UPnP media server niet meer zichtbaar
  • Major_ton
  • Laatst online: 22:13
Een vraag van een netwerk noob (je bent gewaarschuwd);
Onlangs gaf mijn Asus RT-N66 de geest. Hij viel regelmatig uit en van het één op het andere moment werkte de UPnP functie niet meer. Tenminste, in de software van de router leek alles oké, maar op al mijn apparaten (via onder andere VLC) was de UPnP Media Server niet meer zichtbaar. Ik dacht de oplossing te vinden in een nieuwe router. Ik heb een Asus RT-AC86U aangeschaft en geïnstalleerd. In de software heb ik UPnP enabled en de harde schijf gedeeld zoals ik dat al 5 jaar deed. Helaas kan ik nog steeds de UPnP Media Server niet zien op al mijn apparaten. Alleen Samba werkt, maar daar kan mijn LG TV niet mee overweg. Kan iemand mij mogelijk verder helpen?
Some infinities are bigger than others.
  • PD2JK
  • Laatst online: 07:42
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Persoonlijk krijg ik de kriebels van UPnP en kijk ik als eerste of het uitgeschakeld is als ik een nieuwe router koop.
Een device in je netwerk die zonder jouw toestemming een poort open mag zetten van buiten naar binnen? No tnx. :)
Ben je niet in de war met DLNA?
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • Major_ton
PD2JK schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 06:06:
Dank voor je antwoord. Er zijn geen DLNA opties in de software van de router. Elders werd ook al aangegeven dat in dit geval UPnP = DLNA en andersom. Los van wat veilig is of niet, begrijp ik niet waarom een functie nu ruim 5 jaar goed gewerkt te hebben er opeens mee stopt. Er was geen nieuwe firmware geïnstalleerd en die nieuwe router heeft precies hetzelfde probleem.
In de software van de router kan je de media server activeren en een path opgeven voor de gekoppelde USB HDD en onder de WAN opties kan je UPnP activeren. Beide zijn gedaan en meer opties zijn er niet. Op al mijn apparaten (2 TV's, 3 computers en telefoons) is de media server niet zichtbaar alsof die niet bestaat.
EDIT: Ik heb op het internet en verscheidene fora zoveel mogelijk proberen te vinden, maar of je komt telkens uit op hoe UPnP te activeren (wat ik al gedaan heb) of je leest over problemen die allemaal anders zijn. Ik kom geen steek verder. Ik kan wel een NAS aanschaffen, maar dat vind ik voor nu nog erg zonde om te doen voor iets wat niet werkt en ik niet begrijp.
[ Voor 14% gewijzigd door Major_ton op 11-12-2020 09:15 ]
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Ik lees over harde schijven die in slaap vallen na inactiviteit, kun je dat uitzetten?
Is de TV bekabeld aangesloten op de router of via WiFi?
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Major_ton schreef op donderdag 10 december 2020 @ 21:47:
In routers zal met UPnP worden bedoeld de functie die 'automagisch' netwerkpoorten openzet om verkeer van buiten binnen te laten. Dit is ev0l en moet dood.
UPnP inschakelen betekent niet per se dat ook de uPnP AV-functies bestaan. Voor de zekerheid: bedoel je dat je iets als UPnP AV hebt ingeschakeld?
Edit: een snelle blik (zonder handleidingen gelezen te hebben) doet me denken dat die functie wel bestond in de https://www.asus.com/us/Networking/RTN66U/ maar niet de https://www.asus.com/us/Networking/RT-AC86U/
Die wel een andere streaming methode heeft trouwens
[ Voor 18% gewijzigd door F_J_K op 11-12-2020 09:58 ]
  • lier
  • Laatst online: 23:36
lier
MikroTik nerd
UPnP is een waardeloze optie om poorten automatisch te openen op je router. Een potentieel veiligsheidsreisico. Eens met de opmerking om deze standaard uit te laten/zetten.
Aangezien dit WAN-LAN verkeer betreft verbaast het mij dat je denkt dat daar het probleem in zit. Of maak je gebruik van een router achter een router. En zitten de clients aan de WAN kant van deze router en de mediaserver aan de LAN kant?
Tot slot...benader je de mediaserver op naam of op IP? Of werd deze door de client "gevonden" in het netwerk?
  • Major_ton
Bedankt voor jullie tijd en reacties.
Ik zal proberen terug te gaan naar het begin. Ik heb een Ziggo modem/router die in bridge mode staat met de Asus router eraan gekoppeld. Dit was ruim 5 jaar geleden vrij 'plug 'n play' geïnstalleerd in de zin van inloggen op de router, SSID en WW aanmaken voor 2,4GHz en 5GHz en gaan. Niet veel later ging mijn Dune HD mediaspeler kapot en heb ik de interne HDD gekoppeld aan de USB poort van de router. Vervolgens heb ik UPnP media server geactiveerd en al mijn apparaten herkende dit als zodanig gelijk. Dat is 5 jaar goed gegaan totdat 2 weken geleden de media server niet meer zichtbaar was op alle apparaten. De router viel ook regelmatig uit, dus ik dacht dat het één met het ander te maken had en heb een nieuwe router besteld en deze op dezelfde manier ingesteld als de vorige. Het netwerk is weer stabiel, maar het media server gedeelte werkt nog steeds niet.
Beide TV's in huis zijn bekabeld aangesloten, 2 computers een PS5 en een Sonos Connect ook. 1 computer en de telefoons/tablets zijn via wifi verbonden.
Bijgevoegd twee screenshots van de router settings voor UPnP.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1mzt-j-9SLC9I2tIiEzAH2PCD90=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kAxT0XaDHyWjz7ZcXcKOGRAA.jpg?f=fotoalbum_medium
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VRK1N4N24-eUS44LIV_N2xlaAwA=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CnEzP3r6sfIKXAAOtM9iL4Iv.jpg?f=fotoalbum_medium
F_J_K schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 09:49:
Voor zover ik gezien heb is de Media Server functionaliteit van de AC86U gelijk aan die van de RT-N66w. Ik zie geen verschil in opties en settings als ik inlog op de routers.
[ Voor 18% gewijzigd door Major_ton op 11-12-2020 10:10 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Ah, OK die functie kende ik niet in dat model :) Ik zal later vandaag (nu @werktijd :P ) eens kijken, ik heb een vergelijkbare setup.
Probeer ondertussen of je de server wel kunt vinden met bijv. VLC (https://www.videolan.org/vlc/index.html)
Terzijde: zie de diverse allergische reacties over de poort openen-functie van uPnP. Ik zou uPnP op die tweede screenshot uitschakelen. Tenminste nadat de mediaserver weer werkt zodat je zeker weet dat het daar niet aan ligt.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Aha...dat is waardevolle info. Asus heeft een ongelukkige keuze gemaakt in naamgeving en je hebt (onnodig, voor zover ik kan overzien) UPnP op je WAN poort geactiveerd. Grappig genoeg levert een zoekopdracht via Google de volgende handleiding op:
https://www.asus.com/nl/support/FAQ/1011278/
Daar wordt gelukkig (wel) over DLNA gesproken. Om vervolgens weer over UPnP te beginnen. Misschien goed om een herstel naar fabrieksinstellingen te doen en vervolgens opnieuw te configureren? Kan je de schijf wel vinden als je via de verkenner erheen gaat (uitgaande dat Samba actief is)?
UPnP op je WAN poort zou ik in ieder geval direct uitzetten (zou geen verschil uit mogen maken qua media server). Mocht je tegen problemen aanlopen met het online spelen op de PS5 dan weet je waar dat aan ligt.
Waarom is @F_J_K mij telkens net voor? :|
[ Voor 4% gewijzigd door lier op 11-12-2020 10:19 ]
  • Major_ton
lier schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 10:18:
F_J_K schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 10:17:
Bedankt. VLC gebruik ik op mijn telefoon en Sony Android TV. Helaas laat VLC de UPnP media server ook niet zien. De native apps van zowel de Sony TV als de LG TV (WebOS) laten de server ook niet zien. Via Samba is de schijf wel te zien in VLC en ook in Windows. Afspelen via Samba loopt alleen voor geen meter en de LG TV ondersteunt geen Samba.
Ik zal vanmiddag de router resetten naar fabrieksinstellingen (er wordt nu in huis gewerkt). Ik heb daar weinig vertrouwen in overigens aangezien het op 2 (min of meer dezelfde) routers niet werkt, waarvan de nieuwe gisteravond pas geïnstalleerd is.
Misschien overbodige info, maar de UPnP media server werkte tot 2 weken geleden dus perfect. Na het uitvallen van de router (RT-N66w) en een reset was de media server verdwenen en heb ik em niet meer terug gezien. Er was geen nieuwe firmware geïnstalleerd en er waren geen settings gewijzigd aan het netwerk op welke manier dan ook. Op de nieuwe router heb ik nu dus hetzelfde probleem (minus het uitvallen van de router uiteraard).
  • Major_ton
Helaas heeft het resetten naar de fabrieksinstellingen niet geholpen.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Ik had die functie blijkbaar dus ook ja. Werkte hier direct plug & play met mijn LG TV.
Hangen TV en PC (waar VLC op draait) direct aan die router en deelt de router de IP-adressen uit via dhcp? Check ook even of de DNS het IP-adres van de router is.
  • Major_ton
F_J_K schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 12:03:
En hier word het al iets lastiger voor mij, maar ik probeer te volgen. De router staat in de meterkast, er gaat een kabel naar de woonkamer waar een switch staat met de Sony TV, PS5 en Sonos Connect bekabeld aangesloten. Er gaat ook een kabel naar boven waar eenzelfde switch staat met de LG TV en 2 computers aangesloten. DNS staat op automatisch zoals boven op het 2de screenshot te zien is. De DHCP-server staat ingesteld zoals hieronder te zien is:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rhcWJu-oXlozrGEo2CdXOFhxTUc=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LtKFNvwtUAauxN4nZ0lgwZZy.jpg?f=fotoalbum_medium
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Dat ziet er goed uit.
Lege DNS = de router zelf wordt gebruikt = prima voor dit. Ook een te oude TV (geen idee of en welke typen/versies van versleuteling upnp gebruikt) kan het niet zijn als een recente VLC op de PC ook niet werkt. (En dat eerder wel werkte, dus de Windows firewall niet in de weg zou zitten).
En aangezien op https://tweakers.net/i/lZ...XcKOGRAA.jpg?f=user_large de juiste directories zijn herkend, is de USB schijf ook niet verkeerd. Enige dat ik nog kan bedenken: zet in dat screenshot eens op alles delen. Maar dat is een wilde gok..
  • Major_ton
F_J_K schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 14:40:
Alles delen is ook geprobeerd, maar hielp ook niet jammer genoeg. Ik weet ook echt niet wat er fout gaat. Via LAN én wifi werkt het niet.
Ik heb zojuist in Windows eens DLNA media sharing aangezet en dat werkt gewoon. Jammer van die clusterfuck aan mappen die je erbij krijgt in de standaard libaries, maar ik ben voorlopig gered. Ik heb een laptop die ik gewoon 24/7 bedraad aan het netwerk kan laten draaien vanwaar ik de video en muziek files kan hosten. Ik zal ook eens kijken naar Plex en andere oplossingen.
Verder blijft het vaag dat de Asus media server niet meer werkt. Ik kan geen logische verklaring bedenken, maar dat zal vooral door mijn beperkte kennis komen. Mocht iemand nog een goed idee hebben dan houd ik mij zeker aanbevolen. Bedankt in ieder geval voor alle hulp tot nu toe!
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Major_ton schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 15:35:
Ik kan geen logische verklaring bedenken...
Wordt er op die router een log file weggeschreven?
Mijn ervaring is dat die DLNA software nog al eens crasht op de contents. Dan staat er één file tussen waar hij niet mee overweg kan en dan crasht de hele service. Normaal gesproken zou er dan een entry in de log file verschijnen die in ieder geval meldt dat de DNLA service niet meer draait
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • plukkie3
  • Laatst online: 25-10 14:19
Update Oktober 2026:
PROBLEEM:
Ik had hetzelfde probleem met onze ASUS RT-AX88U PRO. De ingebouwde mediaserver - met daarop een externe USB3.0 HDD van 1,5 Gb - werkte lange tijd (jaren) probleemloos. Ergens in augustus/september 2026 stopte deze met werken en was simpelweg helemaal niet meer zichbaar als DLNA/UPNP-apparaat vanaf de Samsung TV.
ANALYSE:
Van allerlei instellingen gecontroleerd, firmware gecontroleerd/geinstalleerd (ook die van Merlin), herstarts (koud en warm) geprobeerd, vanaf diverse Samsung TV's en Windows 11 laptop geprobeerd, maar in geen enkel geval verscheen in de media-apparaten onze ASUS Media server meer...
Andere symptomen (vastgesteld via SSH en WinSCP):
  • -Het logbestand minidlna.log (verantwoordelijk voor de logging van de miniDLNA deamon in Linux op de ASUS rouer) in /tmp/mnt/FREECOM_HDD/.minidlna was weliswaar zichbaar, maar niet langer benaderbaar. Pogingen om het logbestand te openen leverde foutmeldingen op of de UI van WinSCP/SSH bevroor... Verder was het files.db bestand (SQL database van MiniDLNA) in die map al sinds september niet meer bijgewerkt. Pogingen om het logbestand (en files.db bestand) te verwijderen lukten ook niet.
  • Opvallend was dat ik via Windows Verkenner wel alle bestanden op de HDD kon benaderen via de Samba/SMB toegang/netwerkschijf.
OORZAAK:
Na 3 dagen zoeken en graven bleek de oorzaak het feit dat er corruptie in de FAT (File Allocation Table) van het bestandssysteem was ontstaan op de externe HDD. Oplossing bleek het loskoppelen van de HDD, aansluiten op een laptop, gevolgd door het uitvoeren van het volgende commando (De H: staat hier voor het volume/de partitie waarop de externe HDD zichtbaar wordt in WIndows):
CHKDSK H: /r
Dit duurde erg lang (12+ uur) maar herstelde het probleem op de HDD.
Nog es gecontroleerd erna (met CHKDSK H: /f) en deze gaf na herstel geen fouten meer. Uit deze scan bleek tevens dat er geen spake van Bad Sectors was op de Samsung HDD.
Hierna kon ik succesvol de bestanden minidlna.log en files.db verwijderen via SSH en/of WinSCP. Ook de inhoud van de ./.minidlna/art_cache map heb ik opgeschoond. Tot slot de Media Server in de ASUS UI weer aangezet, de router herstart, en hierna was alles weer in orde en was de media server weer zichtbaar op de Samsung TV.
De volgende processen/bestanden zijn dan zichtbaar via SSH / WinSCP:
  • miniupnpd en minidlna services/deamon processen (met "ps | grep mini")
  • /tmp/mnt/FREECOM_HDD/.minidlna/files.db (SQL database van miniDLNA met recente date-timestamp !)
  • /tmp/mnt/FREECOM_HDD/.minidlna/minidlna.log (logbestand van miniDLNA met recente date-timestamp)
  • /tmp/mnt/FREECOM_HDD/.minidlna/art_cache submap is ook weer gevuld
Impressie van de zichtbare LINUX-processen:
5370 admin 2200 S miniupnpd -f /etc/upnp/config
5373 admin 16564 S minidlna -f /etc/minidlna.conf -R -W
18904 admin 3324 S grep mini
Impressie van de inhoud van het logbestand:
admin@ASUS_ROUTER:/tmp/mnt/FREECOM_HDD/.minidlna# cat minidlna.log
[2026/10/25 12:59:01] minidlna.c:1432: warn: Starting MiniDLNA version 1.3.3.
[2026/10/25 12:59:02] minidlna.c:419: warn: Creating new database at /tmp/mnt/FREECOM_HDD/.minidlna/files.db
[2026/10/25 12:59:02] minidlna.c:1480: warn: HTTP listening on port 8200
[2026/10/25 12:59:02] scanner.c:789: warn: Scanning /tmp/mnt
[2026/10/25 13:00:23] scanner.c:919: warn: Scanning /tmp/mnt finished (1032 files)!
[2026/10/25 13:00:23] playlist.c:135: warn: Parsing playlists...
[2026/10/25 13:00:23] playlist.c:269: warn: Finished parsing playlists.
TOT SLOT:
Tot slot: Ik realiseer me dat deze melding van OP van 6 jaar geleden is, maar dat hier vermoedelijk hetzelfde aan de hand moet zijn geweest. Ook anno 2026 kunnen dit soort situaties natuurlijk optreden. Immers, de 1e router werkte niet, de 2e (vervangende) router ook niet. Wat er moet zijn gebeurd is dat de miniDLNA service/deamon niet goed opstartte omdat de minDLNA database server en/of het bijbehorende minDLNA logbestand zelf corrupt was geraakt en/of het bestandssysteem op de HDD. Indien die miniDLNA niet opstart, zoek het dan daar en los het daar op op voorgaand aangegeven wijze...
