[Python] Comparison op attribute value
  • Niekleair
  • Laatst online: 14-02 21:08
Hallo, ik ben ben bezig met een Python scriptje dat met behulp van Xpath (Element tree) data uit een XML bestand haalt.
Onderstaand is een voorbeeld. Ik heb helaas geen invloed op hoe het XML bestand wordt aangeleverd. Het bestand kan evt. wel gewijzigd worden (b.v. parsen en zaken vervangen).
Mijn XML bestand ziet er ongeveer zo uit:
XML:
<OBJECTS>
  <WINKEL vestiging="markt">
    <KAST id="001" verdieping="1" thema="spanning">
      <PLANK id="01" draagkracht="100000">
        <BOEK sku="9456101" titel="Zomaar Een boek" gewicht="400" prijs="30">2</BOEK>
        <BOEK sku="9674152" titel="Drukwerk" gewicht="750" prijs="45">3</BOEK>
      </PLANK>
    </KAST>
  </WINKEL>
  <WINKEL vestiging="winkelcentrum">
  </WINKEL>
</OBJECTS>
De values van boek is het aantal boeken dat aanwezig is.
Hoe kan ik nu alle boeken met een prijs lager dan 40 euro selecteren?
Python:
for BOEK in root.findall("./WINKEL/KAST/PLANK/BOEK[@prijs<'40']"):
geeft TypeError: 'NoneType' object is not iterable
OF is het niet mogelijk om attributes met een waarde groter/kleiner dan te selecteren?
[img]error.jpg[/img]
Beste antwoord (via Niekleair op 09-12-2020 19:52)
  • pedorus
Ben(V) schreef op woensdag 9 december 2020 @ 16:29:
Waarom gebruik je niet gewoon een regex?
Zoiets.
Python:
import re
fp = open('Test.xml', 'r')
Data = fp.read()
for Boek in re.findall(r'.*<BOEK sku="(.+?)" titel="(.+?)".*prijs="(.+?)">',Data):
    if int(Boek[2]) < 40:
        print(Boek[1])
Deze findall levert een list van drie tuples te weten sku, title en prijs.
Vergelijk het eens:
Python:
from lxml import etree
root = etree.parse("Test.xml")
for BOEK in root.xpath("//BOEK[@prijs<40]"):
    print(BOEK.attrib["titel"])
Welke vind je mooier en welke werkt beter als de xml ook maar ietsje veranderd (afgezien van de theoretische gevallen die al mis gaan)?
Niekleair schreef op woensdag 9 december 2020 @ 00:45:
geeft een SyntaxError: Invalid predicate.
Dan hielp het toch iets, want dat is een goede foutmelding om op te zoeken. Geeft direct terug dat je beter iets als lxml kan gebruiken ;)
Vitamine D tekorten in Nederland | Dodelijk coronaforum gesloten
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Kijk nog 'ns goed naar het pad in je XPath expressie en het pad van XML elementen in je voorbeeld :)
Afgezien daarvan heb je het complete pad niet nodig met de juiste pad expressie. Wat je wilt (naar ik aanneem), is alle BOEK elementen met een prijs attribuut kleiner dan 40.
[ Voor 53% gewijzigd door Daedalus op 09-12-2020 00:37 ]
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
  • pedorus
Niekleair schreef op woensdag 9 december 2020 @ 00:24:
Lijkt me een kwestie van testen. Dat lijkt te kunnen, dus dat is het niet. Ik zou eerst zorgen met een van de vele tools dat de xpath klopt (of de xml bij de xpath hoort zoals ik heb gedaan ;)). Overigens zou ik getallen niet tussen '' zetten, hoewel dat wel goed gaat.
  • Niekleair
Ah, KAST vergeten in het voorbeeld.
Als ik dat toevoeg en het volgende script in python draai:
Python:
import xml.etree.ElementTree as ET
tree = ET.parse('boekwinkel.xml')
root = tree.getroot()
    print(BOEK.attrib)
wordt niets geselecteerd. ; dat wil zeggen ik krijg niet de verwachte output
@Daedalus Inderdaad wil ik de BOEK elementen selecteren met een prijs attribuut kleiner dan 40.
bedoel je iets in de trant van
//BOEK[@prijs<40]
@pedorus Bedankt, die link gaat zeker helpen met testen.
De XPath expressie gaat nu goed, echter voor Python zijn de ' ' bij het attribuut nodig.
B.v.
Python:
for BOEK in root.findall(".//BOEK[@prijs='45']"):
  print(BOEK.attrib)
Geeft het verwachte resultaat:
{'sku': '9674152', 'titel': 'Drukwerk', 'gewicht': '750', 'prijs': '45'}
Python:
for BOEK in root.findall(".//BOEK[@prijs=45]"):
  print(BOEK.attrib)
[ Voor 78% gewijzigd door Niekleair op 09-12-2020 02:00 ]
  • Daedalus
Daedalus
Keep tryin'
Ah, je XPath expressie is nu goed, maar het probleem zit 'm in de XPath ondersteuning in Python. Zie Supported XPath syntax. Je zou lxml kunnen proberen, aangezien dit doorgaans de betere XML lib voor Python is, maar het is niet duidelijk uit de documentatie hoeveel XPath deze ondersteund (alhoewel het werkt op basis van libxml2, dus het zou standards compliant moeten zijn).
  • Ben(V)
  • Laatst online: 22-10 16:16
Zoiets.
Python:
import re
Data = fp.read()
        print(Boek[1])
[ Voor 12% gewijzigd door Ben(V) op 09-12-2020 16:34 ]
  • ThomasG
  • Laatst online: 22:26
Zoiets.
Python:
import re
Data = fp.read()
        print(Boek[1])
Dit is natuurlijk een gewoon cowboy oplossing. Het werkt (in dit geval), maar je wilt dit soort code absoluut niet hebben; zeker niet in productiecode.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Zoiets.
Python:
import re
Data = fp.read()
        print(Boek[1])
Omdat dit ook boeken vindt binnen ./MAGAZIJN/WEGGOOISTAPEL, en boeken die uitgecomment zijn, en, en, en, en je XML gewoon niet met een RegEx wil parsen. Nooit.
[ Voor 3% gewijzigd door CodeCaster op 09-12-2020 17:15 ]
Waar is de brand, meester?
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Korte antwoord: XML is niet regulier
Lange antwoord: https://stackoverflow.com...xhtml-self-contained-tags
  • Niekleair
Ik heb het gevonden; de python plugin xml.etree ondersteunt een beperkt aantal XPath expressies:
https://docs.python.org/3/library/xml.etree.elementtree.html#xpath-support
Met de xml.etree is het alleen mogelijk om op een specifieke waarde van een attribuut te zoeken.
Daar had ik overheen gelezen.
  • Daedalus
Daedalus
Keep tryin'
Niekleair schreef op woensdag 9 december 2020 @ 18:51:
Daedalus in "[Python] Comparison op attribute value" O-)
  • Niekleair
Goed lezen blijft moeilijk. 8)7 8)7
Zat zelf inderdaad ook al naar lxml te kijken.
  • Beste antwoord ✓
  • pedorus
Zoiets.
Python:
import re
Data = fp.read()
        print(Boek[1])
Vergelijk het eens:
Python:
  • Niekleair
@Daedalus en @pedorus
Hartelijk bedankt voor jullie hulp. In mijn testbestand (de boekwinkel) werkt e.e.a. zoals verwacht.
Met LXML moet ik een heel eind komen.
[ Voor 13% gewijzigd door Niekleair op 09-12-2020 19:52 ]
