• q-enf0rcer.1
  • Laatst online: 01:17
Heb onderstaande PC in elkaar gezet. Via Q-Flash een bios update gedaan voor Ryzen 5000 support (voor het installeren van de componenten). Nu look ik tegen het probleem aan dat de PC geen beeld geeft. Paar opmerkelijke zaken:
- PC start wel via de aanknop, maar kan niet worden uitgezet. Alleen via de stekker en de knop op de PSU kan de PC uit
- Fans draaien wel (zowel van Cpu als Gpu)
- Toetsenbord en muis activeren niet (geen licht)
Wat heb ik al geprobeerd:
- Andere Gpu, zelfde probleem
- Ram omwisselen en 1 slot gebruiken ipv alle twee
- 1 M2 SSD in plaats van 2
- Alles opnieuw aangesloten (en gecheckt of alles goed aangesloten zit)
- Cmos jumper gebruiken
Ik zou graag de cmos batterij verwijderen maar die lijkt achter het IO block te zitten. Ik weet niet hoe ik die kan loshalen.
Ik heb helaas geen speaker voor beeps. Wellicht zou dat meer informatie geven.
Is er een Tweaker die wellicht de gouden tip heeft of een idee?
1ProcessorsAMD Ryzen 9 5900X Boxed€ 604,40€ 604,40
1VideokaartenAsus Dual Radeon RX 580 4GB€ 218,95€ 218,95
1BehuizingenNZXT H1 Wit/Zwart€ 341,12€ 341,12
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK32GX4M2D3600C18€ 143,94€ 143,94
1Solid state drivesKingston A2000 1TB€ 105,-€ 105,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.413,41
Update: dit moederbord:
pricewatch: Gigabyte Aorus X570 I PRO WIFI
  • Dutchredgaming
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 19:49
Dutchredgaming
ICT Beheerder
Krijg je wel de Gigiabyte logo te zien of echt alleen zwart beeld?
Review QNAP TS-230 NAS
  • q-enf0rcer.1
Dutchredgaming schreef op woensdag 9 december 2020 @ 09:09:
Helaas helemaal niets, er wordt geen beeld doorgegeven aan de monitor via HDMI. Heb ook al een andere monitor geprobeerd en een andere kabel / slot.
  • Dutchredgaming
Dutchredgaming
ICT Beheerder
Ik denk dat je moederbord DOA is.
Neem contact op met de winkel en leg je probleem uit bij de winkel.
Vergeet bij het terug sturen niet je socket cover (meestal zwarte plastic wat op je socket zat.
  • q-enf0rcer.1
Dutchredgaming schreef op woensdag 9 december 2020 @ 09:18:
Dat sluit ik zeker niet uit, ik ga vanavond waarschijnlijk nog elders proberen het moederbord tot leven te wekken met een Ryzen 3000 CPU. Er is een vermoeden dat de Q-Flash BIOS update niet werkt waardoor de CPU niet kan worden gedecteerd (vereist minimaal F30 bios).
Overigens heeft dit moederbord geen socket cover (AM4)
  • q-enf0rcer.1
Een update: het is gelukt de PC tot leven te wekken. Na alle componenten te hebben omgewisseld met de componenten van een collega werkte de PC nog steeds niet. Daardoor bleef alleen het moederbord over als oorzaak. Op aandringen van mijn collega toch nog maar een keer die BIOS via Q-Flash geflashed, precies hetzelfde zoals eerder maar dit keer 30 minuten gewacht met de PC uitzetten. Dat heeft uit eindelijk er voor gezorgd dat de kennelijk corrupte BIOS toch goed is vervangen. Op YouTube wordt gezegd dat je de PC na 5 minuten kan uitzetten als het Q-Flash ledje niet meer knippert en de PC fans niet meer draaien. Maar dat klopt dus niet.
