• nitrodesign
  • Laatst online: 17-11 17:25
nitrodesign
There is more joy on a ...
Hopelijk kunnen jullie mij helpen met onderstaande.
Ik zie op verschillende fora verschillende antwoorden voor hetgeen wat ik momenteel heb.
Ik heb de volgende hardware:
- Corsair 16GB DDR4 3200MHz (CMK16GX4M2B3200C16)
- AMD Ryzen 7 3700X - Processor
- MSI B450 GAMING PRO CARBON AC (BIOS update is uitgevoerd zodat deze compatible is met de 3xxx serie AMD, Zit op versie v17).
Deze hardware heb ik gekocht iets langer dan een jaar geleden gekocht en het enige wat ik toen heb gedaan is, gecontroleerd of die in de Bios zichtbaar was (3200MHz) en vervolgens de A-XPM profiel 1 aangezet. Dit is ook te zien in de Bios (bios.jpg).Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VoWAmlWnNzASwWvEcwf63YS6Xb0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8hcLuNvIGt625ddACOSO9Rd4.jpg?f=fotoalbum_large
Van de week kwam ik er achter dat je ook in Windows kan controleren wat je MHz snelheid is. Het aparte hieraan is dat mijn systeem maar aangeeft 1600MHz i.p.v. 3200MHz. Nu heb ik gelezen op internet dat men MHz en TM door elkaar haalt.
Dit is te zien in de foto (Geheugen Windows.png).Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Xt0VjMacdb1ThpV4cNF_9bnAhVA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/U3EqtWUkAub7fAkZVIpYuXTo.png?f=fotoalbum_large
Voor de zekerheid ook CPU-z geïnstalleerd om te controleren wat hier wordt weergegeven.
Hierbij krijg ik de volgende waardes:
1599.6 MHz (Geheugen cpuz.png).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yZpzRR1AsMnUbfIZhuYxYWh5EPI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/H3SrfnBL13C6rIkXTDqTcpbV.png?f=user_large
Hierbij wordt wel aangegeven dat mijn channel op Dual staat. In mijn systeem zitten mijn RAM modules op slot 2 en 4.
Zie foto's (SPD slot 4.png):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4RDN5AldoJY5E05VEwJurog6cm0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/bMCUqmUYSOmnUQkZvSVnZMBT.png?f=user_large
en (SPD slot 2.png):Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pCRbvQ-ouZsE2yNzBpdWoZugruI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/a8H9E8svrw28tQ9AXEhfbJiC.png?f=user_large.
Nu is mijn vraag, functioneert mijn geheugen als het hoort te functioneren of zit er nog iets niet in orde?
Zoek je nog een leuk gepersonaliseerde gift, Check Custodo
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Mooi toch, dat klopt precies ;)
  • nitrodesign
nitrodesign
Nja, ik wil het ook wel geloven :O, alleen bij een maat van mij heeft ook 3200MHz in zijn systeem zitten en daar wordt in Windows wel 3200MHz aangegeven. Die draait ook in Dual Channel, alleen heeft een B550 ipv B450 bord.
  • Hackus
Hackus
nitrodesign schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 12:52:
Double Data Rate Wikipedia: DDR4 SDRAM
Dan geeft het de helft aan in MHz. zo draait 2133 op 1066 +-
[ Voor 8% gewijzigd door Hackus op 08-12-2020 12:56 ]
  • Bas.
  • Laatst online: 26-11 14:46
"Vroegah" had je SD ram.
Tegenwoordig al heel wat jaartjes DDR.
Zoek maar eens op waar DDR voor staat, dan snap je direct waarom het de helft aangeeft. :-) En nee, niet de Duitse republiek variant.
  • Croga
  • Laatst online: 06:30
Croga
The Unreasonable Man
Dan kijkt die maat van je naar hele andere plaatsen in Windows.....
Je geheugen is zogenaamd DDR geheugen. Dat staat voor Double Data Rate. Dat betekend, kort gezegd, dat er per kloktik twee keer gelezen/geschreven kan worden naar het geheugen.
Ofwel: De klok-frequentie van het geheugen is 1600Mhz, de data-frequentie van het geheugen is 3200Mhz.
Voor meer info: Zie hier: Wikipedia: DDR SDRAM
  • nitrodesign
nitrodesign
Bedankt voor alle antwoorden, ik heb even gevraagd of die een foto kon maken van zijn windows geheugen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zA2_x1TFr6NVbh3T6roFYGzwqCM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/929cwZ4nVo9cvUEwYgd641by.jpg?f=fotoalbum_large
Zoals je kan zien staat er 3200MHz en hij kijkt op dezelfde plek als ik:
Rechtermuis op de taakbalk --> Taakbeheer --> tab prestaties --> rechterzijde "Geheugen"
Croga schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 12:55:
Helemaal niet, dat is gewoon exact dezelfde plek. Het ligt geloof ik een beetje aan je moederbord hoe het weergegeven wordt.
  • jopie
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 19:29
Misschien ligt het aan je windows versie, bij mij staat er ook 3600 en geen 1800.
Je bent iig niet de enige die het zich afvraagt:
https://forums.tomshardwa...-wrong-ram-speed.3483825/
  • nitrodesign
nitrodesign
jopie schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 13:09:
Dat klopt, hier is heel veel over te doen, alleen ik vraag me dus nu echter af of mijn systeem op 3200MHz draait of maar op de helft?
[ Voor 19% gewijzigd door nitrodesign op 08-12-2020 17:09 ]
