Gigabyte B550 Aorus Pro - Ryzen 7 5800X - CPU led rood
  • Seventh7
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 16-11-2025
Zojuist mijn build afgerond
Specificaties:
CPU: Ryzen 7 5800X
CPU Cooler: Mugen 5 rev.B
Moederbord: Gigabyte B550 Aorus Pro
Voeding: 1000HP Zalman (1000W)
GPU: GTX 1660 TI (placeholder voor 6800xt)
RAM: 2x 8GB (16GB) Crucial Ballistix Gaming Memory 3600
BIOS versie: F11n
Behuizing: NZXT H510
Build proces:
Alles netjes aangesloten, alles ging ook precies zoals het hoort. CPU valt netjes in het socket, geen enkel probleem met het socket-klemmetje. Wel relatief lastig om 2x 4 pin CPU aansluiting netjes te krijgen (korte kabel vanuit PSU) maar lijkt netjes te zitten.
Probleem:
Echter bij het aanzetten gaat mijn CPU status led rood branden (op het moederbord)
Alle fans etc (ook CPU fan) draaien. Helaas geen andere CPU beschikbaar om iets anders uit te kunnen sluiten.
Bios Q-Flash (vrijdag 04-12-2020)
Bios geflashed naar de laatst beschikbare versie (kaal moederbord alleen CPU 2x 4pins + ATX 24 pins) etc (zoals beschreven) alles zag er goed uit. Deed precies wat het moet doen zoals al aangegeven naar versie: F11n
Zelf bedacht:
Heb getracht de BIOS te resetten met de 2 jumpers. Geen effect, begrijp dat dit niets doet met de huidige bios versie maar alleen de settings naar default zet. Dat heeft sowieso geen zin want ik ben nooit in de bios geweest.
Vragen/oplossingen?
Als de BIOS niet juist is geflashed en out of the box herkent die mijn CPU niet gaat het lampje dan rood branden of gebeurt er dan gewoon niets?
Iemand ideeen?
Foto's (aansluiting) ben ik nu mee bezig.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oGUkrIYjjfKz_21_Hus7_O5O-Yk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UELF0YEbTAfRiIU11qPoJovG.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HTHxJ326x5JeKwVm1dT4_vPUD-8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AW3awwrMhqB3UPRpmvPxTXnq.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 24% gewijzigd door Seventh7 op 09-12-2020 21:39 ]
  • Kraz
  • Laatst online: 23-10 23:22
Kraz
Saving the world
Zit het geheugen wel in de juiste sloten?
Ze zitten nu in A2 en B2
Wat als je ze in A1 en B1 doet?
Edit;
Zie daar nu pas de tekst first bij staan. :+
[ Voor 23% gewijzigd door Kraz op 09-12-2020 22:28 ]
  • Seventh7
Kraz schreef op woensdag 9 december 2020 @ 22:26:
Edit;
Heb alles geprobeerd, maar zodra ik 1 module bijplaats dan gaat het mis. Het lijkt erop dat er gewoon 1 RAM module defect is. De andere in welke slot ik deze ook doe ik kan in de bios komen.
Vraag is nu kan ik er 1 defect aanmelden (binnen garantie) of kan ik beter het setje terugsturen? (Amazon).
  • Mizgala28
  • Laatst online: 24-10 21:06
Ik zou gewoon de hele kitje opsturen
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 08:20
Een kit is één product dus moet als zodanig in zijn geheel RMA.
Meer dan 10 jaar oude voeding vervangen.
  • Seventh7
Was nog even verder aan het zoeken en kwam het volgende tegen:
1. CPU koeler te strak of oneven strak op de CPU.
2. Moederbord schroeven rond RAM slots te strak.
3. CPU onjuist geplaatst pinnen krom of gebroken? Dit zou je lijkt me toch moeten merken??
4. Geheugen op 3200 i.p.v. 3600
Proberen waard om toch voor de zekerheid cpu uit de socket te halen?
Voor de duidelijkheid met 1 RAM module in welk slot dan ook kan ik booten/bios. Met de andere module in welk slot dan ook niet. Duel RAM werkt dus ook niet.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 24-10 21:47
nelizmastr
Goed wies kapot
Seventh7 schreef op donderdag 10 december 2020 @ 06:48:
Dan is die andere RAM module gewoon dood. Geen andere optie, niet meer troubleshooting nodig. Bij AMD kan de koeler niet “te strak”, omdat je de socket pinnen niet kan pletten. RMA dat RAM.
  • Seventh7
Uszka schreef op woensdag 9 december 2020 @ 23:23:
Hoi bedankt voor je feedback, de voeding is inderdaad oud. Maar zeer weinig gebruikt en was voor die tijd best wel prijzig. Niet om flauw te doen, ik heb zelf niet zoveel met electrotechniek maar puur uit eigen interesse. Wat is de technische redenatie / motivatie van het vervangen van de voeding ongeacht leeftijd? Ik kan me voorstellen dat door zwaar gebruik het wattage zou kunnen afnemen maar ben benieuwd naar overige techische onderbouwing. Heb voordat ik het systeem ging samenstellen veelvuldig online gezocht maar ik krijg nergens echt argumenten voor het vervangen.
  • JEROENrgfgf
  • Laatst online: 16-10 13:18
Seventh7 schreef op donderdag 10 december 2020 @ 13:29:
Je kunt de vraag natuurlijk ook omdraaien en jezelf afvragen wat jouw motivatie is om een 10 jaar oud onderdeel aan te sluiten op splinternieuwe hardware? Je bespaart een kleine €100 op een nieuwe voeding maar riskeert wel €1000+ aan hardware mocht de voeding falen en daarbij componenten mee zijn graf in nemen. Ik weet niet hoe dat precies zit met het model wat jij bezit, maar ik zie dit thema best wel vaak terug komen op Tweakers en zou daardoor eigenlijk nooit een 10 jaar oude voeding willen aansluiten op mijn nieuwe hardware. Ik kan me namelijk best voorstellen dat er de afgelopen 10 jaar best wat veranderd is qua standaarden en dat een voeding van 10 jaar daar niet aan voldoet en sowieso niet meer zijn capaciteit heeft van 10 jaar terug.
Er zitten hier best wel wat gespecialiseerde mensen op Tweakers die veel kennis van zaken hebben dus ik zou hun profiel eens bekijken om te kijken wat zij reageren op vragen over voedingen. Uiteraard is het je eigen keus, maar ik zou het advies hier niet zomaar negeren.
  • Uszka
Het vermogen van de voeding neemt niet af in al die jaren, de prestaties wel. Spanningen worden onstabieler, ripple wordt hoger met een grotere kans op defecte hardware en/of crashes als gevolg. Straks een 6800XT van 1000 piek erbij die behoorlijke powerspikes heeft waar een double forward voeding als deze Zalman behoorlijk wat moeite mee heeft. Nieuw systeem is nieuwe voeding en zeker als het een voeding van 10 jaar oud voor een >2K systeem is.
