• arnoldvalk
  • Laatst online: 15-07 08:08
Ik ben opzoek naar wat advies voor de setup van mijn M5. Sommige van mijn device verliest soms kort internet en als ik de Deco app monitor zie ik sommige apparaten die verbonden zijn verdwijnen en weer terug komen (niet tegelijk met 1st issue)
als ik in de app de internet speed test dp (kan dit doen zonder thuis te zijn) krijg ik180 down and 26 up, welk redelijk klopt met mijn ziggo abbon . [b]Ik ga ervanuit dat ik dan de internet snelheid test van mijn main deco naar de router, maar ik vraag me af of je ook de snelheid tussen de verschillende deco kan meten in 1 keer.
Ik heb een router/modem van ZIGGO (next box met aparte ziggo modem) waarin ik de main deco heb aangesloten met een lan kabel
Deze is in de app gemarkeerd als main en staat op de begaande grond
Een M5 is connected met LAN cable en staat in een schuur achter in de tuin.
Deze deco is met een kabel in the router/modem van ZIGGO connected. klopt dit of moet de kabel van de deco aangesloten worden aan de man deco.
als ik de app open zie ik het symbool 2.4 GHz met 1 lijn sterkte , en het PLC symbool. Betekend dit dat de m5 via PLC connected is ? en hoe kan ik zien dat hij ook gebruik maakt van de LAN kabel.
Ik heb een M5 op mijn zolder
In de app zie ik 2.4 Ghz three bars, en PLC er is geen LAN kabel bij deze deco, dus is dit via PLC?
In de settings heb ik gekozen voor ROUTER setting in plaats van ACCESS point setting, is dit de beste keuze en wat zijn de afwegingen?
Ik denk dat het beter is om Quick roaming (IEEE 802.11R) uit te zetten. Dit omdat er in de app staat dat dit misschien niet comptabel is met oudere device. Maar hoe definieer ik of een device oud is ?
IPV4 is on, IPV6 is off.. is hier nog een bepaald advies??
[ Voor 56% gewijzigd door arnoldvalk op 10-12-2020 13:22 ]
Shredder230
