Kan niet inloggen op 5GHz wifi
Mijn vraag
Ik heb onlangs mijn nieuwe glasvezel verbinding in gebruik genomen. Ik heb ingelogd in de modem om wachtwoord en wifi naam te wijzigen. Ik heb 2 verbindingen: 2,4 GHz en 5GHz (beide hetzelfde wachtwoord gegeven). Een tijdje werkte beide verbindingen prima, maar na een tijdje was ik altijd alleen verbonden met de 2,4 ghz verbinding. Nadat ik probeerde in te loggen op de 5Ghz verbinding lukte het niet meer, met geen enkel apparaat thuis. (laptops en android telefoons).
Als ik probeer in te loggen op de 5Ghz verbinding met mijn Oneplus 6 zie ik deze advance options:
Metered: detect automatically
Proxy:none
ip settings: DHCP
privacy: use randomized MAC
Als ik probeer te verbinden krijg ik te zien:
connecting... saved. maar de verbinding wordt niet gemaakt.
Ook lukt het niet om met mijn laptop of android telefoon van mijn vriendin te verbinden met de 5ghz verbinding.
Modem Nokia G 240W-C
Oneplus 6
Windows 10 laptop
Xiaomi android telefoon
De modem teruggezet naar fabriek. En opnieuw ingelogd en namen en ww van de wifi kanalen gewijzigd.
Daarnaast dubbelchecked of het ww klopt.
Telefoons opnieuw opgestart en verbindingen vergeten en opnieuw ww ingevuld maar het heeft niet geholpen.
Dit is een printscreen van de 5ghz wifi menu van het modem.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YRhzrSu2gnt6FXqjeQYbXcyqm7M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/y2sR4JYbIa4aZUiRIGnsJQhe.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2020 20:17 ]
  • Jan Smit
  • Laatst online: 31-10 09:23
Kun je eens proberen om voor de 2,4GHz en de 5GHz een apart netwerk te maken.
Dus elk met een eigen SSID.
Kijk eens of je dan kunt inloggen op de 5Ghz.
Homo sapiens non urinat in ventum
Ow ja dat ben ik vergeten te melden. De 2.4 Ghz is een apart netwerk idd en die werkt wel prima.
Met de speedtests die ik deed toen ze beide nog werkte was deze wel beduidend langzamer
  • Pachango Boy
  • Laatst online: 29-09-2025
Kun je eens proberen een eigen channel kiezen in plaats van auto?
  • HKLM_
  • Laatst online: 31-10 19:32
Kan je de bandwidh eens op 20 of 40 zetten ipv 80? Ook zou ik WPS uitschakelen dat is een protocol wat niet zo veilig is :P
[ Voor 42% gewijzigd door HKLM_ op 10-12-2020 20:30 ]
Cloud ☁️
Oke bedankt voor de tip! Ik heb dus net wps uitgezet, kanaal 104 en op 20MHz vastgezet, maar het heeft helaas niet geholpen.
  • lier
  • Laatst online: 11:02
lier
MikroTik nerd
Start eens met de basis: kanaal 36 (in ieder geval geen DFS kanaal), bandbreedte 40MHz en geen beveiliging. Kan je dan verbinden?
Zojuist aangepast naar kanaal 36 en 40Mhz en ww verwijderd. Helaas geen succes. Mijn telefoon probeerde wel ietsjes langer.. waiting for ip adress.. maar daarna toch geen verbinding.
  • -36-
  • Laatst online: 05-09 14:22
-36-
Trust me. I'm an amateur
hard-reset en opnieuw instellen
Zojuist factory default gezet vanuit de modem. Is het nog nodig van de stroom af te halen?
Factory reset gedaan, modem van de stroom gehaald, opnieuw naam en ww gewijzigd van de 5GHz verbinding maar nog steeds lukt het niet om te verbinden (via laptop of telefoon). Ik ga morgen wel met de helpdesk bellen. Bedankt voor het meedenken iig.
