsenbord die ik heb liggen zijn ook bluetooth.
• Liefst met WiFi. Ik kan wel een kabel trekken naar die ruimte, maar als er WiFi op het mobo zit dan ben ik wat flexibeler.
Een nieuwe iPad Air kost mij €630,- daar moet het onder blijven.
Ik heb een oude Samsung TV 1080p die ik als beeldscherm kan gebruiken. Aansluiting via HDMI. Daarnaast heb ik nog een Denon Home 150 staan waar een 3,5mm kabel in kan voor geluid.
Dat wat ik nodig heb om Zwift te draaien. Mag wel wat ruimte in de specs zitten zodat het systeem ook nog voor iets anders ingezet kan worden.
Niet echt.
Ik zou graag een small form-factor gebruiken. De case die ik in mijn voorbeeld build gezet heb ziet er tof uit. Maar als er een reden is om een andere case te nemen dan hoor ik het graag.
Ga je overklokken?
Nee
Wat verwacht je van ons?
Over spiksplinter nieuwe PC's is hier genoeg te vinden, maar low-end vind ik toch lastiger. Wat zijn de mogelijkheden binnen het budget? Zit er in mijn voorbeeld build gekke of incompatible dingen?
Mijn voorbeeld, beetje uit de losse pols samengesteld.
1ProcessorsAMD Ryzen 5 2600X Wraith Boxed€ 154,05€ 154,05
1MoederbordenMSI MAG A520M Vector Wifi€ 76,90€ 76,90
1VideokaartenMSI GeForce GTX 1050 TI GAMING X 4G€ 149,-€ 149,-
1Geheugen internG.Skill Value F4-2400C15D-8GNT€ 34,29€ 34,29
1VoedingenCorsair CX450M€ 60,69€ 60,69
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 548,33
[ Voor 19% gewijzigd door SirLenncelot op 13-12-2020 13:30 ]
Beste antwoord (via SirLenncelot op 13-12-2020 13:26)
  • JottemJ
  • Laatst online: 13:44
Ik draai zelf Zwift op de Apple TV 4k. Is dat geen optie? Draait prima op 1080p, maar uiteraard heb je niet de 'allermooiste' (voor zover van toepassing) graphics. Ik vind het iig geen beperking in het fietsplezier en het loopt verder soepel. Ben je voor iets meer dan 200 euro klaar.
  • Djarune
  • Laatst online: 11-10 16:47
Geen goede samenstelling. De oude 2600X is een Zen+ en werkt niet op de nieuwe A520 chipset. De voeding is er één met double forward topologie en eigenlijk niet geschikt meer voor moderne hardware. Het geheugen is heel traag en daarom niet geschikt voor Ryzen. Behalve het moederbord en evt. de kast kun je beter alles veranderen..
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 10:25
Voor Zwift heb je geen 6 core en dikke videokaart nodig. Kijk eens in mijn inventaris wat ik voor Zwift gebruik (kantoor en Zwift pc). Draait probleemloos. Zou nu alleen Intel kopen ipv AMD omdat de quadcore AMD's te duur zijn. Voor verbinding met je apparaten kan je beter een ANT+ dongel gebruiken https://www.futurumshop.n...jtTcWzHLPbD0aApGQEALw_wcB
1ProcessorsIntel Core i3-10100F Boxed€ 85,40€ 85,40
1MoederbordenAsus Prime H410M-A€ 65,99€ 65,99
1VideokaartenGigabyte GeForce GTX 1650 D6 Windforce OC 4G (rev. 2.0)€ 159,95€ 159,95
1BehuizingenAntec P5€ 47,59€ 47,59
1Geheugen internKingston HyperX Predator HX426C13PB3K2/16€ 71,75€ 71,75
1Solid state drivesKingston A2000 500GB€ 51,90€ 51,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 529,57
[ Voor 6% gewijzigd door Uszka op 11-12-2020 10:33 ]
  • SirLenncelot
Thnx voor de feedback. Had het lijstje inderdaad een beetje achteloos samengesteld. Als basis een budget-BBG genomen, daarin werd de 2600x nog aangeraden. Daarnaast leek 2400 geheugen mij wel vlot genoeg maar is dat blijkbaar niet.
Met de suggestie van Uszka ben ik op basis van de 10100F gaan bouwen. Dan kom ik op het volgende lijstje uit:
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK8GX4M2C3000C16€ 41,79€ 41,79
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 454,59
• Is de voeding compatible? Ik heb daar weinig kijk op.
• Iemand een alternatief voor de graka? Deze is slecht verkrijgbaar zie ik.
[ Voor 14% gewijzigd door SirLenncelot op 11-12-2020 11:29 ]
  • Inrage
  • Laatst online: 11-10 21:54
In die Cooler Master MasterBox past normaal gezien gewoon een ATX size PSU, dus diegene uit het lijstje van @Uszka is zeker goed genoeg voor dit systeem. pricewatch: Cooler Master MWE Bronze 450W V2
  • flitjes
  • Laatst online: 15-10-2024
Waarom geen oude 2de hands laptop en een usb ant+ dongle van een paar tientjes?
Zal zo voor je checken of een 6 jaar oude laptop met een i5 en waarschijnlijk internal graphics het ook draait.
  • Uszka
Gebruikt ANT+ ipv bluetooth. Werkt stabieler.
  • SirLenncelot
flitjes schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 11:38:
Ja, mijn 2015 macbook draait het wel, maar met een trage interface en heftige warmte ontwikkeling.
En een ANT+ dongel kan, maar ik heb nooit eerder problemen met BT gehad.
  • flitjes
SirLenncelot schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 11:55:
Ik zelf had geen issues met bluetooth tot het moment dat ik meer dan 2 sensoren ging gebruiken. HR, cadance en speed toen begonnen de issues en daarom geswitcht naar ANT+.
Qua interface, op mijn AMD 1600x en rx480 vind ik de interface ook nog steeds mega traag, dus zal dadelijk checken op die oude laptop of het daar anders is. Mogelijk is het gewoon zwift..
  • SirLenncelot
die interface kan inderdaad goed aan Zwift liggen hoor, dat komt niet over als het meest verfijnde stukje software.
  • SirLenncelot
flitjes schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 11:58:
Misschien is dat het verschil, ik heb een direct-drive trainer dus cadence, power en speed zitten in 1 BT connectie.
Maar goed, met een PC moet ook iets van bediening eraan. Dus dan ga je al over de 2 BT verbindingen.
  • flitjes
Zoals beloofd, heb het even gecheckt. Maar een i5 mobile + intel 3000 gfx is niet genoeg.
Duurde 3:30 minuten om in de game te komen en te fietsen, toen ik ging fietsen viel me de lage FPS op. Niet speelbaar.
Grootste bottlenecks hier: Disk, gewone hd die naar 100% word getrokken tijdens het laden en GPU gewoon niet krachtig genoeg. (game stond op low)
Op mijn normale systeem duurt het 55 seconden. (1600x, rx480, 16gb ram en een samsung evo 830 ssd)
Hoop dat het helpt in de zoektocht, een oude laptop is een no go.
  • Beste antwoord ✓
  • JottemJ
  • SirLenncelot
@JottemJ Goede suggestie! Hoe zit het met de bediening via de remote als je zweethandjes hebt?
  • JottemJ
SirLenncelot schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 17:03:
Gaat prima, touchpad van de remote werkt gewoon bij intensief trappen :)
Je kan dan nog een hoesje erbij nemen met zo'n strap, dan kan je m bv aan je stuur hangen.
  • SirLenncelot
Allen zeer bedankt voor het gegevens advies!
Ik denk dat het samengestelde systeem goed zou voldoen. Toch heb ik voor het antwoord van @JottemJ gekozen en vandaag een AppleTV gehaald. Ook na het bekijken van deze video. Hoewel ik in de video de PC ook het mooiste beeld vind geven denk ik dat de AppleTV de makkelijkste en goedkoopste optie is.
Lekker even buiten het door mij geschetste kader gedacht.
[ Voor 7% gewijzigd door SirLenncelot op 13-12-2020 13:26 ]
